Jakie cb wybrać ?
Wysłany: 01-06-2008, 12:10
LUCIACIA, Nie licz na to 30km zasiegu moim zdaniem tak max 20km ale wiecej nie trzeba i nie kupuj w elektrolandzie bo długo trzeba czekać na paczke (ja juz 11 dni czekam) chyba że np przed kupnem dogadaz sie z gosciem ze od razu wyśle.
Wysłany: 01-06-2008, 15:36
i już po wszystkim - ultra III + takie cuś http://www.allegro.pl/ite...as_100_mag.html
bob96
Wysłany: 01-06-2008, 15:50
LUCIACIA napisał/a:
Z tej antenki będziesz napewno zadowolony :)
Cromka 1.9 automat
P.Walker+ Sirio ML145
Uniden 78 elite
Wysłany: 01-06-2008, 18:16
hmm w mieście mam na wskaźniku około połowe kresek mocy sygnału - a jak kręcę pokrętłem od regulacji szumów to po przekręceniu na 3 kropkę sygnał całkiem zanika i jest cisza - zero kresek czy to normalne czy trzeba zestroić ? A może pokrętło od regulacji zrąbane ?
Wysłany: 01-06-2008, 21:37
LUCIACIA, tymi kreskami sie nie przejmuj (w taką pogode to normalne), zestroic zawsze warto :D
LUCIACIA napisał/a:
Nie jest zrąbane to poprostu wyciszasz szumy zeby nie przeszkadzały, tylko ze po skreceniu musisz sie liczyc z tym ze nie bedziesz słyszał mobilków tych co są troche dalej opd ciebie ;D
Wysłany: 01-06-2008, 22:18
dzięki wszystkim za wszystko :D
Pierwsze próby - w mieście zdarzało się , że z centrum sosnowca słyszałem dobrze kogoś z końca dąbrowy górniczej - ładnych pare kilometrów. A jak się spytałem gdzie mnie słychać to też ładnie niesie :p jeden mi powiedział że na którymś tam słupku hehe ( dużo z tego zrozumiałem ). A i pare baranów się wyzywało :p
Wysłany: 01-06-2008, 22:20
LUCIACIA napisał/a:
Spoko po to tu jestesmy ;D
LUCIACIA napisał/a:
z końca dąbrowy górniczej - ładnym pare kilometrów. A jak się spytałem gdzie mnie słychać to też ładnie niesie jeden mi powiedział że na którymś tam słupku hehe ( dużo z tego zrozumiałem ).
Mam nadzieje ze bedziesz zadowolony z radyjka :D
LUCIACIA napisał/a:
I niejedno jeszcze usłyszysz ;D
Wysłany: 01-06-2008, 23:59
tylko pamietaj, jak ci ktos pomoze to podziekuj.
Wysłany: 02-06-2008, 08:04
Pamietaj ze radio z antena sie zawsze stroi (tzw SWR) bo w przeciwnym przypadku mozesz popalic końcówki mocy!
Wysłany: 03-06-2008, 22:14
a jeszcze się spytam - gdzie macie zamontowane cb ?
Zakath
Wysłany: 03-06-2008, 23:31
Ja obecnie rozpocząłem projekt budowy kieszeni w popielniczce (długi tunel) - u mnie w aucie obowiązuje zakaz palenia, więc popielniczka może posłużyć do lepszych celów ;)
Niestety ze względu na rozmiary radia i popielniczki (brak 2cm na szerokość) będę musiał wyciąć ze standardowego miejsca gniazdo zapaliczki, ale planuję je wkomponować w taką zaślepkę na prawo od kolumny kierownicy (chyba jest tam w starszych wersjach zamontowane cięgno ssania ręcznego).
ex. Ford Escort mk4 1.3 HCS '90
Tipo 1.6 i.e. '95
President Johnny + Hustler IC-100
Gość, szerokości i przyczepności
Wysłany: 04-06-2008, 13:49
Zakath napisał/a:
ja tam wlasnie mam ssanie ( i nie w starszych wersjach tylko ubogich :D ) a tam gdzie masz popielniczkę to ja nic nie mam i właśnie tak myślałem żeby tam przyczepić od spodu ( dokładnie pod radiem ) swoje cb
Wysłany: 06-06-2008, 15:14
Zakath, ja mam tak zamontowane cb. mieści się ładnie i jeszcze sporo miejsca zostaje. zapalniczkę przeniosłem za ręczny.
Wysłany: 06-06-2008, 15:35
Ja mam zamontowane z lewej strony - mniej więcej na wysokości kolana - pod półką. Nie przeszkadza w siadaniu i wysiadaniu a jest pod ręką. W aucie pale więc nie da rady w zamiast popielniczki.
Wysłany: 08-06-2008, 20:17
tak sobie mysle, że dam do schowka :D przynajmniej nie będzie kusić darmozjadów czyt. złodziejaszków. I tak jak chcę otworzyć schowek to mi odpada klapka :D także na czas jazdy z cb będę ją sobie zdejmował ...
Wysłany: 09-06-2008, 20:29
LUCIACIA, zmierz czy ci wejdzie. u mnie się nie mieści...
Wysłany: 09-06-2008, 20:34
LUCIACIA,
z tym że mocowanie gruszki jest zamontowane pod plastikiem (listwą) na końcu zegarów po prawej dla wygody.
Wysłany: 09-06-2008, 23:02
tipacz, ja mam identycznie, z tym ze gruszka lezy swobodnie na tunelu koło recznego :D
Wysłany: 10-06-2008, 08:23
egon11, tez tak miałem ale podłokietnik mi przeszkadzał w sięganiu do niej.
