kałasznikow gazowy |
alvaro69alv
Wiek: 39 Dołączył: 13 Cze 2008 Posty: 153 Skąd: Kielce
Wysłany: 26-07-2008, 22:52 kałasznikow gazowy
| mam mały problem mój ojciec ma toledo i na benzynce hula jak wiatr a na gaziku niestety muł i strzela jak arabski terrorysta tak jest od wczoraj co z nim może być? z góry dzęki za odpowiedz |
Wysłany: 26-07-2008, 22:55
alvaro69alv, napewno jest LPG rozregulowane, jedz na regulacje, poza tym mozgą sie membrany konczyc ewentualnie swiece, ale najpierw pojechałbym do gazownika niech go porządnie ustawi |
alvaro69alv
Wysłany: 26-07-2008, 23:03
świece dzisiaj wymienione i jest to samo
Wysłany: 27-07-2008, 00:11
| membrany to mulenie się może być, złe dawkowanie... ale też strzały są przez zapłon nie w pełni sprawny i przez ew nieszczelności w dolocie itp... tym wszystkim się musisz chyba zainteresować... a jak nie wiesz jak to ugryźć to zacznij może, jeśli tylko na benzynie chodzi ok, od regulacji instalacji lpg, niech dobrzy gaziarze zobaczą, może ustawią i po problemie a może nie będą dali rady ustawić bo właśnie wypłynie coś z zapłonem czy reduktorem na przykład - będziesz miał przyczynę... powinni dać radę to ustalić... |
