Krótkie pytanie dotyczace naprawy
Łucio
Wysłany: 05-06-2008, 14:18   Krótkie pytanie dotyczace naprawy
Witam. Mam taki problem, ze mi autko (Fiat Tipo 1.4 na gaźniku) nie przeszlo przegladu. Pan diagnosta stwierdził ze musze wymienic wahacz przedni prawy, końcówki drążka kierownicy, uszczelke pod głowicą i przewody hamulcowe elastyczne z przodu.
Jako że z mechaniki jestem ciemniejszy niż noc polarna, chciałbym się zapytać ile taka naprawa może kosztować u mechanika. Po prostu nie chciałbym się sfrajerzyć.
Przy okazji mógłby ktoś polecić mi jakiegoś dobrego i uczciwego mechanika we Wrocławiu, który mógłby taką naprawe przeprowadzić?
Pozdrawiam!
Początkujący kierowca i dumny właściciel Tipolota :D
latarnia
Wysłany: 05-06-2008, 20:49
w takim wypadku musisz się liczyć z kosztem około 600 zł
a może podjedź do innej diagnostyki, bo może koleś chciał abyś u niego auto robił i dlatego tak szukał
był fiat uno 1,0
www.aleswiatlo.pl dla ttt zniżki
dcfan
Wysłany: 05-06-2008, 20:57
wszystko okej, bywa, ale nie wiem jak zbadał przewody elastyczne bez zdejmowania koła i co gorsza uszczelkę pod głowicą... bierze ci płyn chłodniczy, na biało dymi, zostawiasz po sobie ślady?
Wysłany: 05-06-2008, 20:59
Łucio napisał/a:
ok 50 zł za robote,jak więcej to szukaj innego mechanika...
Łucio napisał/a:
ok 25 zł za stronę...
Łucio napisał/a:
tego akurat nie wiem dokładnie,ale nie więcej jak 100 zł... to jest taka mocno naciągnieta górna granica...
Łucio napisał/a:
to akurat sie wiąże z odpowietrzaniem całego układu hamulcowego... nie wiem ile za to biorą "mechanicy"... ale napewno jak będzie chciał więcej jak 100 zł to szukaj innego....
Ceny są oczywiście za samą robotę,do tego musisz doliczyc koszt klamotów... wahacz ok 100 zł,uszczelka max 50 zł (powinna kosztować ok 30 zł), końcówki drążków ok 25 zł za sztuke...
dcfan napisał/a:
do tego nie trzeba ściągac koła,widac to równiez z kanału....
Łucio
Wysłany: 05-06-2008, 22:01
ego napisał/a:
Dokladnie na tej podstawie stwierdzil ze sa pekniete.
dcfan napisał/a:
Po prostu cieknie przez nia olej.
Wielkie dzięki za odpowiedzi. Szczególnie ego, Naprawde bardzo mi pomogły.
Wysłany: 06-06-2008, 07:10
Czy aby napewno spod uszczelki pomiędzy głowicą a blokiem czy może spod uszczelki od pokrywy zaworów ? bo akurat zwykle powodem wycieku oleju jest ta druga .
dcfan
Wysłany: 06-06-2008, 14:33
Spod uszczelki pod głowicą to by nieźle tryskało i to w obie storny czyli do komory spalania i na zewnatrz. Najlepiej weź szmatą powycieraj blok i potem popatrz co się dzieje. I dociągnij pokrywę zaworów jak się da i głowicę.
Co do przewodów elastycznych, jakby był pęknięty to by hamulca nie było a płyn by na drodze został. Z kanału widać, ale nie wszystko i nie tak dokładnie koledzy więc jak dla mnie czepił się.
