Ksenony raz jeszcze ;)
przemog666
Wysłany: 10-11-2011, 21:07   Ksenony raz jeszcze ;)
Pany, co myślicie o takim wynalazku?
http://allegro.pl/bi-xeno...1910274190.html
Dałoby radę zaadoptować to do temperówki?
Domyślam się że szkło reflektora przy takiej przeróbce musiałoby być gładkie.
No i pytam w sumie z czystej ciekawości :) Bo zostaje jeszcze kwestia przeglądów etc a jakby nie było grzebanie tego typu w oryginalnych lampach od razu je dyskwalifikuje z użycia.
No i ciekawe jaki efekt końcowy by był w T/T :)
Pozdrawiam.
PS. Jeśli był już podobny temat to niech szanowni Moderatorzy potraktują ten temat jako nabijanie postów ;) :P :D i niech temat usuną :)
było - FIAT 126p
było - ŁADA WAZ 2103 1,5 83hp
było - FIAT TIPO 1,4 + LPG
było - Volvo FH 400 Euro3
jest - Scania P420 Euro4
Wysłany: 10-11-2011, 21:12
przemog666, przeglądu raczej byś nie przeszedł przy dokładnym diagnoście, bo od razu by zobaczył że kombinowane, na pewno szkło reflektora musi być gładkie, do tego nie było by poziomowania itd ogólnie ciężki temat ale lepsze takie kombinowanie niż włożenie xenonu w zwykłe lampy jak to niektórzy potrafią ;)
Maciek chyba coś kombinował z przekładaniem wnętrza lamp z golfa bodajże
przemog666, jak koniecznie chcesz xenony to kup lampy od 155 i przełóż, dużo roboty nie ma, tylko grill musiał byś sobie sam zrobić :)
Wysłany: 10-11-2011, 21:48
przemog666, Prościej będzie chyba zakup całych lamp i próba ich dopasowania. Wtedy odpadnie problem policji / przeglądu. Nie musisz przerabiać dość mocno standardowego klosza, bo po pierwsze mocowanie tego dziadostwa z poziomowaniem, po drugie polerowanie szkła. Ja jestem przeciwny takim przeróbkom bo przeważnie cierpią na takich zabiegach inni użytkownicy dróg, najmniej niestety właściciel. Pozostaje tylko przywalić długimi by delikwent choć trochę zaznał tego co serwuje innym.
Dawid
Wysłany: 10-11-2011, 22:31
Pierwsze co to rozklejasz szkło od tyłu lampy, wywalasz odbłyśnik lub malujesz go pod kolor auta. W tylnej ściance musisz wpasować soczewkę.
Szkło lampy w Temprze masz ryftlowane. Musisz je zeszlifować nawet domowymi sposobami lub w każdym mieście znajdziesz kogoś kto to wygładzi. Najlepiej punktowo tam gdzie zamontujesz soczewkę żeby nie ruszać całości tak, żeby wszelkie atesty i znaki bezpieczeństwa zostały (ją od środka). Teoretycznie wtedy nie ma się do czego w lampie przyczepić patrząc z zewnątrz.
System samopoziomujący jest porażką samą w sobie bo większość aut posiadających ten system ma niesprawny lub opóźniony. Zanim snop światła zostanie skierowany w odpowiednim kierunku to i tak zdążysz kogoś oślepić. Diagnosta nie ma również możliwości sprawdzenia czy w ogóle masz taki system.
Do soczewek prawo wymaga zastosowanie spryskiwaczy reflektorów nie mam pojęcia czemu. Do tego diagnosta i drogówka może się przyczepić.
Widziałem przeróbki robione domowymi sposobami i nie dało się powiedzieć czy to jest oryginał czy samoróbka. Na upartego jedyne miejsce gdzie było widać jakiekolwiek kombinacje to spaw plastiku który musisz wykonać żeby osadzić soczewkę z gniazdem (którego nie masz w tym zestawie z allegro).
Samo znalezienie drugich lamp w stanie dobrym, kupienie soczewek, transformatorów, robocizna i czas to wydaje mi się że gra nie warta świeczki. Jedyne co to mogą Ci pod zamówienie całe lampy zrobić i wtedy zabawa z centrowaniem, ustawianiem soczewki w obudowie odpada. Kiedyś cena odstraszała - 600 zł za lampę bez soczewki za którą trzeba dopłacić albo przysłać z lampami.
Lampy z Alfy 155 to nie tylko atrapa z tego co widzę. Kierunek jest krótszy. Też jest przykręcana na 4 śruby więc może weszłaby w okular.
Było Tipo 2.0 8v GT
Było Tipo Sedicivalvole
Wysłany: 10-11-2011, 22:38
tak robiłem , nie z golfa , a z Audi A4 , mam jeszcze te lampy , ale już się narodził inny pomysł , też na soczewki , ale bez ksenonu
Wysłany: 10-11-2011, 23:00
Dawid napisał/a:
A to tak nie do końca na szkłach masz wytłoczone dopuszczenie i źródło światła, ostatnio widziałem jak gość tak wpadł, drogówka odczytała ze skała że ma być H4 a jest chiński xenon i dowodzik poleciał :lalala:
Wysłany: 11-11-2011, 14:57
Dawid, teraz sobie przypomniałem nie z ar 155 tylko z ar 164 soczewki, nawet jest na forum tempry z tymi lampami.
Dawid
Wysłany: 11-11-2011, 17:31
Przed chwilą miałem stare i nowe lampy do Tipo w ręce i nie widziałem tam oznaczenia H4 ale W5W jest. :lalala:
Było Tipo 2.0 8v GT
Wysłany: 11-11-2011, 22:53
Dawid, to jak nie ma to tym lepiej :>
