lato coraz bliżej a kolor auta do bani
krzycho00
Wysłany: 09-03-2008, 20:51
maro.marek rozumiem ale jak zrobie blacharke to przy lakierze tez mam troche poprawek więc sie odezwe ewentualnie na spotkaniu w lany poniedziałek pogadamy bo się wybieram jak mi nic nie przeszkodzi
maro.marek
Wysłany: 09-03-2008, 21:27
krzycho00, ja tez bede bo mam od ego :piwko: obiecane
maro.marek
Tipo-14000
Wysłany: 10-03-2008, 12:27
Na bezbarwy , czyli na koniec to 2000 papier,a przed bezbarwnym 800 ;)
Co do polerki , używam TEMPO + WOSK , ale słyszałem ,że niesamowicie niszczy strukturę lakieru bezbarwnego jeśli stosuje się go za często.
Wysłany: 10-03-2008, 15:33
Tipo-14000, no i o to mi chodziło ,chce położyć bezbarwny i się upewniałem czy 800 ;) dzięki
Tipo-14000
Wysłany: 10-03-2008, 16:01
Ciesze się,że mogłem pomóc !! :)
Udanego MALOWANIA !!
JurnyMario
Wysłany: 10-05-2008, 21:32
Witam forumowiczow. Mam takie pytanie czy mozna uzyc takiego misia z rzepem przyklejanego do tarczy i za pomoca wiertarki na wolnych obrotach polerowac lakier uzywajac owej pasty tempo i skraplajac woda zeby przypadkiem nie przegrzac lakieru?
dcfan
Wysłany: 10-05-2008, 21:44
maro.marek a ile kosztuje pełne lakierowanie? Na zasadzie wstawiam samochód i odbieram pomalowany?
Co do pasty TEMPO jedna uwaga :!: Z daleka z tym od gum i szyb. Na gumach zostaje biały nalot a szyba potrafi się błyszczeć, ma refleksy. Nie zawsze, ale zaobserwowałem takie coś!
Ponadto pasta TEMPO nadaje się znakomicie do czyszczenia wszystkiego, co ma kolor nie taki. Ja tym czyszczę białą obudowę lodówki i obudowę telewizora:)
Wysłany: 10-05-2008, 21:47
JurnyMario, tempo chyba nadaje się do używania z polerką mechaniczną, woda chyba nie jest potrzebna
natomiast trzeba to robić delikatnie aby rantem tarczy nie zrobić na lakierze jakiejś krzywdy
dcfan
Wysłany: 10-05-2008, 22:19
tempo nie działa na zasadzie pasty ściernej!!!
Głównym zadaniem jest równomierne nałożenie na karoserię, potem zdejmując pastę szmatką bawełnianą zabierasz złuszczony lakier. To działa na zasadzie reakcji z tlenkami czegośtam a nie na zasadzie zdarcia mechaniczego. Polerki możesz użyć po nałożeniu wosku potem:)
JurnyMario
Wysłany: 11-05-2008, 12:34
Chyba poswiece sobote badz niedziele i pomacham sciereczka. Bo z drugiej strony faktycznie owa tarcza mozna przytrzec lakier jak to zauwazyl kolega YOYO. Swoja droga dostawczak to nie jest wiec nie ma co sie martwic ze dnia braknie na polerowanie :lol:
Wysłany: 11-05-2008, 12:37
chłopaki do polerki mechanicznej to Farecla G3 lub w ostateczności Automax.
