Mam pytanie. |
Tomasz Maluga
Wiek: 40 Dołączył: 15 Maj 2009 Posty: 8 Skąd: Zamość
Wysłany: 15-05-2009, 21:03 Mam pytanie.
Mam pytanie co to jest to: http://www.youtube.com/watch?v=XR7VkExskaI (to czerwone) i gdzie to się znajduje w fiacie tempra 2.0 . bardzo mi się to podoba fajny głos ma przy zmienianiu biegów . A może tylko w turbo dieslu to jest proszę o odpowiedź. |
Rajek
Pomógł: 4 razy Wiek: 36 Dołączył: 05 Lip 2008 Posty: 453 Skąd: Warszawa
Wysłany: 15-05-2009, 21:14
To prawdopodobnie nic innego jak zawór upustowy-blow off- który ma za zadanie upuścić powietrze z układu dolotowego celem zabezpieczenia przed wyłamaniem łopatek turbosprężarki. Z tąd ten świst ale chyba zły dział wybrałeś |
Pomógł: 43 razy Wiek: 43 Dołączył: 16 Lis 2006 Posty: 2757 Skąd: Kraków
Wysłany: 15-05-2009, 21:15
Tomasz Maluga, a masz temprę turbo?
to jest zawór upustowy. fajny bajer ale domyślam się że turbinki to ty u siebie nie masz |
HAM RADIO |
Rajek
Tomasz Maluga
Wysłany: 15-05-2009, 21:27
| Tak myślałem że to tempra z Turbem. Niestety nie mam turba tylko samą benzyne 2.0. |
Rajek
Tomasz Maluga
Wysłany: 15-05-2009, 21:49
Ty dzięki Rajek to jest dobry pomysł ten gwizdek do tłumika . Ale jak ktoś ma jeszcze jakieś pomysły niech pisze. |
Wysłany: 15-05-2009, 22:35
kurcze fajne to ... Szkoda że trochę drogie. Później jak stanie się powszechne to stanieje i już w ogóle co 2 "tuningowiec" będzie tak gwizdał |
Wysłany: 15-05-2009, 23:20
| Tomasz Maluga napisał/a: | | Ty dzięki Rajek to jest dobry pomysł ten gwizdek do tłumika |
Stary nie rób jaj... nie zakładaj tego.... |
www.tomekmichalik.pl |
Wysłany: 15-05-2009, 23:49
| Luczu napisał/a: | stanieje i już w ogóle co 2 "tuningowiec" będzie tak gwizdał | i wtedy jak ktoś będzie miał prawdziwą turbinkę to nikt nie zwróci na to uwagi i będzie myślał, że to taki kit |
Fresher
Pomógł: 1 raz Wiek: 35 Dołączył: 16 Kwi 2007 Posty: 45 Skąd: Radom
Wysłany: 16-05-2009, 10:45
bez komentarza...taniej wyjdzie gwizdek od czajnika |
Wysłany: 16-05-2009, 10:58
Boże ale żenada, jedynie w pierwszym aucie (o ile to był prawdziwy dźwięk) to brzmiało jak turbina w pozostałych upłakałem się z śmiechu, dać 40zł za coś co świszcze jak żul bez zębów, do tego to widać na rurze wydechowej i wszystko jasne. |
Wysłany: 16-05-2009, 11:42
| JAM_BELFEGOR, do pierwszego filmiku odgłos brzmi jak podstawiony z czego innego. Poza tym on na rurach nic nie ma, a passat przerobiony więc i może w silniku blow off sapie |
Tomasz Maluga
Wysłany: 16-05-2009, 16:12
macie racje nie opłaca się tego kupywać ani zakładać . to i tak nie będzie to samo jak w Turbo. |
Rajek
Wysłany: 16-05-2009, 21:50
Na pierwszych dwóch filmikach to musiał być "prawdziwy" blow off, lecz dźwięk tego ustrojstwa jest najbardziej zbliżony na tym ostatnim filmiku najlepsze jest to że gwizd nie pojawia się podczas zmiany biegu lecz przy wysokich obrotach gdzie poziom gazów z rury wydechowej jest największy co przy jeździe w trasie przypomina świst wiatru przy uchylonym oknie |
Wysłany: 02-06-2009, 18:35
Miej Panie w opiece kretynów, którzy zakupują takie g....... |
Wysłany: 02-06-2009, 19:05
| Rajek napisał/a: | | Na pierwszych dwóch filmikach to musiał być "prawdziwy" blow off |
Gdzie ty w drugim filmiku blow off słyszysz |
gawor06
Pomógł: 8 razy Wiek: 34 Dołączył: 15 Paź 2006 Posty: 517 Skąd: Łód Polesie
Wysłany: 03-06-2009, 21:53
powiem tak... LIPAAAA!!!!
a to na pierwszym filmiku to dźwięk z jakiegoś need for speeda... bo cofając nie chodzą mu koła w miejscu a pisk opon jest... i jak rusza do przodu to dźwięk jest ostrego palenia kapcia, a z opon nawet mały dymek się nie uniósł... |
Škoda Favorit 135L 91r igła
Rajek
Wysłany: 06-06-2009, 22:30
egon., faktycznie to też ten shit off akurat wtedy oglądałem kilka filmików naraz i się nie skupiłem mój błąd |
