Mam Tipo chcę Tempre |
Wysłany: 13-04-2010, 21:35
jak chcesz przekładać silnik to musisz kupić tempre d/td co byś nie miał masy przeróbek
| djdred napisał/a: | | -co jeszcze z Tipo będzie można przełożyć (koła itp bo mam troszkę części) |
hmmm ... cały środek ( oprócz deski ) drzwi przednia szyba :p parę gratów mechanicznych , całe zawieszenie itp itd. |
djdred
Wysłany: 13-04-2010, 21:39
nono Tylko TD
znajomi mówią że nie warto lepiej sobie kup Merca 190 |
Wysłany: 13-04-2010, 21:45
| djdred napisał/a: | | lepiej sobie kup Merca 190 |
dobre auta ale na pewno więcej zapłacisz niż za temprę i broń Boże z LPG. |
djdred
Wysłany: 13-04-2010, 21:52
| tylko D mnie interesują ........ |
Wysłany: 13-04-2010, 21:54
| djdred napisał/a: | | tylko D mnie interesują ........ |
bez turbo cholerne muły ale ... w124 od froda 2.0 D ma prawie 600 tys i działa :p a kolegi na taxi ponad milion i też jeździ
** Dodano: 13-04-2010, 22:55 **
oczywiście bez remontu żadnego |
Wysłany: 13-04-2010, 21:56
Co to za temat?
Chyba jakiś mod dziwnie go przyciął
Generalnie jeśli masz Tipo, a chcesz mieć z tego Temprę, potrzebujesz:
- kufer z od Tempry (jakiegoś dawcy)
- spawarkę lub spawacza ze spawarką
- lakiernika, który pomaluje ten dospawany element z całością
Wysłany: 13-04-2010, 22:00
trochę namieszałem, więc przepraszam i w miarę możliwości postaram się naprawić swój błąd (przynajmniej częściowo).
pierwszy post powinien brzmieć:
| djdred napisał/a: | Witam, posiadam Tipo 1.9 td z idealnym silnikiem i regenerowaną pompą ostatnio lecz auto zrobiło się za małe bo doszedł jeden członek rodziny . ..
Uwielbiam to autko przyspieszenie super (turbina w stanie b.dobrym, po sprawdzeniu u znajomego mechanika) no i digital. Przyczepić mogę się tylko do karoseri bo lekko poobijany jest nawet jak na auto z 92r.
Ale teraz do rzeczy, jest opcja Tempry z 92r td klima, 2,300 zł (na otomoto http://otomoto.pl/fiat-te...C12545042.html) i myślę o kupnie itp
Mam pytanie:
-czy warto ?
-czy bez problemu jak co przełożę silnik z mego tipo
- interesuje mnie on bo ma klimę (kiedyś miałem w Omedze) ale może wybrać bez lecz a ABS
- czy da się elektryczne szyby z Tipo bez problemu wsadzić do takiej Tempry ?
-nie wiem co jeszcze pytać . .
Pomożecie ???
Pozdrawiam djdred_gdynia |
Za pomyłkę przepraszam |
djdred
polansky
Wysłany: 14-04-2010, 10:49
| djdred napisał/a: | | - interesuje mnie on bo ma klimę (kiedyś miałem w Omedze) ale może wybrać bez lecz a ABS |
Tylko gdzie ona ma tą klimę
I co ma klima do ABSu Chyba, że chodziło Ci o AHS
W każdym bądź razie tempra z tego linka co podałeś po mojemu nie ma ani klimy ani AHSu |
djdred
Wysłany: 14-04-2010, 11:35
http://otomoto.pl/fiat-tempra-C2543284.html do oddania za 3600 ale nie wiem czy sie pakowac ogladalem to tylko lekko rdza na podlodze ale bez tragedii itp
ma ABS i to hydrauliczne zawieszenie z tylu i tego wlasnie sie boje nie wiem czy warto
z takich pier*ol wycieraczka z tylu lusterko w kabinie antena radio i dmuchawa nie dziala bieg 1-3 (ale to wiem bo w swoim tipo mialem to samo ) |
Wysłany: 14-04-2010, 11:37
| djdred napisał/a: | | hydrauliczne zawieszenie z tylu |
pierwszy raz słyszę o takim bajerze w t
** Dodano: 14-04-2010, 12:37 **
podobnie jak tipo 4x4 - podobno coś było takiego |
polansky
Wysłany: 14-04-2010, 11:41
| Luczu napisał/a: | djdred napisał/a:
Było i polegało to na tym, że teoretycznie niezależnie czy jechało się na pusto czy z pełnym obciążeniem to tył był na tej samej wysokości
| Luczu napisał/a: | | podobnie jak tipo 4x4 - podobno coś było takiego |
Chyba jak ktoś se sam zrobił 4x4 były tempry S.W. |
Wysłany: 14-04-2010, 11:51
| polansky napisał/a: | Chyba jak ktoś se sam zrobił 4x4 były tempry S.W. |
Być może źle to napisali w książce
| Kod: | | Benzynowe wersje samochodów FIAT TIPO początkowo różniły się między sobą jedynie pojemnościami silnika oraz wyposażeniem. Później wprowadzono silnik benzynowy szesnastozaworowy, automatyczną skrzynię przekładniową o ciągłej zmianie przełożenia CVT oraz model o napędzie wszystkich kół |
