Nosidełko a montaż |
Jędrzej
Pomógł: 1 raz Wiek: 43 Dołączył: 08 Sie 2008 Posty: 154 Skąd: Małogoszcz
Wysłany: 14-04-2012, 08:19
też miałem taki problem w renówce. brakowało 20cm pasa
rozwiązanie to poczekać jak pociecha dorośnie. nie ma innego (zgodnie z zaleceniami producenta, kontaktowałem się z MaxiCosi) sposobu mocowania fotelika 0-13kg... |
HAM RADIO |
Jędrzej
Wysłany: 15-04-2012, 09:33
| konikks napisał/a: | też miałem taki problem w renówce. brakowało 20cm pasa
rozwiązanie to poczekać jak pociecha dorośnie. .. |
a do tej pory co kupić inne auto albo nie jeździc z dzieckiem
ja widze rozwiązanie takie by założyc pas przedni |
_________________ TEMPRA '94 1.6 i.e mpi/LPG 159A3.046 przerobiony na 159B9.000
http://forum.tempra.org/a...tm?user_id=2692 |
Wysłany: 15-04-2012, 09:42
| ja zakładałem nosidełko na przedni fotel. pas jest dłuższy. |
HAM RADIO |
Jędrzej
shwax
Pomógł: 8 razy Wiek: 36 Dołączył: 21 Kwi 2011 Posty: 253 Skąd: Pabianice
Wysłany: 15-04-2012, 10:30
Jędrzej, obawiam się, że to nie zadziała, bo pasy są tak skonstruowane, że działają tylko w jednej, właściwej pozycji zamocowania. Jeśli tylko wystąpi niewielkie odchylenie to pas będzie się szybko blokował, albo nie wysunie się wcale. Zresztą ten temat był nawet przez kogoś poruszany na forum. Co prawda nie zamieniałem w ten sposób pasów (przód z tyłem) ale miałem taki problem u siebie - pas z tyłu nie rozwijał się. Po przesunięciu go do właściwej pozycji problem ustąpił. Ja bym najpierw sprawdził czy taka zamiana w ogóle pomoże.
** Dodano: 15-04-2012, 11:36 **
Znalazłem temacik: http://forum.tempra.org/t...m?highlight=pas |
_________________ Był: Fiat Tipo 1.4 '95
Jest: VW Golf III 1.6 '94 |
Wysłany: 15-04-2012, 10:39
| Pasy są takie same, tylko tylne są krótsze, bo mają bliżej mocowania. |
shwax
Wysłany: 15-04-2012, 10:42
Bdm, no jeśli tak to ok, nie rozbierałem przodu więc nie wiem, ale wolałem uprzedzić kolegę o ewentualnych problemach |
Jędrzej
Wysłany: 15-04-2012, 20:12
| zobacz na mocowania. zamki będą pasować. |
HAM RADIO |
