"nowe" Tipo 1.4 1993
Duszek
Województwo: Podlaskie
Wysłany: 15-11-2008, 17:40   "nowe" Tipo 1.4 1993
Witam niedawno stalem sie szczesliwym posiadaczem FIATA TIPO 1.4 rocznik 1993. mam zaoszczedzonych troche drobnych i chcialbym go jakos powaznie zrobic ale niestety poki co niemoge nic do niego znalesc... zadnych spojlerow, zdezrzaczkow fajnych, progow, hm czy ktos moze polecic jakis sklep internetowy badz normalny w ktorym mozna takowe dostac? A moze zderzaczki od jakichs innych autek pasuja do tego samochodu? i hm ostatnie pytanie czy mozna w nim jakos konkretnie zmienic kokpit taki bardziej polokragly zeby byl bo ten "kwadraciak" mi nie bardzo pasuje. A moze ktos na forum ma na sprzedarz jakies czesci? z gory thx. za odp.
avenger85
Wysłany: 15-11-2008, 18:01   Re: "nowe" Tipo 1.4 1993
Duszek napisał/a:
niestety poki co niemoge nic do niego znalesc... zadnych spojlerow, zdezrzaczkow fajnych, progow, hm czy ktos moze polecic jakis sklep internetowy ...
wynika to z tego że takich gratów do tipo jest nie wiele a te istniejące należą w większości to ludzi z TTT :)
O ile się nie spieszysz to nie musisz szukać żadnych sklepów itp, tu na forum w działach "sprzedam, kupię" wystarczy dobrze się rozejrzeć ewentualnie napisać co chcesz kupić ... z czasem zdziwisz się jakie ciekawe graty forumowicze sprzedają za "śmieszną" kasę, czasami trafiają się rzeczy jakich nie kupisz w żadnym sklepie, szrocie, allegro ....
Fiat Tipo 2.0 8V
Duszek
Wysłany: 15-11-2008, 18:59
hm to tak zeby nie zakladac nowego tematu to moze tu napisze odrazu.
Interesowalyby mnie takie czesci;] :
- przedni, progi i tylni zderzak jakikolwiek oby inny niz standardowy
- kokpit z zegarami inny niz standardowy
- mechanizmy el.szyb i zamka centralnego
- wlot powietrza na maske
- grill jakis bez znaczka (Fiat)
- wewnetrzne boki dobrze by bylo zeby byly z elementami koloru niebieskiego
- plastiki te na srodek zakrywajace powierzchnie od miejsca na radio az do samego tylu
- halogeny do przedniego zderzaka
i narazie to chyba wszystko bo reszte to jako tako jeszcze mozna dostac wmiare tanio
evillysy
Wysłany: 15-11-2008, 19:20
Duszek, wszystkie wymienione rzeczy dostaniesz raczej bez problemu oprócz zderzaków,grila i kokpitu. Cały kokpit możesz sobie przełożyć chyba z Lanci Delty jak się nie mylę to pasuje idealnie
Wysłany: 15-11-2008, 20:26
Tu masz zderzak tylny
http://moto.allegro.pl/it...rginal_hit.html
a tu progi
http://moto.allegro.pl/it...i_promocja.html
z grilem się spóźniłeś bo miałem bez znaczka i z siatką ale poszedł.
halogeny
http://moto.allegro.pl/se...&category=18799
mechanizmy el. szyb
http://moto.allegro.pl/se...&category=18889
wloty na maskę
http://moto.allegro.pl/se...=8695&country=1
reszty musisz poszukać sam
Wysłany: 15-11-2008, 21:55
Młody napisał/a:
Chyba raczej zrobić.... Jeśli masz plany na super wypaśną furkę z mega wielkimi szpojlerami to lepiej kup golfa albo calibre i zaoszczędzisz czas na szukaniu, a i tipek nie ucierpi....
Duszek
Wysłany: 16-11-2008, 11:17
wlasnie na tych spojlerach najbardziej mi zalezy. Na necie widzialem jakies ale tylko jeden rodzaj i kazda czesc po 600 zl. Te zderzaki to nie musza juz byc tam niewiadomo jakie aby inne niz ten standardowy i troche nizszy zeby byl, i jakos wygladal
Wysłany: 16-11-2008, 11:26
Duszek napisał/a:
Żeby był niższy to chyba wystarczy tylko sprężyny czerwone kupić?? pójdzie w dół pare centymetrów i będzie wyglądał.... Zderzaki jeśli ci tak zależy to lepiej rób sam, kombinując z dokładkami od innych samochodów..... A jeśli chodzi ci o spoiler na klapę to kup daszek, na allegro czasami się pojawia i popytaj na forum w dziale kupie, bo ktoś miał chyba taki na zbyciu
avenger85
Wysłany: 16-11-2008, 16:05
a może wstawisz jakieś fotki jak to tipo wygląda teraz ? bo może wystarczy wrzucić felgi, szersze kapcie i obniżyć a nie tam odrazu jakieś spojlery z plasteliny :)
Fiat Tipo 2.0 8V
Wysłany: 16-11-2008, 17:02
Duszek napisał/a:
jak masz to robić to lepiej zrób tak, żeby na serio tamtędy pow. było dostarczane a nie przyklejaj jakiejś tandety na mache ...
Duszek
Wysłany: 16-11-2008, 17:05
no teraz to on wyglada tak "normalnie". Moze jutro zrobie kilka fotek to wstawie.hm no wlasnie nad tym wlotem sie jeszcze zastanawiam.
Wysłany: 16-11-2008, 17:12
Duszek, Wszystko ok ale z wlotu bym zrezygnował...
Duszek
Wysłany: 16-11-2008, 17:47
nom i chybba zrezygnuje. Ogladalem wlasnie samochdy z okleina carbonowa(czy jak to sie tam nazywa) na masce i calkiem ladnie to wyglada. Apod kolor granatowy raczej bedzie pasowalo. No ale najwarzniejsze to chyba beda te zderzaki przedni i tylni narazie. hmm chyba bede musial sam cos "posklejac"
Wysłany: 16-11-2008, 17:52
Duszek napisał/a:
nom i chybba zrezygnuje. Ogladalem wlasnie samochdy z okleina carbonowa(czy jak to sie tam nazywa) na masce i calkiem ladnie to wyglada. "
Z tego też lepiej zrezygnuj....... Wiem o gustach się nie dyskutuje, ale nie przesadzajmy.....
ToudiQn
Wysłany: 16-11-2008, 18:20
Duszek, zapodaj jeszcze neony na wycieraczki, świecące wentyle,jakiś podwójny komin i gwarantuje ci że przyciagniesz uwage kierowców:) :badgrin:
ByŁo :-Fiat Tipo 1.4S 1994r-
Jest: -Subaru Legacy 2.0 Turbo :) 260HP 1996r
Wysłany: 16-11-2008, 18:21
ToudiQn napisał/a:
:lol: zapomniałeś o kołpakach ze spinerami......
sosen86
Wysłany: 16-11-2008, 18:29
zrob tez podswietlenie najlepiej niebieskie podwojniy komin to podstawa, plastikowe nakladki na pedały imitujace aluminium tez sa git, zawieszenie najlepiej utwardzic pileczkami od tenisa,do tego jakies zajebiste kołpaki chromowane na felgi nie wieksze niz 13"...dostepne sa w sieciach handlowych "real" haahh co jeszcze hmm aaa ten carbon na masce-super<ok> pomysł, masz silnik 1,4 no to proponuje zmienic naklejki z tyłu na jakies 2.0 zeby wstydu nie byo jak juz wykonasz wszystkie powyzsze "modyfikacje".....powodzonka pozdrawiam <lol2> :red_kartka: :badgrin:
SPRZEDAŻ CZĘŚCI DO SAMOCHODÓW
WARSZTAT SAMOCHODOWY :
sklep.automotive@gmail.com
warsztat.automotive@gmail.com
pawel76
Wysłany: 16-11-2008, 18:42
Jeśli chcesz tak "unowocześnic" tipo to....sprzedaj go i kup golfa albo inne toczydło :evil:
Uważam ,że wystarczy go ciut obniżyć i ew. jakieś ładne aluski dorzucić i starczy.
Na spocie w łodzi było seidici na 16" i nic wiecej nie miało i było ładne.
** Dodano: 16-11-2008, 18:45 **
Sorki miało jeszcze końcówkę owalną remusa ale idealnie dopasowaną i lampy podwójne z przodu co akurat pozostawiam jako rzecz gustu
Wysłany: 16-11-2008, 18:51
albo zrób z tego Tipo coś, co już nie będzie przypominało Tipo. Forumowicze będą spokojniej spali. Więcej info poszukaj na forach dotyczących profesjonalnego tjuningu aut :)
Duszek
Wysłany: 16-11-2008, 18:52
dobra nic nie pisze wiecej. kazdy pomysl spalony... no w sumie to macie racje bo by wygladal jak choinka na swieta z tym wszystkim... hm chyba narazie go tylko troche obnize zmienie kola... i pare plastikow do srodka wrzuce bo niektore juz popekaly stare
pawel76
Wysłany: 16-11-2008, 18:58
No widzisz i tu masz rację :)
osama 33
Wysłany: 16-11-2008, 19:20
Duszek, zrob sobie co chcesz i nie sluchaj sie innych
Omega Kombi 96/97 2.016v
omega 2,5 v6 Tipo 1,4,Laguna
Wysłany: 16-11-2008, 19:50
pawel76 napisał/a:
Ale Sedici trochę się różni od zwykłego Tipo :lalala:
Duszek napisał/a:
Napisz na PW co potrzebujesz to może coś znajdziemy.
Duszek
Wysłany: 17-11-2008, 14:54
mlody zostawilem ci tam pw ;]
Wysłany: 17-11-2008, 17:15
Duszek napisał/a:
Od jak dawna jeździsz tym wozem?? To jest Twoja pierwsza bryka z stajni TTT?? Może pojeździj nim jakiś czas żeby poznać samochód, dowiedzieć się co w nim piszczy... Może wtedy nie będziesz już takim ,,szczęśliwym posiadaczem,,. Pewnie są tam ważniejsze rzeczy do zrobienia niż parę plastików, szerokie kapcie czy nieseryjne gadżety. Silniki w tych wozach raczej się nie psują, ale zadbaj o jego kosmetykę i przede wszystkim zawieszenie bo to piętno tego modelu... Ja zajmowałbym się wizualem dopiero jak wszystko inne będzie dopasowane na perfekt. Poza tym jak parę razy ,,nowy,, wozik da Ci w kość to pomyślisz nad tym co do niego włożyć :) A póki co to zapodaj jakieś foty bo nikt nie wie jak to Twoje cudo wygląda ;D Doświadczeni użytkownicy z forum po obejrzeniu zdjęć na pewno podpowiedzą Ci co do niego będzie pasować 8) Ewentualnie ktoś zrobi Ci virtual tuning :lol:
