Troszke przesiedziałem przy megane wiec co nie co wiem choć to i tak kropla w morzu. a wiec albo to jest 1.6 z długim kolektorem dolotowym 90KM lub krótkim tzw ECO 75KM albo 2.0 i 113 chyba ze silnik z R19 Laguny itd to 1.8 i też 90 KM bo 16V nie w tych latach ogolnie Renault ma dość dobre silniki 8V w 1.6 występuje problem z wałkiem rozrządu 2.0 i 1.8 sa idioto odporne jak to mówią 16V juz gorzej wypadają s problemy z cewkami czujnikami i rorządem lubią pękać
PS:
Skrzynie biegów ogolnie są odporne tylko maja jedną wade zabezpieczenie półosi krótkiej pierscień zegera który lubi pękać wypadać itd ja już reanimowałem jedna taką skrzynie po przez rozbiórke i dotoczenie odpowiedniej nakrętki która sprawe załatwia raz a na wieki
Suma sumarum mam lagune
Takie coś sie robi w starych 19 i megankach oraz clio a nie w lagunie w lagunie zeby wyjać licznik trzeba wyjac taki czarny plastik dookoła licznika on jest przykecony na torx 20 lub 25 chyba i pod nim sa sróbki na krzyżaka lub torx ale juz 27 z tego co pamietam trzeba zdjać osłone kierownicy tam gdzie stacyjka bo nie wyjdzie ten plastik czarny w koło licznika jezeli masz regulowaną kierownice powinno pujsc łatwo a jak nie to troszke ciasno sie robi
każdy duży chłopiec to lubi
