Ostatni raz proszę o poradę |
solidboy
Pomógł: 1 raz Wiek: 45 Dołączył: 24 Lis 2008 Posty: 321 Skąd: Katowice
Wysłany: 23-05-2009, 09:49 Ostatni raz proszę o poradę
| Po przeanalizowaniu za i przeciw postanowiłem zainwestować kolejne pieniądze w auto. Kupiłem sprzęgło, serwis wymienił. Niestety rozsypała się skrzynia biegów. Nie dogadałem się z mechanikiem i niestety zamontował ją z powrotem wyczyniając cuda aby w ogóle wchodziły biegi (nie mam obecnie luzu i 3). Jest sens kupowania skrzyni biegów (na allegro od 200 do 500 zł) niewiadomego pochodzenia? Powiem szczerze, że zraziłem się do tego auta i ogólnie do Fiatów bo po przekroczeniu magicznych 200 tyś posypało się wszystko jedno za drugim. Wpakowałem w to auto łacznie za zakupem prawie 6 tyś zł i końca nie widać. |
_________________ była:Tempra 1.6 i.e SX lpg'92
Wysłany: 23-05-2009, 11:29
| bardziej opłacało by się udać się do kogoś kto zamierza rozebrać auto na części i sprawdzić jak taka skrzynia działa. jeśli komuś o-tak-o została skrzynia gdzieś w piwnicy, to nikt tak na prawdę nie wie w jakim jest stanie |
LoKo
Wiek: 38 Dołączył: 03 Gru 2007 Posty: 104 Skąd: Szczecin
Wysłany: 23-05-2009, 12:09
| Mam skrzynie od 1.8 i wziałbym za nią 150zl. Odezwij się jesli jesteś zainteresowany. Ogolnie mam duzo czesci ,bo rozbieram tempre. |
_________________ SPRZEDAM CZĘŚCI DO TEMPRY 1.8i.e ORAZ DO TIPO 1.8 GT |
Wysłany: 23-05-2009, 12:12
| jelcyn napisał/a: | | bardziej opłacało by się udać się do kogoś kto zamierza rozebrać auto na części i sprawdzić jak taka skrzynia działa. jeśli komuś o-tak-o została skrzynia gdzieś w piwnicy, to nikt tak na prawdę nie wie w jakim jest stanie |
Dokładnie, popatrz, może akurat ktoś z twojej okolicy rozbiera auto, a jeśli to "stary lub znany klubowicz to warto i 200 km zrobić po skrzynie, co do tego ładowania pieniędzy samochód to mam podobnie całość wyszła ponad 5000 ale wiem na czym stoję i połowa części jest nowa....
** Dodano: 23-05-2009, 13:13 **
LoKo skrzynia od 1.8 do 1.6..... To już lepiej jak by od 1.4 kupił..... |
solidboy
Wysłany: 23-05-2009, 12:15
| Bdm$ka napisał/a: | | To już lepiej jak by od 1.4 kupił..... |
No właśnie jakiej szukać? 1.4 i 1.6 tak? Od Tipo z tych wersji też podejdzie? Czy to że to gażnik czy wtrysk ma jakieś znaczenie? |
Wysłany: 23-05-2009, 12:19
| solidboy, poszukaj o tym na forum jak trafisz na skrzynię z 1.4 to ze starej przełóż 5 bieg i będziesz miał to samo a może nawet trochę zrywniejsze, zresztą poczytaj o tym na forum kolega który robił taką operacje w tipo 1.6 to bodajże gbartosz |
gawor06
Pomógł: 8 razy Wiek: 35 Dołączył: 15 Paź 2006 Posty: 517 Skąd: Łód Polesie
Wysłany: 23-05-2009, 12:20
| solidboy napisał/a: | | Od Tipo z tych wersji też podejdzie? |
podejdzie
| solidboy napisał/a: | | Czy to że to gażnik czy wtrysk ma jakieś znaczenie? |
nie ma znaczenia... |
Škoda Favorit 135L 91r igła
solidboy
Wysłany: 23-05-2009, 13:00
| Dzięki. Zapytam się mechanika czy podejmie się wymiany a jak nie to we wtorek auto idzie na szrot. |
Wysłany: 23-05-2009, 13:16
| solidboy napisał/a: | | Dzięki. Zapytam się mechanika czy podejmie się wymiany a jak nie to we wtorek auto idzie na szrot. |
Tylko nie na szrot!! Ja ją mogę zabrać |
Wysłany: 23-05-2009, 19:02
solidboy, a nie lepiej bys miał kupic sobie cały silnik od Młodego On ma 1,4 ze skrzynia na zbyciu i to nie drogo.... |
Wysłany: 23-05-2009, 20:18
tipacz, tempra w 1.4 to straszny zamulacz lepiej łyknąć samą skrzynie..... |
kazik
Pomógł: 1 raz Wiek: 35 Dołączył: 12 Sie 2008 Posty: 147 Skąd: Wołomin/Duczki
Wysłany: 23-05-2009, 21:25
ja prawdopodobnie powijam silnik od młodego tylko dowiem sie szczegółów także poczekajcie |
_________________ Było Tipo 1.4S + podtlenek LPG
Guzik
Wysłany: 24-05-2009, 09:31
solidboy, mi sie posypala skrzynia tez w temperce 1.6, kupilem na allegro za 250zl i juz 30tys jak dziala.
Biegi ok i wszystko inne tez. Nic nie zgrzyta(nawet przy bardzo szybkiej zmianie biegow podczas krecenia do max mocy-oczywisci po rozgrzaniu silnika i oleju w skrzyni, bo na zimno sie tak nie robi )
Ale to tez zalezy jak trafisz. Jak chcesz sprzedac temperke z zepsuta skrzynia, to ja moze ja przygarne? Z tego co wiem, to ma klime-najbardziej wlasnie brakuje mi klimy w aucie
EDIT:
Z tego co wiem roznica miedzy skrzynia 1.4, a 1.6 to dluzszy(w 1.6) piaty bieg wiec moim zdaniem nie warto pakowac od 1.4. Od 1 do 4 i tak nic sie nie zmieni, a jak wiadomo przy silniku 1.6 nie ma co sie scigac na piatce, a w trasie sie przydaje
3tys obrotow przy 100km/h na piatym biegu wystarcza Uwazam, ze skrzynia w 1.6 jest idealna do tego silnika i to wlasnie dzieki niej udaje sie dosc czesto odstawic golfa 2 1.8 znajomego, ktorzy teoretycznie powinien byc szybszy, to samo audik 80 drugiego znajomego i tez 1.8 |
drobek
Pomógł: 1 raz Dołączył: 15 Paź 2006 Posty: 191 Skąd: tychy
Wysłany: 24-05-2009, 09:51
Guzik, jechałem golfem 2 1.8 i nawet tipo 1.8 niema szans niestety a audi 80 to muł straszny.
solidboy, Mam skrzynie z 1.8, |
_________________ Poldek Borek 79r LPG 2.0 8v 122 KM
Opel Omega 95r LPG 2.5 v6 170 KM |
balwanekbuli
Pomógł: 2 razy Wiek: 43 Dołączył: 06 Lut 2009 Posty: 176 Skąd: Siemianowice Śląskie
Wysłany: 24-05-2009, 10:13
solidboy, czemu ci to sie nie stało wcześniej? Ze dwa tygodnie temu sprzedałem skrzynie 5b z 1,4 za 80zł poszła. a skrzynia była pewna bo sam na niej jeździłem |
_________________ Fiat Tempra 1,6 B+G 1993 wersja podstawowa
Ford Mondeo 1,8 16V B+G ver. GHIA |
solidboy
Wysłany: 24-05-2009, 10:36
| balwanekbuli napisał/a: | | czemu ci to sie nie stało wcześniej? |
Stało się już dawno. Wypadał trzeci bieg w zakrętach. Myslałem, że to tylko poduszka. Teraz się posypało do reszty po wymianie sprzęgła. |
balwanekbuli
Wysłany: 24-05-2009, 10:37
| ech... szkoda trudno... Ale jak coś bede wiedział to dam znać. |
solidboy
Wysłany: 24-05-2009, 10:42
| balwanekbuli, dzięki. |
kubek
Wysłany: 24-05-2009, 10:43
| solidboy, ja mam skrzynie z 1.6 ale nawet jak bym za 100zl ci sprzedal to nie oplaca ci sie tyle km robic... |
solidboy
Wysłany: 24-05-2009, 11:16
| Ile orientacyjnie waży skrzynia? Ktoś tu kiedyś wysyłał i pisał, że kurier przyjechał, odebrał i płacił za wysyłkę 70 zł o ile pamiętam.kubek, jeżeli ma możliwość kupienia od ciebie skrzyni która działa to wolę i za wysyłkę czy benzynę wydać 200 zł. Tu i tak taniej niż 250 nie dostane a nie wiadomo co kupię. |
Wysłany: 24-05-2009, 11:31
solidboy, widzę, że będziesz ją ratował |
balwanekbuli
Wysłany: 24-05-2009, 11:36
solidboy, Tak trzymać!!! Zawsze możesz podjechać do mnie na garaż pomogę z wymianą |
solidboy
Wysłany: 24-05-2009, 11:50
| Luczu napisał/a: | | widzę, że będziesz ją ratował |
Kurcze szkoda mi jej, tyle pracy, nerwów i kasy żeby teraz jakiś gówniarz kupił ją za tysiaka i rozwalił. Jak tylko mój mechanik zgodzi się na wymianę to ją uratuje.
balwanekbuli dzięki za propozycję |
Guzik
Wysłany: 26-05-2009, 16:58
| drobek napisał/a: | | Guzik, jechałem golfem 2 1.8 i nawet tipo 1.8 niema szans niestety |
wiec byc mzoe jakis zajechany ten golf, bo mowie serio
EOT
solidboy, sluszna decyzja |
Kamitchi
Pomógł: 2 razy Wiek: 42 Dołączył: 23 Lis 2004 Posty: 317 Skąd: Warszawa
Wysłany: 27-05-2009, 22:15
Zalezy jaki golf . Byly rozne 1.8. Podobnie z fiatami- jeden 1.8 zostawial z tyly czterookie gofy II, inny nie:). Moj zostawal i to bynajmniej nie byl dizel i nie zajezdzony.
pzdr. |
