Pięć groszy i po Temprze |
Y@nek
Wiek: 60 Dołączył: 01 Gru 2004 Posty: 87 Skąd: Jelenia Góra
Wysłany: 07-05-2005, 06:08 Pięć groszy i po Temprze
Od dwóch tygodni mam auto na warsztacie , i któregoś dnia syn mechanika który ma praktyki szkolne u ojca , chyba z nudów zaczął bawić się pięciogroszówką przy zamku w klapie bagażnika , i okazało się że bez problemu się otwiera dzisiaj sprawdze pozostałe zamki , może wystarczy jednogroszówka |
_________________ Janek
Tempra SW 1,6 i.e. |
Tomasz
Wiek: 41 Dołączył: 31 Sty 2005 Posty: 152 Skąd: Ziębice
Wysłany: 07-05-2005, 07:59
| Taką monetą otwiera sie nie jedno auto:D |
_________________ tipo 1.6 gażnik+ LPG 92r |
Wysłany: 07-05-2005, 11:34
....e.... chyba sobie jaja robisz ........
dość duża moneta, możesz jedynie zewn krawędź zamka zachaczyć i na siłę obrócić, jakby wyłamując zamek..... jeśli nie masz amka wyjechanego i do D.... to przecież nie otworzysz 5gr.bez przesady........ |
Wysłany: 07-05-2005, 16:29
Unknown ma racje.
Masz wyrobiony zamek bo nie otworzysz moneta zamka.
Ja np. jesli nie wyciagne kluczyka ze stacyjki do konca, tak zeby "kliknal" to wystarczy stacyjke przekrecic byle czym i odpalisz auto.
Czy Wy tez tak macie wyrobiony kluczyk ze stacyjki, ze mozna go wyciagnac przy odpalonym silniku?
Moj znajomy kiedys zrobil oczy jak 5zl. jak przy odpalonym samochodzie wyciagnalem kluczyk, zeby mu bagaznik otworzyc |
Y@nek
Wysłany: 07-05-2005, 16:53
| unknown napisał/a: | ....e.... chyba sobie jaja robisz ........
Jaj sobie nie robie , do śmiechu mi z tego powodu też nie jest , bo chodzi o moje auto.
W każdej chwili jakiś szmaciarz może je otworzyć , w przyszłym tygodniu daje auto do fachowców od zamków , ponoć przywracają stan fabryczny.
A swoją drogą to ciekawe że auto 11-letnie ma tak wyrobione zamki , w starych VW regułą było że jednym kluczykiem mogłem otworzyć i uruchomić 6 na 10 Volkswagenów , ale żeby monetą i to o tak niskim nominale , tu Fiat się nie popisał |
Grześko
Wiek: 68 Dołączył: 23 Lis 2004 Posty: 241 Skąd: Warszawa
Wysłany: 07-05-2005, 17:52
Y@nek, tak jak koledzy wcześniej napisali masz prawdopodobnie zużyty lub zabrudzony zamek, a konkretnie - bębenek w zamku.
W tej sytuacji masz dwa wyjścia:
-albo rozebrać i oczyścić bębenek (prawdopodobnie "stanęły" Ci zapadki w bębenku w pozycji włożonego kluczyka),
-albo go wymienić na nowy.
Sprawnego zamka nie przekręcisz monetą, natomiast dużym wkrętakiem lub innym "łamakiem" (jak to robią złodzieje) to jest to już wykonalne. |
Y@nek
Wysłany: 08-05-2005, 19:51
No dobra , a który nawiedzony moderator wywalił mi posta do topika ??
To że Tempra daje się otworzyć byle gównem , to nie znaczy że jest to żart , dowcip , czy cholera wie co jeszcze , a może palec się omsknął na klawiszu ? |
rhoody
Pomógł: 1 raz Wiek: 42 Dołączył: 29 Mar 2005 Posty: 191 Skąd: Kożuchów
Wysłany: 08-05-2005, 22:02
Emf nie martw się ja mam tak samo!!! wysiadam z auta pod sklepem, zamykam drzwi a silnik wciąż chodzi - niejeden już zastanawiał się czy aby nie noszę przy sobie dwóch kluczyków... |
_________________ Była Tempra, jest Megane Coupe... |
Hemi
Wysłany: 08-05-2005, 22:17
| Tak samo u mniie kluczyk wyciągam przy włączonym silniku. |
_________________ był:
FSO 1500
Fiat Tempra 1.6 S LPG
VW Golf 3 GT 1.8
jest:
Opel Vectra B Kombi 1.8 16V |
Wysłany: 08-05-2005, 22:30
Bo uzywasz zlego, uzywasz kluczyka parkingowego, a nie "wlasciwego"
Tez tak mialem do czasu kiedy sie skapnalem ze to nie ten kluczyk uzywam |
Hemi
Wysłany: 08-05-2005, 22:33
| Miszek ja nie mam parkingowego. Mam dwa duże owalne kluczyki. Już kiedyś na forum był ten temat poruszany i z tego co pamiętam to większości kolegów udawało się wyjąć kluczyk przy włączonym zapłonie |
FSO 1500
VW Golf 3 GT 1.8
jest:
rhoody
Wysłany: 08-05-2005, 22:35
| dokładnie miszko!!! którego kluczyka bym nie użył, zawsze mogę go wyjąć ze stacyjki - nie ma to więc znaczenia - spróbuj sam w swoim autku... |
Wysłany: 08-05-2005, 23:16
| Chmm mam parkingowe i zwykle, parkingowy moge wyciagnac, zwyklego za Chiny! |
rhoody
Wysłany: 08-05-2005, 23:35
więc coś masz nie tak - wymieniaj stacyjkę i to szybko - dołącz do nas, to fajny bajer... |
BODEK
Wysłany: 09-05-2005, 05:27
U mnie też nie da rady wyciągnąć.Pewnie mam coś "skopane" |
_________________ ....i nikomu nie wolno się z tego śmiać. |
dzejbi
Wiek: 45 Dołączył: 21 Lis 2004 Posty: 310 Skąd: Łódź, Warszawa
Wysłany: 09-05-2005, 08:24
I ja tak miałem przed kradzieżą i wymianą zamków.
Na zapalonym silniku mogłem wyciągnąć kluczyk ze stacyjki.
Swoją droga mam tą stacyjkę do sprzedania (jak ktoś by chciał małego udogodnienia w postaci możliwości wyciągnięcia kluczyka ze stacyjki na włączonym silniku) |
_________________ ZAMÓW KOSZULKĘ LUB KAMIZELKĘ ODBLASKOWĄ Z LOGO TTT
www.koszulki-klubowe.prv.pl
Jacacenty
Pomógł: 13 razy Wiek: 41 Dołączył: 26 Lis 2004 Posty: 991 Skąd: Dillenburg
Wysłany: 09-05-2005, 09:15
| Y@nek napisał/a: | | No dobra , a który nawiedzony moderator wywalił mi posta do topika ?? |
Ja. |
Wysłany: 11-05-2005, 01:33
A podobniez banknotem 10 Ojro (Euro) idzie zapalic samochod, wystarczy zwinac w rulonik banknot i kazdy zamek sie otworzy |
BODEK
Wysłany: 11-05-2005, 17:57
No Miszko,gratuluję pewności siebie odnośnie podpisu |
