[*pilne*] Klakson? |
DARREK
Wysłany: 13-05-2009, 21:48 [*pilne*] Klakson?
Witam,
Mam taką dziwną kiere
i pytanie...
czy da się do tego skombinować klakson??
bo czegoś brakuje, ale nie wiem czego, cóż tam powinno być pomiędzy tymi blaszkami. ? |
Renault Espace IV 2.0 |
Wysłany: 14-05-2009, 00:09
| DARREK, pierwsze pytanie, jak teraz włączasz klakson? z osobnego guzika, z manetki? |
DARREK
Wysłany: 14-05-2009, 00:15
| jelcyn napisał/a: | | DARREK, pierwsze pytanie, jak teraz włączasz klakson? z osobnego guzika, z manetki? |
nie włączam go wogóle, bo jest całkowicie odłączony (wcześniejszy był spalony, w chwili jak zakupiłem samochód) [gdy przewód dochodzący do kiery zewrę z masą to klakson działa... ] |
Wysłany: 14-05-2009, 00:36
no to zam sobie odpowiedziałeś na pytanie. kupujesz włącznik mocujesz jedną końcówkę do masy drugą do tego kabla co piszesz i ewentualnie przycinasz takie słupki na tej pokrywie, żeby się uginała i miała możliwość dotknięcia przycisku.
Ps.: zapodaj zdjęcie (trochę lepszej jakości, wyraźniejsze jak dasz radę ) pokrywy z drugiej strony to dokładniej opiszę co i jak. |
DARREK
Wysłany: 14-05-2009, 21:51
Wysłany: 14-05-2009, 22:22
| ten dekiel jest w którymś miejscu elastyczny? pytam, bo na ostatnim zdjęciu widzę, że jest zbudowany na metalowej płycie. jeśli jest, to zmierz odległość od tego miejsca do tego metalowego pierścienia na którym chyba masz masę i w tym miejscu montujesz przycisk |
DARREK
Wysłany: 14-05-2009, 22:32
to było tak, że te 2 blaszki co je widać na fotkach, do jednej był podłączony przewód wyzwalający (masa przekaznika) i to na stałe przykręcone śrubami jak widać, a ta druga blaszka, która nakłada się na ta z przewodem, mocuje się na plastikowych dystansach. coś między tymi blaszkami musiało być. i w chwili zwarcia obu blaszek (dociśnięcie jednej do drugiej) zwierało do masy i klakson działał. z tego co pamiętam, to dekiel od strony gdzie trzyma sie kierownicy to ta wkładka t mocowana śrubami jest plastikowa.. także cały element "wyzwalający" klakson, to są te 2 blaszki i coś czego nie ma.
gdy podłącze przewód to blaszki to byle dziura i klakson wyje, bo blaszki się stykają.. czasami stykną się na stałe itd.. jakiś element odpychający? coś jak spręzyna, ale z czegoś co nie jest metalem.. :/ |
Wysłany: 14-05-2009, 22:39
| DARREK napisał/a: | | coś czego nie ma. | jak jutro rano znajdę chwilę czasu to porobię zdjęcia u siebie i porównasz dokładnie co i jak. chyba, że zrobi to ktoś wcześniej |
adrsow
Pomógł: 2 razy Wiek: 38 Dołączył: 06 Wrz 2008 Posty: 19 Skąd: Wałbrzych
Wysłany: 15-05-2009, 21:31
posiadam identyczna kiere w swoim tipku u mnie to wygląda tak sorki za jakoś ale robione fonem i to przed chwila i tak jak patrzylem to pomiedzy tymi blaskami jest jakaś sprężyna
DARREK
Wysłany: 18-05-2009, 21:12
mógłbyś machnąć lepsze foto i napisać co nie co o niej? bo bym sobie taką zmajstrował... |
