PLASTIKI
ADERR
Wysłany: 17-05-2006, 19:25   PLASTIKI
WITAM MOZE KTOS SIE ORIETUJE JAKIM LEKIEREM MOZNA MALOWAC NAKLADKI PROGOW PLASTIKOWE ORGINALNE FIATOWSKIE SEDICIVALVOLE 2000 16 V CHODI O TO CZY MUSI BYC LAKIER DO PLASTIKU CZY ZWYKLY NAKLADKI SA CZARNE LAKIEROWANE ALE SA PODRAPANE POPEKANE I CHCIALEM JE ODSWIERZYC I JAKA SZPACHLA MOZNA WYROWNAC PEKNIECIA I NIEROWNOSCI ? POZDRAWIAM
Wysłany: 17-05-2006, 19:48
jeśli masz polakierowane i się w większości dobrze trzyma to po zeszlifowaniu lekkim w razie konieczności (ale może lepiej bez) i _dokładnym_ oczyszczeniu z syfów, tłuszczów nawet zwykły lakier na to powinien dobrze złapać, nawet spray, ale by sprajem nie odwalić kaszany to lekką mgiełką z odległości z wyczuciem musisz, najlepiej i warto pistoletem 'full profeszynal' robić :D
ew. jak chcesz super full wypas to lekko całe zeszlifować i potem podkład jakiś co do plastiku zwiąże i na to lakier (zwykły czy metallic+bezbarwny na to)....
Wysłany: 17-05-2006, 20:02
musisz zmatowić to co masz teraz na progach i jesli nie masz nigdzie plastiku na wierzczhu to od razu możesz pomalowac,ale jesli masz nierówna powierzchnie to musiz delikatnie podszpachlować,rzucić w podkład do plastiku,wyszlifowac go i dopiero na to baza
Server uptime: 44 days
