podswietlenie licznika |
alvaro69alv
Wiek: 39 Dołączył: 13 Cze 2008 Posty: 153 Skąd: Kielce
Wysłany: 18-08-2011, 10:17 podswietlenie licznika
| siemka panowie mam pytanie orientuje sie ktos jak zrobic takie podswietlenie http://www.youtube.com/wa...feature=related dokładnie chodzi o to dodatkowe podswietlenie które pojawia sie razem z ruchem wskazówek |
gru
Wiek: 42 Dołączył: 07 Sie 2011 Posty: 167 Skąd: Warszawa
Wysłany: 24-08-2011, 13:19
| Pytaj o to na elektrodzie. Zapewne trzeba wydrukować konkretny scalak z kostką i wsadem, nie wspominając już o zmianie konstrukcji tarcz... |
Wysłany: 24-08-2011, 14:08
| Cytat: | | Pytaj o to na elektrodzie. Zapewne trzeba wydrukować konkretny scalak z kostką i wsadem, nie wspominając już o zmianie konstrukcji tarcz... |
Kolega pytał Nas bo pewnie sam umie szukac w Googlach |
gru
Wysłany: 24-08-2011, 14:20
Odpisałeś mu chociaż? |
Wysłany: 24-08-2011, 14:21
gru, jak chcesz pomagac a nie pisac bez sensu posty to odpisuj konkretnie jak wiesz, a jak nie to nic nie pisz |
gru
Wysłany: 24-08-2011, 14:24
Przynajmniej staram się pomóc, wskazując trop.
PS. Nie ładnie tak się odnosić do byłego skodovkowicza |
Wysłany: 24-08-2011, 14:26
| KrzychuB napisał/a: | | odpisuj konkretnie jak wiesz, a jak nie to nic nie pisz |
I kto to mówi...
Grzecznie panowie. |
gru
Wysłany: 24-08-2011, 14:28
Jelcyn, nie pogadasz. Krzysztof wie lepiej. Przez co na tym forum nic się dowiedzieć nie można! Sorki za OT |
Wysłany: 24-08-2011, 15:08
| Puściłem wiadomość do znajomego elektryka z innego forum, może coś doradzi. |
Wieprz
Wysłany: 24-08-2011, 15:18
alvaro69alv, widzę 2 możliwości:
1. Pomiar impulsów obrotów i z czujnika prędkości, później sterowanie diodami w tarczach. Można na Atmedze to zrobić.
2. Mechaniczne "zapalanie" diod - ścieżka na tarczach, a do igieł doklejone blaszki.
Osobiście bym wybrał opcję 1. |
alvaro69alv
Wysłany: 24-08-2011, 17:53
| panowie ja sie nie znam na tych układach i całej tej elektronicznej zabawie ,moze jakis link jak to wyglada w praktyce |
sosen86
Pomógł: 1 raz Wiek: 40 Dołączył: 24 Wrz 2006 Posty: 345 Skąd: Dąbrowa Górnicza
Wysłany: 24-08-2011, 22:59
Jeżeli chodzi o obroty to spoko na obrotomierz leci prąd.więc trzeba mieć jakiś sprytny układ elektroniczny który przy odpowiednim napięciu zapala koleją diodę...coś jak analizator widma w sprzęcie audio...ale jak w TT zamienic obroty linki na prędkościomierzu w sygnał elektryczny to już wyższa szkoła jazdy...elektroda to nie głupi pomysł żeby poczytać
** Dodano: 25-08-2011, 00:02 **
na tym filmie jest chyba golf4 lub cos podobnego wiec tam predkośc też jest zczytywana elektronicznie o ile sie nie mylę,heh to taki licznik digital tylko pokazywany po okręgu:) |
_________________ FIAT TIPO 1.4 S 93r 78Km 120 000km
VW CADDY 1.9D 96r 63Km ze 600 000km
SPRZEDAŻ CZĘŚCI DO SAMOCHODÓW
WARSZTAT SAMOCHODOWY :
sklep.automotive@gmail.com
warsztat.automotive@gmail.com |
Wieprz
Wysłany: 25-08-2011, 13:50
sosen86, w Dedrze Digital jest ładniejszy.
Przy obrotomierzu raczej jest wykorzystany pomiar częstotliwości, a nie napięcia.
Co do prędkościomierza:
a) jest Digital i jest ABS: czujnik prędkości w skrzyni lub pomiar prędkości pojazdu w oparciu o czujnik (efekt Hall'a) - albo dodany drugi własny bądź wykorzystanie sygnału z ABS,
b) jest Digital i niet ABS: czujnik prędkości w skrzyni,
c) jest Analog i jest ABS: pkt. a),
d) jest Analog i niet ABS: 1) zastosowanie idei z punktu a, czyli czujnik przy którymś z przednich kół (zaleta to brak ingerencji w estetykę licznika przed oczami kierowcy); 2) jak wcześniej wspomniałem, pewna ingerencja w tarczę licznika czyli zastosowanie podobnego efektu ale na tarczy. |
