Pomoc w zakupie
embejo
Wysłany: 27-02-2013, 22:04   Pomoc w zakupie
Witajcie!
Dawno mnie tutaj nie było, ale mam pytanko.
Mogę jutro kupić takie oto autko
http://tablica.pl/oferta/...a26bef3d;r:2;s:
I zastanawiam się czy warto?
Chodzi mi o to, czy można coś wywnioskować po wyglądzie tego autka?
Czy ta cena jest odpowiednia co do stanu z wyglądu, jeśli wierzyć to i opisu auta i również rocznika?
Za jakiekolwiek info dzięki. :)
palidzojnt221
Wysłany: 27-02-2013, 22:23
jak za ta cene to nie zastanawial bym sie długo, jak masz troche pojecia i samozaparcia to korozje usuniesz samemu, no chyba ze podłoga jest w strasznym stanie to nie warto kupic i wyleciec razem z fotelem, zajrzysz pod spód bedziesz wiedział, maska ma chyba inny odcien ale to nie samochód za 15tys tylko 1.5tys
shagger78
Wysłany: 27-02-2013, 22:54
embejo, samochod jak za 1,5 tys zl wyglada ladnie.Parownik tez jakis swiezy.Ale jak za te cene nie spodziewalbym sie rewelacji tym bardziej ze sprzedajacy chetnie zamieni sie na tico w gazie.Gdyby ta tempra byla dobra w du...ie mialby zamiany i nia by jezdzil.Czuje ze mechanicznie bedzie sporo do zrobienia.Ale o tym przekonasz sie ogladajac to auto na zywo.Nie raz chcialem kupic auto-na zdjeciach super w rzeczywistosci shrott.Niektorzy chociazby wstawiaja zdjecia z przed lat a inni poprawione fotoshopem.Jeden sprzedajacy przyznal mi sie do fotoshopa bo auto ze zdjec wygladalo na conajmniej 5 lat mlodsze niz to z rzeczywistosci.
Sprzedajacy zapewnia chociazby ze opony zimowe w bdb.stanie tymczasem na zdjeciu wyraznie widac ze opona zimowa jest tylko z nazwy(lamele w polowie juz zniknely)Jak dla mnie to juz ostatnia zima tych opon.Dobrze tez ze juz sniegu nie ma :) Generalnie chwali to co juz zuzyte jako bardzo dobre :)
Z drugiej strony rewelacji nie mozna oczekiwac za 1.5 tys.zl.Jesli tym samochodem da sie jezdzic i wszystko powiedzmy w miare chodzi mozna brac a pozniej reanimowac :) Oby tylko wszystko nie bylo do naprawy bo jak zajedziesz do warsztatu to bedzie potrzebny worek pieniedzy mimo ze T/T sa tanie w naprawach :)
mikee72
Wysłany: 28-02-2013, 05:34
shagger78 napisał/a:
Co racja to racja - zostawiłem u mechanika ostatnio blisko 1600zł za:
- wymianę tłumika środkowego,
- wymianę sprzęgła komplet + linka,
- wymianę rozrządu komplet,
- wymianę oleju silnikowego, oleju w skrzyni
- wymianę termostatu,
- naprawę czujnika biegu wstecznego,
- wymianę linki hamulca ręcznego..
Wszystko usługi + części. Plus inne drobnostki. Faktura miała ponad 30 (!) pozycji w tym jakieś filtry, gumki, paski i osłony po kilka-kilkanaście złotych. Uważam że zapłaciłem niewiele - ale mogłem za to kupić drugie Tipo he he.. Jakbym miał gdzie i umiał to wszystko zrobić, to za części zapłaciłbym połowę tej faktury.
embejo
Wysłany: 28-02-2013, 16:22
Kupiłem :) :)
hamulce - nie ma ich, czyli klocki do wymiany, albo coś innego, hamuje auto, ale słabo, czasami lepiej, czasami gorzej, najlepiej przy wciśnięciu pedału do połowy skoku, potem słabiej, zapowietrzony układ? W sumie nie robi sie twardy podczas pompowania, może serwo?
kierownica drga jak się jedzie, mniej przy wyższych prędkościach - drążki?
Maska jest jednakowego koloru, nie ma innego odcienia, widocznie tak zdj. było zrobione
shagger78
Wysłany: 28-02-2013, 18:14
embejo, to witamy w klubie :) Drgania kierownicy podczas jazdy bez hamowania to najczesciej od kol lub starych twardych opon.Czesem i plotno pekniete potrafi byc w oponie i na biezniku masz ,,jajo"Swoja droga warto by podjechac na stacje diagnostyczna by sprawdzic ogolnie zawieszenie i drazki na szarpaku.Za 20-30 zl powinni Ci to zrobic bez problemu a warto chocby dla bezpieczenstwa.
Jesli o hamulec chodzi nie bardzo rozumiem to jak opisujesz.Generalnie mozna by zdjac kola i popatrzec na stan tarcz i klockow-to wiele pracy nie kosztuje.Moze tyl nie hamuje i dlatego slaby hamulec(szczegolnie jak z tylu bebny i samoregulatory juz nie dzialaja)potrafi tak byc.Moze byc tez zapowietrzony poprostu ale wtedy jak pompujesz to hamulec robi sie coraz wyzszy i coraz skuteczniejszy.
Servo sprawdz tak.Na zgaszonym silniku popompuj hamulcem.Pozniej wcisnij go do polowy i tak trzymajac odpal silnik.Jesli pedal,,wciagnie"jeszcze glebiej znaczy serwo ok.
Wysłany: 28-02-2013, 19:39
embejo, to czekamy na temacik w Nasz pojazdy ;)
embejo
Wysłany: 28-02-2013, 20:25
Serwo działa- "zasysa" pedał .
KrzychuB napisał/a:
A no ma się rozumieć, fotki wkrótce :)
Wysłany: 28-02-2013, 20:38
Przygotuj sobie parę stówek bo na pewno w aucie w cenie roweru będziesz miał sporo do zrobienia. Jeśli auto słabo hamuje trzeba sprawdzić sporo rzeczy. Przede wszystkim grubość i stan tarcz, grubość i stan okładzin hamulcowych. Na pewno wyczyścić i przesmarować korektor siły hamowania na tyną oś. Jeśli z tyłu są bębny to ocenić stan bębna szczek, wyczyścić i ustawić samo regulatory. Poszukać wycieków w układzie hamulcowym. Nie zaszkodzi wymienić płyn na nowy i odpowietrzyć, stary pewnie ma już więcej wody w sobie niż soczysty arbuz. Na pewno nie szkodzi dobrze obdrapać zaciski hamulcowe i przesmarować prowadnice na klocek żeby hamulce dobrze odbijały.
Wysłany: 28-02-2013, 21:43
Hmmmm..... jeśli gość chce wymienić Temprę w "bardzo dobrym stanie" na Tico to możliwości są dwie.
Albo jest ubezwłasnowolniony z uwagi na niepoczytalność, a wtedy nie może występować jako strona umowy lub jest "małym kłamczuszkiem" pisząc o bardzo dobrym stanie ;)
shagger78
Wysłany: 28-02-2013, 22:12
Emf, o tym juz pisalem w 3 poscie :)
palidzojnt221
Wysłany: 28-02-2013, 22:56
Emf, shagger78, albo gosciem co zmienil prace na gorszą i nie stac go na zalanie temperki :D to tak w woli żartu :lalala:
Wysłany: 28-02-2013, 23:06
palidzojnt221 napisał/a:
raczej dobrnął do momentu gdzie już łatanie drutem i taśmą nie przynosi efektów :lalala: i chce zamienić na innego trufla, który da się jeszcze połatać. Takich żabek jest pełno :lalala: Kupuje pojeździ do momentu kiedy jeszcze jako tako jeździ i sprzedaje i następne .... i dalej ... i z listka na listek :badgrin:
kamilsitek1983
Wysłany: 28-02-2013, 23:49
każdy towar ma swojego kupca,to że tani nie znaczy,ze jest złe.Przykład jest taki kupiłem clio tesciowej z lpg,jezdzi nic nie dołożyła(taki już ma nawyk)dałem 1300zł.Tak sie nim cieszy,że nawet zapomniała o przegladzie który sie skonczył miesiac temu.A kolejny temat,kumpel kupił w tym czasie Vito V klasa dał 10tys i auto ledwo dojechało do domu i juz władował w niego 2 tys i autko stoi i sie remontuje(kolega handlarz)przykład taki,jak kupował było -10,pyta sprzedajacego czy klima działa>odpowiedział tak,i była serwisowana,po zdjęciu atrapy(była do wymiany)okazało sie że niema chłodnicy klimy :)
Wysłany: 02-03-2013, 12:41
tak jak piszą JAM_BELFEGOR, i shagger78, fiat się pewnie kończy więc koleś sprzedał póki się dało i szuka kolejnego trupa, żeby pojeździć pół roku bez włożenia złotówki.
chociaż z drugiej strony ja swoje tipo, które było mocno doinwestowane i w naprawdę bardzo dobrym stanie puściłem za 2000zł więc 1500zł za tempre golasa to raczej normalna cena. tylko ta chęć zamiany na tico w gazie trochę gościa zdradziła :)
Guzik
Wysłany: 02-03-2013, 17:57
Leśniczy napisał/a:
Nie miałeś LPG, a nie oszukujmy się, ale ceny Pb są przynajmniej chore i tego kto to ustala, dał bym do odstrzału :sciana:
Moją Tempre wystawiłem za 2700 jak dobrze pamiętam i sprzedała się w 4 godziny. ;D
embejo
Wysłany: 17-03-2013, 19:12
** Dodano: 17-03-2013, 19:34 **
Nie jest to jakiś super bolid, w super hiper stanie, ale po zrobieniu kilku rzeczy powinien myślę pośmigać :)
palidzojnt221
Wysłany: 17-03-2013, 20:08
kupiłes???
embejo
Wysłany: 17-03-2013, 22:05
kupiłes???
tak, tak :)
palidzojnt221
Wysłany: 17-03-2013, 23:33
zdradz cos wiecej, najwieksze usterki czy cos, jakies osiagi spalanie, plany na przyszłośc, moze jakis swapik?? ;)
Guzik
Wysłany: 19-03-2013, 16:45
Prawie jak moja... ;P
Wysłany: 22-03-2013, 11:26
embejo, jak chcesz to mam zajebiste 15" białe do niej ;) w profilu mam na Tipsie.
** Dodano: 22-03-2013, 11:29 **
Guzik napisał/a:
Uwierz mi że jeździ bez jakiejkolwiek awarii już drugi rok...
Teraz ojcu już powoli coś zaczyna pukać w przednim zawiasie. podejrzewam że łączniki stabilizatorów albo jakieś swożnie bo to leci najbardziej.
Ja w dedrze już wahacze wymieniałem. Je..ne polskie drogi.
Guzik
Wysłany: 22-03-2013, 16:37
Świstak napisał/a:
Widać mnie nie lubiła, bo u mnie wpakowałem w nią kilka tysięcy przez 1,5 roku. Ta tempra puściła mnie z torbami i jeszcze do niedawna spłacałem po niej długi :O
Świstak napisał/a:
Wahacze były nowe, łączniki, końcówki też, amory nowe, łożyska kół. W czerwcu ją wziąłeś, a w lutym ja to robiłem wszystko. Jedyne co zostało stare, to poduszki amorków. Sprawdź je na początek.
EOT
Server uptime: 126 days
