POMPKA PŁYNU ZBIORNIKA SPRYSKIWACZA |
drosik
Pomógł: 1 raz Wiek: 45 Dołączył: 25 Wrz 2005 Posty: 92 Skąd: Kwidzyn
Wysłany: 22-11-2005, 19:42 POMPKA PŁYNU ZBIORNIKA SPRYSKIWACZA
Czy może mi ktoś podpowiedzieć czy taka pompka będzie dobra do mojego tipusia:
http://allegro.pl/show_item.php?item=72459576
Napisałem już pytanie do sprzedjącego czy sprzedał już jakiemuś użytkownikowi tipo lub tempra i oczekuje na odpowiedź od niego, ale wole jeszcze Was podpytać. |
_________________ Bez problemów byłoby nudno |
Wysłany: 22-11-2005, 21:54
Drosik wymienialem ta pompke zaraz po kupnie Tempry i przymierzalem ich kilka ale nie pasowaly.
Kupilem oryginalna od Tempry ale i tak byla troszke inna.
Z tym, ze to nie przeszkadzalo za bardzo bo po prostu dluzsza byla jedna koncowka.
Nie kupuj na pale bo zaoszczedzisz tak, ze wywalisz ja do kosza.
Podjedz do sklepu ze zdemontowana pompka i dopiero dopasuj.
Ja za swoja dwa lata temu dalem 50 zl. - nowke oczywiscie. |
drosik
Wysłany: 22-11-2005, 21:58
| hmm, może masz racje, ale poczekam jeszcze na odpowiedź tego sprzedającego, bo pompka mi jeszcze działa, ale coraz słabiej. |
Wysłany: 22-11-2005, 22:39
| Niedawno kupowałem taka pompke i ta z aukcji wyglada bardzo podobnie, ale w T/T były stosowane dwa rozwiązania: albo dwie pompki albo jedna z osobnym wyjściem na przód i osobnym na tył, lepiej sprawdź jak jest u Ciebie. |
drosik
Wysłany: 23-11-2005, 15:28
U mnie jest jedna pompka z dwoma wyjściami.
| drosik napisał/a: | | Napisałem już pytanie do sprzedjącego czy sprzedał już jakiemuś użytkownikowi tipo lub tempra i oczekuje na odpowiedź od niego |
otrzymałem odpowiedź:
| Cytat: |
Witam bardzo serdecznie.
Do Pańskiego samochodu przewidziana jest dwuwyjściowa pompka płynu spryskiwacza, która również jest dostępna w tej samej cenie na naszej innej aukcji w serwisie Allegro na stronie http://allegro.pl/show_item.php?item=72463252
Pozdrawiam i dziękuję.
Rafał Stachowiak
Właściciel
Chyba zaryzykuje i kupie ją, to w sumie tylko 26 zł (z przesyłką). |
Wysłany: 23-11-2005, 15:41
| tak musisz miec dwa wyjscia z pompki, na przod i na tyl,reszta jest chyba taka sama |
netsat
Wiek: 63 Dołączył: 26 Paź 2005 Posty: 143 Skąd: Jasło
Wysłany: 23-11-2005, 18:29
| drosik napisał/a: | | hmm, może masz racje, ale poczekam jeszcze na odpowiedź tego sprzedającego, bo pompka mi jeszcze działa, ale coraz słabiej. |
Czesta przyczyna slabej pracy pompki jest zapchanie (zatkanie dysz wylotowych spryskiwaczy)
Najlepiej jest wtedy zdjac wezyki tuz przy pompce i pod cisnieniem przeplukac je ale od strony wlasnie spryskiwaczy
Mozna poprostu zalozuc np w garazu waz z woda na poszczaegolne dyszki i pod cisnieniem przeplukac
U mnie wlasnie tak bylo ze slabo wylatywal plyn z dysz na szybe
Po przeplukaniu jak reka odjol
pozdrawiam i nie kupowac pompek Panowie zanim nie bedziecie pewni ze dysze sa zapchane
Pozdrawiam |
_________________ Tempra 1.6 ie /LPG 1991 rok |
drosik
Wysłany: 24-11-2005, 19:09
netsat, dzięki bardzo za rade, już to robiłem i nie pomogło:(.
Wczoraj zakupiłem tą pompke, nawet otrzymałem numer przesyłki od tego sprzedającego, bardzo sympatyczny człowiek, odpisuje na wszystkie maile prawie od ręki.
Jak przyjdzie ta pompka to Was poinformuje o jej działaniu i skuteczności. |
Chiquita
Wiek: 38 Dołączył: 16 Paź 2005 Posty: 502 Skąd: Łódź
Wysłany: 24-11-2005, 19:57
| Drosik ja kupiłem polski zamiennik tej pompki od tempry i dałem 21zł. Więc czy warto coś dopasowywac lub przerabiac??? A z kosztami przesyłki wyjdzie ci i tak drożej |
drosik
Wysłany: 24-11-2005, 20:02
| Kamilbanan, już kupiłem i zapłaciłem 26 zł, a czy będzie pasowała, to się pewnie okaże jutro |
Jarek 5TT
Pomógł: 4 razy Wiek: 63 Dołączył: 20 Lis 2005 Posty: 297 Skąd: Lublin
Wysłany: 29-11-2005, 21:42
nie tylko zapchanie dysz spryskiwaczy lub źle działająca pompka może być przyczyną słabego "sikania"płynu na szybę .Przy podszybiu (trzeba odkręcić wycieraczki przednie i ten plastik podszybia) tam jest taki trójnik i nie jest to zwykła przelotka ,składa się z dwóch części które można rozdzielić ostrym nożem ostrożnie na ręce i trójnik a w środku po rozdzieleniu jest sprężynka i zaworek zwrotny by płyn nie spływał do zbiornika często to wszystko ze starości się zakamienia i przestaje działać wystarczy oczyścić i złożyć i działa jak nowe (przynajmniej w moim wypadku) nie wiem czy na tył też jest taki zaworek i gdzie nie sprawdzałem narazie "sika" OK |
drosik
Wysłany: 30-11-2005, 20:16
W moim wypadku nie pomogła nawet wymiana trójnika, więc postanowiłem kupić tą pompke.
Pompka jest ok, ale jak sie okazuje, to mam zapchane same końcówki, które "wystrzeliwują" płyn na szybe, w piątek sie biorę ostro do pracy i mam zamiar zrobić wszystko na cacy. |
| Polecam cienka igłe.... |
drosik
Wysłany: 30-11-2005, 20:27
| Cytat: | | Polecam cienka igłe.... |
Ja mam lepszy pomysł
wezmę do domu i podłącze pod wąż od prysznica.
Wczoraj tak zrobiłem z jedną i nawet nie macie pojęcia ile syfu wyleciało, sam byłem w wielkim szoku, tylko teraz, żeby założyć tą jedną muszę rozkręcić wszystkie plastiki, bo wężyk się schował do środka.
Więc dziś miałem wolne, zrobiłem wszystko na cacy.
Pompke z allegro można smiało kupować, co prawda budową jest troszke inna niż oryginalna, ale działa prawidłowo. |
