prośba o opinie
bluesmaniak
Wysłany: 17-12-2007, 22:29   prośba o opinie
Witam wszystkich uzytkownikow forum.
Nie bez przyczyny pisze tutaj, poniewaz mam okazje (to sie dopiero okarze) kupic Fiata Tempre 1.9 TD kombi.
Jest to moj pierwszy samochod w dieslu. Poprzednio jezdzilem Renault 5 benz/gaz, ale rodzina sie powieksza i czas rowniez przyszedl na kupno wiekszego samochodu.
Poniewaz fundusze moje nie sa zbyt duze szukam w miare taniego auta oraz taniego w eksploatacji. Dowiedzialem sie ze ten model Fiata z dieslem jest calkiem dobrym wyborem ale chcialbym zdobyc troche wiecej informacji.
W zwiazku z tym prosilbym uzytkownikow o opinie na temat tego samochodu, oraz sugestie i uwagi na co trzeba zwrocic uwage podczas zakupu.
Za wszystkie uwagi z gory dziekuje.
Wysłany: 17-12-2007, 22:54
Polecam lekture TEGO postu
bluesmaniak
Wysłany: 18-12-2007, 09:08
Dzieki, bardzo przydatny link.
W tekscie wspomina ktos o sprawdzeniu turbosprezarki i "szemranej" turbiny, ze zacytuje:
" W silnikach TD zwracajcie uwagę na działanie turbosprężarki, czy auto przyspiesza równomiernie, nie dymi jak wściekłe i czy nie ma wycieków oleju z silnika. Jeżeli bedziecie podejrzewać że turbina może być szemrana to dajcie sobie spokój z tym egzemplarzem bo bedzie źródłem udręk i bedzie ssał olej wiadrami."
Jak mozna cos takiego sprawdzic, tzn. czy przecietny mechanik na stacji diagnostycznej sobie z tym poradzi?
Wysłany: 18-12-2007, 09:21
tak, poradzi sobie. Generalnie jak auto nie będzie przyspieszać to może być kiszka. Jak dasz buta to zobacz czy nie dymi, jak dymi to może być turbo zjechane i przepala olej..
Jak będziesz miał możliwość to dotknij wirnika turbiny i pomacaj czy ma luzy na ośce, jak ma duże to kiszka..
Wysłany: 21-12-2007, 20:43
Raku napisał/a:
Po polemizuje trochę z tym. Dymienie z winy turbo spowodowane moze być tylko i wyłacznie w jedym przypadku - gdy ktos przegrzeje turbine i szlag trafi uszczelnienie na walku, wtedy turbo masakrycznie zaczyna lac olejem, wydmuchuje kazdą możliwą szczelina na dolocie olej, dymi na siwo na zimnym silniku.
Jesli motor kopci w czasie przybutowania na czarno a przy normalnej jeździe nie dymi to wszystko jest OK. 1.9TD fiata ze względu na pompe wtryskową o regulacji dawki w zalezności od obciążenia ma tendencje do zadymienia, wynika to z tego że pompa ładuje sporo paliwa a nie ma odrazu odpowiedniej ilości powietrza żeby utrzymać dobre warunki spalania mieszanki.
A fragment który kolego bluesmaniak zacytowałeś to wg mnie bzdura, napisał to ktoś kto ma średnie pojęcie o tym silniku i jego bolączkach. Poza tym jak Turbo puszcza olej to go można smiało zregenerować w jakimś zakłądzie.
Generalnie to trzeba pilnować zmian oleju co 7,5k jak zaleca producent, nie gazować na zimnym a po butowaniu dać czas silnikowi na to żeby trochę ostygł i nie gasic z wysokich obrotów. Wycieki spod miski czy spod dekla od zaworów to rzecz normalna, czasem zdarza się że wtryski się pocą. Ale generalnie jeśli masz dobry akumulator, sprawne świece zarowe i dobrze poustawiane wtryski/pompe/rozrzad to nie boisz sie zimy. Pali w granicach 7,5l w miescie, na trasie spokojnie ponizej 6l schodzi sie bez zbytniego oszczędzania gazu bo skrzynia przy tym silniku ma długą piatke.
