przeszczep zegarów
Wysłany: 25-01-2008, 02:19   przeszczep zegarów
Mam tipo bez obrotomierza i nie wiem czy lepiej się opłaca kupić obrotomierz czy wymienić całe zegary z innego tipka. Jeżeli wymiana to czy dużo z tym zachodu ? tzn czy potrzeba później kalibrować prędkościomierz i czy ewentualny check panel będzie u mnie się dało podpiąć - obecnie nie posiadam, a jakbym miał takie szczęście i utrafił od 1.8 lub 2.0 - tam skala jest chyba do 260 ( obecnie mam 200 ). Jak można to zrobić, żeby wszystko działało i pokazywało tak jak trzeba ?
sorki za składnie ale spanie wzywa :doubt:
Wysłany: 25-01-2008, 06:54
LUCIACIA,
Było wiele postów o tym zagadnieniu.
Wysłany: 25-01-2008, 09:48
Polecam skorzystać z wyszukiwarki i jak się wyspisz to moze wtedy trafisz do własciwego działu. Tematów na temat wymiany zegarów jest na pęczki, wystarczy poszukać. :roll:
Dwie sekundy w szukacje i już mam co nieco, http://forum.tempra.org/t...ie+obrotomierza a zapewniam Cię że jest tam o wiele wiecej.
Server uptime: 17 days
