Pytania do posiadaczy/ uzytkownikuw marei
matizz86
Wysłany: 05-01-2010, 15:17   Pytania do posiadaczy/ uzytkownikuw marei
mam pewnien problem z marea mojego ojca mianowicie przy włączeniu swiateł dorgowych za jakis czas startują wycieraczni i nie da sie ich zatrzymac chyba że wyłacze światła wtedy stają. szukałem już przekaźników ale wszystko wydaje sie byc wpożądku jednak problem jest nadal. i jeszcze jedno jest to wersja 1.9 JTD 105KM i za cholere silnik nie chce sie zagrzać wiecej niz do pierwszedo ewentualnie <na postoju> drugiego punktu na wskaźniku. przez co w samochodzi jest bardzo źimno ledwo odparowywuje przednią szybe. zasłoniłem juz chłodnice i nic nie pomogło. jezeli ktos borykał sie z takimi problemami bądz wie jak to rozwiązać prosze o pomoc
tempra 1.9 s.w td intecooler
///// ti amo Fiat
I T A L Y D E S I G N
Wysłany: 05-01-2010, 15:24
co do zimnego silnika - sprawdź czy wąż idący do chłodnicy jest ciepły jeżeli tak to termostat do wymiany bo za szybko puszcza na chłodnicę.
Wydaje mi się, że na http://fiatforum.com.pl/ będziesz miał więcej wskazówek
polansky
Wysłany: 05-01-2010, 15:51
Co do tych wycieraczek to rozumiem, że włączają się samoczynnie jak włączysz długie i wyłączają jak je wyłączysz?
Pierwsze co mi się nasuwa to albo zwarcie, albo coś pomieszane z kablami przy zespolonym :roll:
matizz86
Wysłany: 05-01-2010, 16:00
polansky napisał/a:
odpalająś sie zaróno przy drogowych jak i mijania tylko na postojowych nie reagują
///// ti amo Fiat
polansky
Wysłany: 05-01-2010, 16:03
A jak ruszasz manetką od wycieraczek to światła też świrują czy wtedy same wycieraczki chodzą?
Stivi
Wysłany: 05-01-2010, 16:21
o ile pamietam jest to jakis przekaznik, brat mial podobna sytuacje w marysce. Włączala mu sie samoczynnie dmuchawa/ogrzewanie, dopytam jeszcze co to bylo i wieczorem dam znaka.
Tipo 1.4ie 3D 160A1.046 LPG
Bravo 1.6 16v 182AB LPG
Stilo 1.6 16v LPG
jest.. Peugeot 106 s16 TU5J4
matizz86
Wysłany: 05-01-2010, 16:51
nie reaguja wtedy na ustawienia czasowe ani na żadne ruchy manetkami jedynie jak wyłaczy sie światła
** Dodano: 05-01-2010, 16:51 **
a brat miał takrze takie problemy z ogrzewaniem?
///// ti amo Fiat
Server uptime: 10 days
