Pytanie :D |
sa18jan
Wysłany: 08-01-2008, 15:20 Pytanie :D
| Witam ! nie mogłem dopasowac nigdzie swojego pytania wiec pisze tutaj...mianowicie jakie są parametry blaszanej felgi do tipo wiem napewno ze to jest 14 cali i rozstaw szpilek 4x98 ale nie ma nic napisanego na temat Et... (?) szerokosc opony 165.... nie wiem co mam zrobic bo chce kupic nowa felge mam miejsce gdzie moge znalesc takowa ale musze znacwymiery dokładne...powodem wymieny jest poslizg i trafienie na graweznik w zimowe dni.. prosze o liczne odpowiedz ! dziękuje z góry. |
_________________ 1,4 Dgt - KONI suspension Alu 195/60/15
JVC Kdg-612 + pioneer audio system. |
Wysłany: 08-01-2008, 15:27
Et to jest bodajże 37
a szerokość felgi to 5.5 cala |
polansky
Wysłany: 08-01-2008, 16:08
Dokładnie tak jak pisze luki21, takie są parametry standardowej felgi do Tipo/Tempra, ale dla pewności możesz sprawdzić jeszcze oznaczenia na swojej feldze(pozostałych 3 ). Wszystkie dane powinny być wybite gdzieś przy zewnętrznym rancie felgi.
Może się zdarzyć, że masz fiatowskie felgi, ale od innego modelu i już mogą być różnice - zwłaszcza w ET. |
Wysłany: 08-01-2008, 16:21
ja bralem felgi z doblo 14tki, 5,5" a et chyba 39 albo cos kolo tego, smigaja jak stary.. 80zl za sztuke za nowa felge wiec sie oplacilo od doblaka wziasc |
sa18jan
Wysłany: 08-01-2008, 22:42
super...warto wiedziec.... musze poszukac takiej felgi ale porównam jeszcze z ta uszkodzona...dziekuje.!
** Dodano: 09-01-2008, 18:01 **
Porównałem i kupiłem felge potem została wywazno i jzu od dzis samochodem normalnie sie jeździ ! dzieki wielkie za pomoc pozdrawiam alll! |
