Rover 414 |
GrzesiekK
Wysłany: 06-06-2008, 12:01 Rover 414
| Jak w temacie co sądzicie o takim samochodzie Rover 400 z silnikiem 1,4. Moze ktoś miał do czynienia z takim autkiem jakieś porady. |
Wysłany: 06-06-2008, 14:07
| jeżeli to ten sam silniczek co do polonezów wrzucali czyli rover 1,4 16V (seria K16) na wielowtrysku to były to bardzo udane silniki, niezwykle dynamiczne i mocne są to zresztą konstrukcje japońskie (produkowane chyba przez hondę). |
Wysłany: 06-06-2008, 16:28
GrzesiekK miałem ale 420 diesla. Ogólnie autko bardzo udane |
Wysłany: 07-06-2008, 12:01
yoyo, w zupełności się z tobą zgadzam mój starszy ma taki silniczek w poldku a ciągnięcie 600 kilowej przyczepki nie sprawiło mu żadnego problemu po autostradzie 130-140 to luzik
bardzo twardy silnik ale powiem ci że jak stał troszkę dłużej niż rok to od razu dawaj nową uszczelkę pod głowicę my tego nie zrobiliśmy i poleciała na 4 garach na raz |
Wysłany: 07-06-2008, 15:24
| luki21, miałem to dopisać później i zapomniałem, jedynym mankamentem tego silnika jest bardzo delikatna uszczelka pod głowicą, to przez to że jest cienka i trzeba ją naprawdę starannie wymieniać, aczkolwiek ja przejeździłem tym autkiem 2 latka, mój brat 3 latka, a jego teść 9 czyli w sumie 14 i ani razu nam uszczelka nie strzeliła, teraz autko poszło do obcych więc nie wiem co dalej |
Lipton
Wiek: 42 Dołączył: 07 Kwi 2005 Posty: 306 Skąd: Toruń
Wysłany: 07-06-2008, 21:55
2 kółka czy 4 hehehehe zart
co do roverow malo servisów w polsce jest , sasiad mial rovera 416 ale nie wiem czy to samo dobrze sie sprawowal 1.6 2 walki o ile pamietam, puki nie dostal dzwona w bok chodzil niezle w chwili obecnej jedździ corolla 3dzwiowa |
był Ford Focus 1,6zetec
GrzesiekK
Wysłany: 09-06-2008, 07:03
| Dzięki za odpowiedzi a jeśli chodzi o mechanika to juz pytałem niema problemu z naprawą |
Wysłany: 15-06-2008, 12:06
witam
znajomy ma 214 coś około 1999 roku to nie ten sam model ale silniki te same. Powiem szczerze że to jest dobre autko. W ogóle to podzespoły są Hondowskie silniki też. wymieniał ostatnio klocki i założył Hondowskie idealnie pasowały. co do serwisów to nie wiem jak to wygląda. w każdym razie jednostki mają trwałe
214 nawet wygląda podobnie jak Civic a ta starsza wersja nadwoziowa jest identyczna jak Concerto |
Wysłany: 15-06-2008, 12:10
| no właśnie tak jak pisałem wcześniej to są silniczki z hondy które lubią wysokie obroty i niesamowicie szybko się wkręcają - ja byłem bardzo zadowolony z tego motorku - jak do tej pory lepszego w żadnym autku nie miałem |
GrzesiekK
