Silnik 2.0
majak
Wysłany: 09-04-2008, 20:00   Silnik 2.0
Czy istnieje silnik 2.0 V8 gaźnikowy ?? Moj obecny nadaje sie do kapitalnego remontu [ z wtryskiem ] . Znalazlem ogloszenie i skontaktowalem sie ze sprzedawca, twierdzi on ze ma silnik 2.0 gaznikowy. Prawda to ?? :?:
Wysłany: 09-04-2008, 20:05
wydaje mi sie że 2.0 na 8 to tylko na wtrysku było (poprawić :> )
Wysłany: 09-04-2008, 20:07
a w jakim aucie :roll: :idea:
Wysłany: 09-04-2008, 20:31
konikks w profilu ma,że 2.0 V8 :!: :badgrin:
Wysłany: 09-04-2008, 20:34
chodzi mi o to w jakiej marce i modelu autka ma być ten 2,0 8v na gaźniku bo w tipo to seria raczej nie
** Dodano: 09-04-2008, 21:40 **
majak, tu masz wszystkie silniki w TT
http://tempra.org/dane_techniczne.php
nie ma mowy o gaźniku w 2,0
polansky
Wysłany: 09-04-2008, 20:40
konikks napisał/a:
Dokładnie, z jakiego to auta, bo w T/T to na pewno nie, ale np. w Mirafiorce to chyba były :P
majak
Wysłany: 09-04-2008, 21:13
koleś pisze ze miał tipo z 92 i mu skrzynia biegów pękła .
polansky
Wysłany: 09-04-2008, 21:20
majak napisał/a:
To albo miał coś dłubane z tym silnikiem - skoro twierdzi, że ma tam gaźnik, albo nie ma pojęcia czym się różni wtrysk od gaźnika i myli te nazwy ze sobą (nie jeden koleś na allegro sprzedaje wtrysk pod nazwą gaźnik :doubt: )
Wysłany: 09-04-2008, 22:16
Gaźniki były tylko i wyłączenie 1.4 oraz 1.6. 1.8 i 2.0 to już tylko wtryski.
lordabarth
Wysłany: 09-04-2008, 22:20
Przy DOHC ciezko pomylic gaznik z wtryskiem gdyz wielopunktowy jest.
Wysłany: 10-04-2008, 07:17
lordabarth, 1.6 DOHC miały jeszcze jedno punkt i tu można strzelić gafę
salus1973
Wysłany: 10-04-2008, 07:25
Właśnie przejrzałem książkę Fiat Tipo i Tempra wydaną przez :WKŁ i nie ma tam mowy o dwulitrówce z gaźnikiem
DKW F- 102>>FSO 1500>>AUDI 80 1,6>>VW GOLF I 1,6>>FSM 126p>>VW GOLF II 1,6>>TIPO 1,4>>jest OPEL ASTRA CARAVAN
Wysłany: 10-04-2008, 08:01
W ogóle silniki fiat/lancia 2.0 8v były również gaźnikowe.
W Tipo/Tepra wychodziły już tylko wersje na wielopunktowym wtrysku.
pozdro
schab
Wysłany: 10-04-2008, 08:48
Raku napisał/a:
pozdro
Ostatnie 2,0 od Fiata na gaźnikach ( dwóch) to było Ritmo 130TC , a Lancia - to jeszcze starsza Beta .
Wysłany: 10-04-2008, 09:07
Niech ci zrobi fote tego silnika i wstaw ją do postu to wszystko sie wyjaśni czyje to serduszko :)
** Dodano: 10-04-2008, 10:08 **
P.S: Jak koledzy piszą Fiat nie przyznaje się do montażu 2.0 gaźnikowego w T/T :lalala: sprawdziłem w kilku źródłach.
schab
Wysłany: 10-04-2008, 09:57
I przy okazji poda nr silnika - wtedy dowiesz się , czy to 2,0 !
Ja kilka lat temu kupiłem właśnie silnik 2,0 ( na wielopunkcie ) , który potem okazał się 1,6 ... :sciana:
majak
Wysłany: 10-04-2008, 14:08
Nr silnika jaki mi podał to : H401.A.16 7637900
Wysłany: 10-04-2008, 14:32
mi to wygląda on na dwuwałkowy 1,6 na mono
** Dodano: 10-04-2008, 15:37 **
http://forum.tempra.org/download.htm?id=2957
schab
Wysłany: 10-04-2008, 15:18
Szukajta , a znajdzieta :
Był 2,0 8V na gażniku !!!
Croma 2,0 CHT - gaźnik WEBER /34 DAT 54-250
Tylko nr mi się nie zgadza - ten miał : 154 A1.000 .......- może ktoś go źle odczytał ?
Wysłany: 10-04-2008, 16:36
Ten pokazany silnik raczej wygląda na 1.6 DOHC.
90 konna jednostka, na pojedyńczym wtrysku.
Jednakże bardzo podobne są jednostki 1.8 i 2.0, bo to jest ta sama rodzina.
Niech się ktoś bardziej obeznany wypowie ;)
Wysłany: 10-04-2008, 19:48
Ja bym powiedział że to jest 1.6 z dwoma wałkami - 90KM
schab napisał/a:
ok wszystko fajnie ale to teoretycznie ma być silnik z T/T a nie z Cromy
przemog666
Wysłany: 20-04-2008, 08:49
Trochę późno zauważyłem ten temat i teraz go odświeżę. Na 99.999999% jestem pewien że to 149C2.046. Wszystko jest identyczne (oprócz pokryw zaworów) jak u mnie :)
Pozdrawiam.
było - FIAT 126p
było - ŁADA WAZ 2103 1,5 83hp
było - FIAT TIPO 1,4 + LPG
było - Volvo FH 400 Euro3
jest - Scania P420 Euro4
marux28
Wysłany: 25-04-2008, 21:31
Fiat mirafiori miał na gaźniku w polonezach też były montowane :badgrin:
Tempra 2.0ie LPG przebieg: kto to wie?
FSM Bielsko Biała
Uno1.0ie
schab
Wysłany: 26-04-2008, 07:59
marux28 napisał/a:
Tak - tylko tam głowica była odwrotnie : tu gdzie na zdjęciu masz kolektor ssący - tam był wydechowy !
Wysłany: 26-04-2008, 09:44
schab napisał/a:
marux28 napisał/a:
Co najważniejsze silnik z auta z tylnym napędem nie nadaje się bez zmiany miski olejowej i paru pierdół do założenia poprzecznie w tipo/tempra z racji tego że w T/T silnik jest lekko pochylony ku przodowi co wymusza inny kształt miski i smoka pompy oleju, bez zmiany tego jest problem ze smarowaniem ...
pzdr. Grzesiek
