średnica końcówki wahacza przedniego
palidzojnt221
Wysłany: 05-05-2011, 17:52   średnica końcówki wahacza przedniego
witam potrzebuje informacji odnosnie tego w których modelach tipo i tempry badz w których rocznikach były końcówki o średnicy 15mm, a w których 17mm, potrzebuje pilnie ponieważ myslałem że wymienie na tu inna średnica, mam tipo z 94 i końcówka ma 17mm, u sąsiada stoi tempra sw i nie wiem czy od niego bedzie pasować, za odp dzieki wielke
Stivi
Wysłany: 05-05-2011, 17:56
szukaj w dziale zawieszenia duzo tam o tym było. Z tego co pamietam od 91 wszystkie mialy 17mm
Tipo 1.4ie 3D 160A1.046 LPG
Bravo 1.6 16v 182AB LPG
Stilo 1.6 16v LPG
jest.. Peugeot 106 s16 TU5J4
Wysłany: 05-05-2011, 18:04
chyba od 90/91r były inne średnice sworzni (17mm), jednak nie masz pewności czy ktoś nie majstrował kiedyś przy wozie i nie założył innych zwrotnic. Najlepiej zmierzyć suwmiarką, koniuszek sworznia wystaje z otworu zwrotnicy więc nie powinno być z tym problemu ;)
palidzojnt221
Wysłany: 05-05-2011, 18:07
oki dzieki za odpowiedzi, jutro bede z tym walczył
Server uptime: 125 days
