stetoskop do silnika
Wysłany: 23-10-2009, 14:34   stetoskop do silnika
Witam. Po wczorajszej wizycie u mechaniora zachciało mi się mieć stetoskop tyle że taki http://www.uni-max.com.pl...iagnostyczny/d/
Próbował już ktoś przerabiać zwykły stetoskop do mierzenia ciśnienia na taki do silnika?
Ewentualnie gdzie można kupić takie cudo ( oprócz sklepów internetowych ) ?
** Dodano: 23-10-2009, 16:09 **
aha ... Kiedy będzie lepiej słychać ? Jak dam pręcik z przelotem w środku czy cały wypełniony jak np w antenie CB ?
Wysłany: 23-10-2009, 15:55
Luczu, bardziej się opłaca to 22 zł wydać niż kombinować.... :lol: rozumiem jakby kosztowało 220
Wysłany: 23-10-2009, 16:11
mrk69, mam taki na zbyciu :p tzn. nikt se ciśnienia nim nie mierzy to może się przydać. Chodzi mi tylko o to jak to zrobić żeby było w miarę najlepiej
Wysłany: 23-10-2009, 16:32
a co ma ciśnienie do stetoskopu :?: :?
stetoskop służy do osłuchiwania, a od ciśnienia jest manometr :!:
jeśli już chcesz coś takiego tworzyć to wybierz taki wypełniony w środku, nie musi to być metal, może być drewno
mechanicy starej daty do dziś stosują takie metody - trzonek od młotka lub kij od miotły (byle drewniany) i bez problemu można osłuchać samochód, bo drewno świetnie przewodzi dźwięk
Wysłany: 23-10-2009, 20:27
yoyo napisał/a:
a to :p http://www.allegro.pl/ite..._stetoskop.html
Tak na marginesie wziąłem od babci niepotrzebny stetoskop ( ma drugi żeby nie było :p ) i druta ( takiego do "robienia na drutach") tylko teraz mam dylemat - użyć cienkiego druta około 2-3mm czy grubego ok 7mm
Wysłany: 23-10-2009, 21:15
to to jest aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego, którego Twoje auto nie ma. Jak masz wprawę to ciśnienie zmierzysz i bez stetoskopu. Normalnie tego nie usłyszysz, więc żyła uderza w błonkę a ona przenosi dźwięk prosto do uszu i jest on po to, żeby usłyszeć górną i dolną granicę ciśnienia. To tak jak w filmach otwierają sejfy...potrzeba ciszy i stetoskopu, żeby wysłyszeć cichy mechanizm zamka.
Wracając do tematu to stetoskopem badasz te rzeczy w silniku, które wydają odgłos. Mechaniory z doświadczeniem wiedzą (albo i nie) co jaki odgłos oznacza, a Ty sobie najwyżej poświrujesz moto doctora ;D
Wysłany: 23-10-2009, 22:00
to jest ciśnieniomierz i stetoskop. Dwie różne rzeczy! Taka promocja. Ciśnieniomierz do pomiaru ciśnienia i stetoskop do osłuchiwania. Głównie szmerów w klatce piersiowej. A nie do osłuchiwania ciśnienia... :lalala:
Wysłany: 23-10-2009, 22:07
ciechu napisał/a:
jak nie jak tak 8) przecież zakładasz opaskę, zapinasz i wtykasz stetoskop w miejsce gdzie idą tętnice na przedramieniu i właśnie nasłuchujesz ciśnienia ;D
Wysłany: 23-10-2009, 22:21
mrk69 napisał/a:
jeśli twierdzisz że w ten sposób "słyszysz ciśnienie" to ja przepraszam :roll:
DARREK
lol.. rozbawił mnie ten post :badgrin: :lalala: aż narzuca się wypowiedź... "a jakby dać opaskę na przewód paliwowy to czy zmierzyłby ciśnienie podawania dawki"? ;D :badgrin: :lalala:
Renault Espace IV 2.0
Wysłany: 23-10-2009, 22:25
DARREK napisał/a:
Jak Luczu już to zrobi to będzie na zlotach diagnozował wszystkie ciśnienia w T/T :lalala:
Wysłany: 24-10-2009, 01:57
ciechu napisał/a:
nie chce mi się teraz włazić na allegro ale poszukaj stetoskop - jeżeli masz taki a nie inny zestaw do pomiaru ciśnienia to nie zmierzysz.
mrk69 napisał/a:
wiem :) co nie znaczy że nie mogę się pobawić :p Już sobie trochę posłuchałem co mu w duszy gra :badgrin:
ciechu napisał/a:
mrk69 napisał/a:
właśnie tak jest :)
DARREK, ? - możesz jaśniej bo o tej godzinie nie mam już siły na domysły :)
taa tyle że mnie chodzi o sam stetoskop a dla porównania dałem ten od mierzenia ciśnienia ... ( oczywiście w niektórych zestawach żeby nie było ) bo na przykład do takiego elektronicznego to się nie nada ...
** Dodano: 24-10-2009, 02:59 **
ciechu, myślisz że do wszystkich dają gratisy do odsłuchu serca ?:) http://www.allegro.pl/sea...=Mozilla-search
** Dodano: 24-10-2009, 03:03 **
ciechu, jak już poruszamy temat to masz
Przed wykonaniem pomiaru należy przygotować sprzęt (manometr, stetoskop), usiąść przy stole, uwolnić ramię z krępującej odzieży, odprężyć się i poczekać co najmniej 3 min. Uwaga: jeśli ciśnienie mierzone na obu ramionach różni się - pomiar wykonujemy na tym, na którym stwierdzamy wyższe wartości!
* Załóż mankiet na ramię, tak aby jego dolny brzeg znajdował się 2-3 cm powyżej zgięcia łokciowego. Mankiet powinien przylegać do ramienia dość ściśle, a jego gumową poduszkę należy umieścić nad zgięciem łokciowym. Przed rozpoczęciem pomiaru trzeba upewnić się, że aparat wskazuje wartość 0 mm Hg.
* Oprzyj wygodnie rękę o blat stołu. Włóż słuchawki do uszu i wolną ręką szybko napompuj mankiet do poziomu 20-30 mm Hg, powyżej przewidywanej wartości ciśnienia skurczowego. Przyłóż stetoskop do miejsca w zgięciu łokciowym, gdzie najlepiej wyczuwasz tętno. Wypuszczaj powoli powietrze z mankietu, nie szybciej niż 2 mm Hg na sekundę.
* Moment, w którym usłyszysz pierwszy ton, odpowiada ciśnieniu skurczowemu, tony są jeszcze słyszalne aż do chwili, kiedy ucichną całkowicie. Ostatni słyszalny ton oznacza wartość ciśnienia rozkurczowego.
* Wypuść całkowicie powietrze z mankietu, odczekaj 2 min. i dokonaj powtórnego pomiaru.
* Zapamiętaj lub lepiej zapisz zmierzone wartości.
myślę, że już nie masz wątpliwości co do takiej odmiany pomiaru ciśnienia
Wysłany: 24-10-2009, 20:21
no nadal wynika z tego, że nie słychać ciśnienia przez stetoskop.
myślę, że sam sobie odpowiedziałeś. To manometr wskazuje ciśnienie, a stetoskop służy jako pomoc, żebyś mógł nasłuchać kiedy następuje rozkurcz serca a kiedy skurcz i w związku z tymi danymi zdiagnozować czy masz ciśnienie w normie. Ponadto możesz także przy jego pomocy zmierzyć sobie tętno. Ale nie pisz, że zmierzysz nim ciśnienie.
Ale starczy tej ucieczki od sedna sprawy. Faktycznie nie bardzo widzę sens przeróbki stetoskopu przy takiej jego cenie. Poza tym musiałbyś mieć inną końcówkę (nie wiem jakie musi mieć właściwości). No i jak już wcześniej ktoś pisał, trzeba mieć doświadczenie, żeby móc zdiagnozować za jaką wadę odpowiadają poszczególne szmery/stuki/puki
Wysłany: 24-10-2009, 23:41
ciechu napisał/a:
ale bez tego nie zmierzymy sobie ciśnienia :) i o to mi chodziło
ciechu napisał/a:
wszystko złożone i pasuje na styk a co najważniejsze - działa.
ciechu napisał/a:
racja. To tak samo jak z obsłuchiwaniem np. serca. Nic nie skumam mimo tych różnych szumów i stukań ale pobawić się zawsze można - bardzo ciekawe efekty akustyczne ;D Prawie jak na łodzi podwodnej
