Strasznie dziwna sprawa... |
stefan
Pomógł: 1 raz Wiek: 37 Dołączył: 01 Cze 2007 Posty: 390 Skąd: Wrocław
Wysłany: 10-01-2008, 19:16 Strasznie dziwna sprawa...
Wiem, że ten temat nie powinien być tutaj, ale po prostu nie wiem gdzie go umieścić.
Poszedłem przed chwilą okleić samochód klubowym naklejkami i odkryłem że średnio co 5 minut, rozlega się z okolic klapy bagażnika (jakoś tak na prawo od zamka), krótki (około 3-5 sekundowy) dźwięk (coś wyje) trochę taki jak w Tipo przy spryskiwaniu szyb z przodu. Nie wiem co to może być, z racji nawet takiej ze w stacyjce nie bylo kluczyków, więc teoretycznie nic nie powinno się dziać. Spryskiwacz to raczej nie jest, bo nic nie pryska...centralny zamek? też raczej nie, bo nie działa od x lat...więc co? Czy mój samochód żyje? Może coś do mnie mówi?:D
Jakby ktoś się spotkał z takim przypadkiem, to prosze o drobne wyjaśnienie:D |
_________________ Wnerwia mnie ten banner... |
Wysłany: 10-01-2008, 19:19
Herbi |
Wysłany: 10-01-2008, 19:22
tak może sobie przez pewien czas 'pograć' instalacja LPG i się dźwięk roznieść jak się tam 'przelewa' gaz po wielozaworze jak stygnie to wszystko a nyło rozgrzane...
ew masz gdzieś zwarcie w elektryce i coć 'spawa' dlatego tak ładnie gra... żaróweczki złącze albo coś innego... a może od CZ siłownik jeśli masz a ma zwarcie... wilgoć yła gdy zaczęło 'grać?' |
stefan
Wysłany: 10-01-2008, 19:44
| Instalacji LPG nie mam. A tym zwarciem...hmmm...może dojść do zwarcia nawet jeśli nie kluczyka w stacyjce? Muszę spróbować zwalić winę na ten centralny zamek i dojść do tego co to jest... |
przemog666
Wysłany: 10-01-2008, 20:03
A może auto się cieszy że dostało śliczne naklejki? A tak poważnie, to naprawdę dziwna sprawa...
Centralny? A przy drzwiach też coś dziwnego słychać? |
było - ŁADA WAZ 2103 1,5 83hp
było - FIAT TIPO 1,4 + LPG
było - Volvo FH 400 Euro3
jest - Scania P420 Euro4 |
Wysłany: 10-01-2008, 20:52
może dojść do zwarcia nawet jak kluczyka nie ma w stacyjnce; stacyjka odcina tylko obwody zapłonu i pracy elektrycznego otoczenia silnika oraz część obwodów;
bez kluczyka zapalisz oświetlenie wnętrza, przekręcając luczyk otwiera Ci drzwi centralny mający cały czas zasilanie jak przekręcasz klucz z zewnątrz pojazdu, zsilanie cały czas mają światła stop na przykład (czujnik przy pedale hamulca), awaryjne... wymieniać dalej? wiele tego; schematy instalki - szczególy.... spróbuj dokladniej źródło zlokalizować; |
Savage89
Wysłany: 14-02-2008, 21:15
hehe ja tak miałem z elektrycznymi szybami;) auto jeszcze było taty, podjeżdzamy, szyby zamknięte, rano my do auta a tam szybki jak by nigdy nic poroztwierane ta od pasażera do ponad połowy, a od kierowcy taka szpara na wielkość ręki, i tylko tak reszteczkami energii z akumulatora bzyt-bzyt...góra-dół....góra-dół... radio całe, auto całe, mina tatuśka-BEZCENNA;-)
prawdopodobnie naszła woda bo czyściliśmy dzień wcześniej tapicerke, później nie było takich przygód;) |
_________________ Moja wielka duuuma - Fiat Tipo 1.9 TDI..niebieściutki metalic....taki faaajny;-) |
