szarpanie na zimnym silniku
tomsons
Wysłany: 04-12-2005, 00:25   szarpanie na zimnym silniku
hej ,fura jak odpale na zimnym silniku szarpie mi najbardziej na 2biegu ale wcale nie dodaje duzo gazu wrecz odwrotnie minimalnie a ten i tak szarpie jakby mial zaraz zgasnac ,nie wiem czy to jest normalne czy cos sie popsulo? ](*,)
dodam ze szarpie nawet jak ssanie jest właczone :(
mam 1.4 na gazniku
brak podpisu <------
Wysłany: 06-12-2005, 21:35
hmm... może coś się dławi, zasyfiony gaźnik gdzieś czy jego jakaś część/ustrojstwo, szczególnie dysza od wolnych obrotów i jej okolice, o ile wiem druga gardziej odpala się jak większa moc jest potrzebna (może się mylę), przy mniejszej ta od wolnych ma wpływ.
Masz LPG? czy tylko bezn? efekty idento na obu jeśli LPG?
a może masz np w skrzyni jakiś baaardzo stary olej do D lub praiwe brak :-) bo np przez półoś czy inne typowe nieszczelności po latach wyciekło? napisz coś więcej..... co jeszcze zauważasz.....
tomsons
Wysłany: 06-12-2005, 23:00
hej, lpg nie mam ,jezdze na benzynie tylko , oleju w skrzyni wogole nie sprawdzalem :roll:
myslalem ze moze to byc wina za niskich obrotow ,bo mam ustawione bardzo niskie :?
pozatym mam po paru dniach jak auto stoi na parkingu straszne problemu z uruchomieniem silnika ,musze go kręcic chyba ze 3min :(
