Szersze opony do Tipo?
kecaj
Wysłany: 20-05-2007, 10:33   Szersze opony do Tipo?
Witam wszystkich. Od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem czerwonego Fiata Tipo 1.4. Ponieważ niedługo będę musiał zmienić komplet oponek przy okazji chciałbym je zamienić na większe i szersze. Obecnie mam zamontowane standardowe opony o parametrach 165 / 65 / 14. Jeśli możecie mi doradzić co do wymiarów i parametrów. Chce żeby wyglądały efektownie. Czy gdybym zmienił z 14-tek np. na 16-tki wiąże się to również z wymianą innych części np. tarczy hamulcowych itp.? Prosze o fachowe porady bardziej doświadczonych ode mnie uzytkowników. Z góry dzięki.
Wysłany: 20-05-2007, 11:06
Proponuje poszukać na forum,było o tym już troche ;D
Wysłany: 20-05-2007, 16:04
No szukaj, szukaj, ale w skrócie powiem ci, że tarcz raczej chyba nie trzeba zmieniać, ale jeżeli założysz większe fele i nie chcesz żeby tarło przy byle wstrząsie to polecam mniejszy profil opony. Na większych felach stracisz nieco na przyspieszeniu, ale zyskasz na v-max. Ja zalecałbym jednak 15 - taki kompromis między 14 a 16, a problemu z nimi nie będzie. Co do szerokości to też zależy od feli, ale to wszystko już było :lol:
gulczas
Wysłany: 20-05-2007, 17:02
Nic nie musisz wymieniać.
Ja również polecam ci 15" felgi + do tego oponki 195/50/15. Bęzie trochę twardziej, ale za to auto lepiej się prowadzi i wygląda. Minusem jest to ze troche szarpie kierownicą na nierównościach ale idzie sie przyzwyczaić :)
FIAT Tipo 1.4ie 1994r SREBRNY a jest BRAVO 1.8 GT
Wysłany: 21-05-2007, 05:45
Tak jak powyżej proponowano na nasze koleiny najrozsądniejsze są 195/50/15 + karnecik na siłownie ;D bo w 1.4 bez wspomagania z takimi laczkami to na parkingu przy zawracaniu trochę siły trzeba ;]
Wysłany: 21-05-2007, 13:05
A ja przy tym silniku nie polecam 195/50/15, miałem takie i jeżdziłem może z 2 tyg i wróciłem do 165/65/14 bo o wiele lepiej mi się na nich jeżdzi, myślę że dobrym kompromisem są 185/60/14 ale oczywiście to twój wybór.
Wysłany: 21-05-2007, 16:53
Zgadza się,ładować 15 cali do tipo 1.4 jest nie na miejscu,chyba,że chodzi tylko o efekty wizualne to tak,ale mocno sie to odbije na dynamice i spalaniu :?
gulczas
Wysłany: 21-05-2007, 19:29
Szczerze przyznam, że dynamika poszła w dół, ale troszke.
Efekty wizualne wiadomo :)
A spalanie nie wzrosło, przynajmniej nie zauważalnie. Jedyny minus to że komfort ucierpiał no i kierownice mocniej trzeba trzymać na wybojach i nierównościach bo wyrywa :)
Server uptime: 3 days
