tak sie pochwale |
latarnia
Pomógł: 3 razy Wiek: 43 Dołączył: 13 Cze 2007 Posty: 164 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 29-01-2009, 11:29 tak sie pochwale
W swojej temperówce od jakiegoś czasu miałem problemy z ładowaniem, wynosiło 13,9 czasami wskoczyło na 14, podczas jazdy kasował się licznik dzienny i przygasało oświetlenie deski, prób naprawienia było dużo
ostatnio zaczęło szarpać na gazie, potem na benzynie,a le tylko jak auto się zagrzało, jak było zimne wszystko było w porządku
Wczoraj zmieniłem przewody i przy okazji świece i wszystko ustało tzn szarpanie - to normalne, ale także ładowania wynosi 14,39 - 14,4, licznik się nie kasuje i z podświetleniem wszystko ok
sami się trochę z mechanikiem dziwimy, ale jest tak jak napisałem
umie ktoś wyjaśnić co miało przebicie na przewodach (świeciły wieczorem) do kasowania licznika i podświetlenia, jeszcze mogę jakoś zrozumieć (skok napięcia albo spadek), ale co to ma do ładowania |
_________________ był fiat uno 1,0
www.aleswiatlo.pl dla ttt zniżki |
jacek0772
Pomógł: 1 raz Wiek: 54 Dołączył: 05 Kwi 2008 Posty: 82 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 06-02-2009, 20:14
Miałem identyczny problem.
Po zmianie kabli wszystko ustało.
A jeśli chodzi o ładowanie aku. to u mnie przy takiej dłuższej jeździe potrafiła się rozlutować jedna dioda w altku(żarzyła się lampka od ładowania) |
_________________ Trening czyni mistrza |
Sucre79
Wysłany: 06-02-2009, 20:17
| latarnia napisał/a: | | o miało przebicie na przewodach (świeciły wieczorem) do kasowania licznika i podświetlenia |
jak to co-wysokie napięcie z kabli przeskakiwało na masę auta i powodowało zwarcie a co za tym idzie objawy takie jak opisałeś.
** Dodano: 06-02-2009, 20:18 **
| latarnia napisał/a: | | ale co to ma do ładowania |
to samo co wyżej-zwarcie na masie autka. |
