tipo 2.0 16V |
Wysłany: 28-09-2007, 14:33 tipo 2.0 16V
Może ktoś podać linki do filmów z Tipo 2.0 16v? chodzi mi o przyspieszenie itp. i jak by ktoś mógł napisać o fabrycznych osiągach tego silnika, ew. prędkości na różnych biegach ( w książce TIPO nie mam danych dot. 2.0 16V . Będę wdzięczny |
Wysłany: 28-09-2007, 14:56
przyspieszenie do setki ok 8.2 różnie podają różne źródła,prędkośc max ok 205 (dane fabryczne,troszke inaczej jest w rzeczywistości ) nie rozumiem natomiast co Wy ostatnio macie z tymi prędkościami na poszczególnych biegach... |
Wysłany: 28-09-2007, 16:11
| a może ktoś napisać jak przyspieszac (silnik gaźnik) najefektywniej ? tzn od razu na kazdym biegu gaz do dechy czy stopniowo dodawać gazu ( słyszałem że jak gaz do d. to sie zalewa silnik czy jakoś tak :p ) |
Wysłany: 28-09-2007, 19:08
| LUCIACIA napisał/a: | | a może ktoś napisać jak przyspieszac (silnik gaźnik) najefektywniej ? tzn od razu na kazdym biegu gaz do dechy czy stopniowo dodawać gazu ( słyszałem że jak gaz do d. to sie zalewa silnik czy jakoś tak |
Tylko i wyłącznie gaz do dechy przepustnice mają być na maksa otwarte, jak masz dobrze wyregulowany gaźnik to nic nie ma prawa zalewać. |
Alfista
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Kwi 2007 Posty: 162 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 28-09-2007, 19:14
moja alfa 2.0 16v idzie na 3ce do 155km/h |
Wysłany: 28-09-2007, 19:20
apropo
ja jak jadę normalnie dodając gazu jest ok a jak mu wcisnę do dechy to na chwile przerywa ale potem idzie jak burza
czyżby za dużo powietrza dostawał bo na wyciągniętym ssaniu tak nie jest a jak hamuje silnikiem to do pewnego momentu jest ok a potem zaczyna szarpać i muszę wyłączyć bieg
zrobił bym foto gaźnika ale nie mogę dodać do postu plików |
Wysłany: 28-09-2007, 22:04
| Alfista napisał/a: | | moja alfa 2.0 16v idzie na 3ce do 155km/h |
jak zdąże to napewno to sprawdze |
Wysłany: 28-09-2007, 23:37
| ego napisał/a: | | Alfista napisał/a: | | moja alfa 2.0 16v idzie na 3ce do 155km/h |
no spradz ile idzie sedici i napisz |
Alfista
Wysłany: 29-09-2007, 08:06
ego, alfa ma odcinke przy 7,100 wiec raczej nie masz szans na taki wynik
jak tam 145?? zrezygnowales?? |
Wysłany: 29-09-2007, 09:28
| Alfista napisał/a: | ego, alfa ma odcinke przy 7,100 wiec raczej nie masz szans na taki wynik
a sedici przy ilu ma? kiedys mi odcięło ale nie pamiętam przy ilu,ale też nie mało
alfa? nie wiem co jej jest i gość też nie wie i że tak powiem nie chce sie wpakowac w szrota,a nie wiadomo tez jaki kupie drugi silnik,może pojeździ miesiąc i też go szlak trafi |
Wysłany: 29-09-2007, 10:31
| a ile kosztuje wyregulowanie gaźnika ? bo ja mam tak ze jak mu do dechy depne do dziwnie warczy i nawet jakby slabiej ciagnal lepiej idzie jak mu spokojnie gaz dodaje... |
Alfista
Wysłany: 29-09-2007, 11:49
| ego napisał/a: | | Alfista napisał/a: | ego, alfa ma odcinke przy 7,100 wiec raczej nie masz szans na taki wynik
no ładowac sie w naprawe w alfe to trzeba byc odwaznym bo ceny czesci są chore
a ona w PL juz stoi?? to ta czerwona z allegro bez opłat?? |
Wysłany: 29-09-2007, 12:12
| Alfista napisał/a: | | to ta czerwona z allegro bez opłat?? |
no ta,zgadza sie,nakryłeś Mnie |
Alfista
Wysłany: 29-09-2007, 12:52
| z tego co widze to juz sprzedana... |
Wysłany: 30-09-2007, 06:46
Black kupiles? |
Wysłany: 30-09-2007, 07:21
| opti napisał/a: | Black kupiles? |
jaki Black? chyba Ci sie pomyliły fora |
Wysłany: 30-09-2007, 07:37
| ego napisał/a: | | jaki Black? chyba Ci sie pomyliły fora |
To juz on wie o kim mowie |
Wysłany: 30-09-2007, 07:44
| opti napisał/a: | | To juz on wie o kim mowie |
ja tez wiem ale reszta pewnie nie wie... |
Wysłany: 30-09-2007, 07:49
| ego napisał/a: | | ja tez wiem |
wazne ze my wiemy |
Alfista
Wysłany: 30-09-2007, 08:19
ja wole 155 z tym silnikiem i taka jedna bordowa na allegro wymaga opieki i podkręcenia do ideału |
Wysłany: 30-09-2007, 08:56
to juz 156 lyknij co bys mial do pary starsza siostre od 155 |
Alfista
Wysłany: 30-09-2007, 09:19
chodzi mi po głowie 156 ale irytuje mnie ze jest tak popularna i nie ma tej unikatowości co 155
zresztą w 159 tez zrezygnowali w duzej mierze z okragłości 156 na rzecz długiego klina a'la 155 |
Wysłany: 30-09-2007, 10:19
| Alfista napisał/a: | | chodzi mi po głowie 156 |
kolejny przykład zarażenia wirusem alfa kolega też zaczynał od 155 a teraz ujeżdża 156 i juz myśli nad 166,tylko troche mu sie ten przód nie widzi i chyba prędzej bedzie 156 po liftingu,ale tylko w środku... a zachaczył też o 159 no i tylko sportwagon |
Alfista
Wysłany: 30-09-2007, 16:49
ano 156 po lifcie to inna bajka, to bez gadania chciałbym miec
ale przed liftem to jakos oklepane za bardzo |
Wysłany: 30-09-2007, 17:04
tia.. Black jeszcze za miesiac wyskoczysz z postem kupilem czarna 159 2.4JTDm |
