Tipo z ogłoszenia |
slawek088
Wiek: 38 Dołączył: 21 Gru 2009 Posty: 23 Skąd: Racibórz
Wysłany: 08-06-2010, 12:07 Tipo z ogłoszenia
| Witam znalazłem dzisiaj ogłoszenie, że jest do sprzedania Fiat Tipo tu jest link do ogłoszenia http://www.otomoto.pl/ind...ow&id=C13460108 czy ktoś z was widział to auto czy warto je brac? Szukam auta bo dzisiaj rozbiłem moje:( a w inne marki nie chcę się pchać, druga sprawa to fundusze auto musi być na chodzie i najlepiej po przeglądzie lub takie co na pewno przegląd bez problemu przejdzie |
_________________ FIAT TIPO 1,4 gaźnik Pb+LPG 1995r. |
Wysłany: 08-06-2010, 15:06
slawek088, nie kojarzę tego auta ale jutro spróbuję się z nim zgadać i go obejrzeć
** Dodano: 08-06-2010, 16:12 **
dzowniłem jakaś babka odebrała
Wstępnie jutro koło południa lub koło 13 - 14 będe chciał zajrzeć i oblukać co i jak
** Dodano: 08-06-2010, 16:24 **
do sprawdzenia koniecznie podłoga będzie , wahacze czy nie stukają, luzy na kierownicy, zmiana biegów itp ...
coś jeszcze ? Bo już pozapominałem co można sprawdzić w tym aucie |
slawek088
Wysłany: 08-06-2010, 17:09
| jeszcze możesz sprawdzić kielichy bo one też lubią rdzewieć, wycieki oleju, dowiedz się w miarę możliwości o stan silnika ogólnie co Ci przyjdzie do głowy to sprawdź będę Ci wdzięczny, aha sprawdź czy to jest gaźnik czy wtrysk bo jak dzwoniłem to babka nie potrafiła mi odpowiedzieć na to, dowiedz się jeszcze kiedy był rozrząd robiony olej zmieniany wymiany filtrów |
Wysłany: 09-06-2010, 12:42
co za baba jakaś nieogarnięta.
Wczoraj do niej dzwonie
" ja w sprawie ogłoszenia - aktualne jeszcze ?
- jakiego ogłoszenia ?:o
- no fiat tipo
- no aktualne "
Po czym wstępnie umówiliśmy się na dzisiaj koło południa że zadzwonię i podjadę a ona że spoko jak będę wyjeżdżał żebym dał znac.
No to dzisiaj po 12 siedzę w aucie dzwonie do niej :
" (...) no ja wczoraj dzwoniłem w sprawie tego ogłoszenia mógł bym teraz podjechać ?
- yyyyy .... eeeee .... słucham ? Jakiego ogłoszenia ?
- NO FIAT TIPO
- aha ... mhmm... a może pan podjechac koło 17.30 ?:/"
więc podjadę o 17. 30 mam nadzieje że później raźniej pójdzie z tą kobietą |
slawek088
Wysłany: 09-06-2010, 16:23
| kurde to babka na prawde jakaś niekumata ciekawe jak ja się później z nią dogadam jak będę jechać do tego sosnowca, mam nadzieję że problemów nie będzie jak już przyjdzie co do czego bo jednak kawałek drogi mam do przejechania |
Wysłany: 09-06-2010, 19:26
no to tak :
| slawek088 napisał/a: | | kurde to babka na prawde jakaś niekumata |
Jak się handluje autami to można się pogubić tak tak też się zdziwiłem chociaż można było się domyśleć po zamazanych tablicach na otomoto.
No ale do rzeczy.
Wizualnie prezentuje się OK O dziwo nie zauważyłem rdzy na karoserii ( może przeoczyłem gdzieś ale na prawdę nic nie było widać )
Jest to gaźnik. Babka nic nie wie odnośnie auta " bo to jej mąż go kupował od jakiegoś DZIADKA " Nie ma pojęcia kiedy był pasek zmieniany, kiedy oleje itp rzeczy. Silnik z wyglądu wydaje się OK. Raczej nie zauważyłem wycieków.
Kielichy przyrdzewiałe ale tragedii nie ma ( widziałem w gorszym stanie )
Środek ubogi tzn bez wyposażenia, jakieś mega stare radio kaseciak chyba rozwalone , fotele nawet w możliwym stanie nie potargane i nie obrzygane - fotel pasażera ma trochę zaciek jak by ktoś bełta puścił ale mało widać.
Przydał by się zestaw naprawczy tylnych wachaczy
Na tylnym lewym nadkolu zauważyłem coś takiego
Z przodu na szybie jest pęknięcie od kamienia dosyć pokaźne - jak widac na fotce pęknięcie idzie w dół od kamienia
Podłoga od strony pasażera w miarę ok ( nie zauważyłem dzziury ) ale od kierowcy juz kabelki świtają ( nie jest to mega dziura ale jest na odcinku może 15 -20 cm
Jak siedziałem w środku silnik był wyłączony ( wzięła kluczyki jak bym miał nim odjechać ) Na sucho biegi wchodziły BDB
Jak się spytałem co z jazdą próbną to powiedziała że jak przyjedziesz to sie nim przejedziesz. . .
Ale przynajmniej odpaliła go - odpalił za 3 ( pewnie dla tego, że stał tam od dłuższego czasu i nie załączyła ssania bo nie wiedziała co to i gdzie to ) Silnik chodził nawet dobrze bez żadnych klekotów itp.
Spytałem się czy nie ślizga się sprzęgło, czy biegi są OK to powiedziała że mąż nim jechał i niby jest wszystko OK
Ogólnie wg mnie nie jest to padaka i nie jest to ideał.
1650 jak w ogłoszeniu to wg mnie troszkę za dużo jak na ten model i stan w jakim jest.
Jeżeli by spuścili do 1500 i z minusów były by tylko te co napisałem w poście to może by i był to dobry zakup.
Ważne żeby silnik nie padł i skrzynia. Wydawało się że reszta wytrzyma jeszcze trochę.\
Babka nawet miła Ale wiadomo dla handlarza czas to pieniądz także trochę zdystansowała jak się dowiedziała że to nie dla mnie a dla kolegi oglądam :p
Jak masz jakieś pyt. to pisz
** Dodano: 09-06-2010, 20:32 **
aha przedni zderzak ułamany od dołu ( widać na zdjęciach na otomoto )
** Dodano: 09-06-2010, 20:52 **
zamek od kierowcy trochę z "dziurą" ale niby kluczyk działa i można je zamykać |
Xingham
Wiek: 36 Dołączył: 12 Sie 2009 Posty: 199 Skąd: Radom
Wysłany: 09-06-2010, 20:54
Luczu, mogę się założyć, że nie zajrzałeś pod nadkole (w sumie nie miales jak) z tyłu tak jak widać na zdjęciu. Było malowane i mogę się założyć, że w środku znajdziesz 5kg gazet i tektury bo zrobione jest to "na sztukę" bo nawet ktoś nie zdjął nadkola do malowania Więc jak już widać coś takiego to podejrzewam, że jeszcze gdzieś będą niespodzianki .
slawek088, Ja na Twoim miejscu dałbym sobie z nim spokój bo i tak jakby oddali za 1500zł to jeszcze dojdzie droga i dolicz tak jak pisze Luczu, zestawy naprawcze wahaczy, rozrzad, oleje, filtry, zrobienie podlogi bo jak dla mnie to jest masakra (moze wybrzydzam, ale u mnie dziura na palec juz byla za duza:]) oraz niespodzianki bo wyskakują przy kupnach aut od handlarzy no i jeszcze szybe bo pekniecie sie rzuca w oczy a nie warto robic sobie problemow
To jest moja rada Ja bym nie chciał później zapychać forum tematami "Bo tipo znowu to odwaliło..."
Pzdr.
** Dodano: 09-06-2010, 21:57 **
slawek088, widze ze miales Tipo z gazem Wiec nie łudź się że tu będzie wychodzilo 25zl za 100km Tylko 45-50zl |
_________________ Tipo 1.4 gaźnik. 94r. benzyna - crash.
Ford Escort 1.6 16V Kombi 95r. benzyna/gaz |
Wysłany: 09-06-2010, 21:16
Xingham, podejrzewam, że jak bym powiedział żeby otworzyła bagażnik to by zaczęła pieprzyć głupoty i na tym by się wizja lokalna skończyła
Jak się dowiedziała że koledze auto sprawdzam bo jest z raciborza to powiedziała " to daleko nie miał mógł przyjechać "
** Dodano: 09-06-2010, 22:17 **
ja nie namawiam ani nie odradzam. Jest tak jak pisałem. W sumie ciężko kupić za taką kasę auto z zamiarem wsiąść i jechać I do tego przegląd przejść bez problemu hehe
** Dodano: 09-06-2010, 22:20 **
wydaje mi się że ci "handlarze" to rodzinka która po prostu sobie dorabia od niechcenia. Pewnie kupili od jakiegoś dziadka za 1200 gówno zrobili i szukają chętnego
ps. Szkoda że kolejny raz ludzie wystawiający auto na necie nie napisali o nim wszystkiego ... a mianowicie że są handlarzami, nie ma immobilaisera , i ma jebitnie pękniętą przednią szybę.
Chyba że oni nie uważają czegoś takiego że jest zepsute w aucie za pare stów |
Xingham
Wysłany: 09-06-2010, 21:25
Luczu, Ale wiesz, że jak się poczeka to zawsze się coś trafi. Czasami starczy kilka dni na wiele lepszą okazję
| Luczu napisał/a: | ps. Szkoda że kolejny raz ludzie wystawiający auto na necie nie napisali o nim wszystkiego ... a mianowicie że są handlarzami, nie ma immobilaisera , i ma jebitnie pękniętą przednią szybę. |
Jakby napisali nikt by nie przyjechał A jak nie napiszą to "nóż widelec, ktoś przyjedzie i mu się spodoba"
Dla nich pewnie się wydaje to pierdołami ale 800zł pójdzie na takie pierdoły i niespodzianki. A za w sumie 2300 można kupić jakieś tipo z gazem i podejrzewam, że w lepszym stanie |
Wysłany: 09-06-2010, 21:51
problem polega na tym że handlarz o aucie nic nie może powiedzieć a jak powie to ściemnia...
chodzi mi o to że osoba prywatna może powiedzieć np. rozrząd wymieniany 2 lata temu albo tarcze i klocki rok temu itp itd .
a tak to wygląda na to że ktoś wiedział że puści to za grosze i przestał przy nim robić cokolwiek albo przyszedł taki okres że mniej więcej w jednym czasie trzeba wymienić kupę części,zrobić podłogę po zimie itp itd więc zamiast coś przy nim zrobićmożna "puścić złoma"
ktoś to kupi bo niby stan ok, kasa nie duża a tu niespodziewanka .... w ciągu pół roku auto "zawoła" 2000zł i nadal końca nie widać
mało takich przypadków ??? oczywiście może być odwrotnie czyli zrobić podłogę, klocki, płyny i spokój na długie lata ?? |
slawek088
Wysłany: 10-06-2010, 16:49
| Luczu, dzięki za szczegółowe oględziny, nie myślałem że aż tyle rzeczy tam się może znaleźć do wymiany chyba odpuszczę sobie to tipo i będę szukać innego auta, teraz do pracy jeżdżę rowerem (6km w jedną stronę) niby blisko ale jednak wykańcza jazda po górkach druga sprawa to moje tipo było jedynym autem w domu, teraz matka chce kupić fabię dla siebie a ja sobie muszę coś znaleźć za nieduże pieniądze, eh szkoda że mojego nie opłaca się robić |
Xingham
Wysłany: 10-06-2010, 21:30
slawek088, A dużo masz tam do zrobienia? napisz co to może na forum znajdą się po taniości części i ktoś do pomocy Bo jak był dobry to po co kupować nowego jak można zrobić to co było pewne i wiadomo co nie tak. |
slawek088
Wysłany: 11-06-2010, 08:03
| Problemem jest to że auto dostało w podłużnice tuż za kołem prawym tak że z drugiej strony mi blachę wygieło silnik nie dostał jedynie z tego co wstępnie zauważyłem obudowa z rozrządu jest pękniętą a tak silnik jeszcze działał bo po uderzeniu był na chodzie i go normalnie zgasiłem przeguby wahacze i amortyzatory są całe, jak będę w domu dodam zdjęcia takie poglądowe, blacharz powiedział że koszt naprawy przewyższy wartość auta |
Wysłany: 11-06-2010, 13:41
| slawek088 napisał/a: | | blacharz powiedział że koszt naprawy przewyższy wartość auta |
a wartość auta pewnie na oko wycenił na 800 zł czyli i tak bardziej Ci się opłaca naprawić niż wydać prawie 2 tys. na coś co nie jest pewne |
wiki1982
Wysłany: 11-06-2010, 13:43
a wartość auta pewnie na oko wycenił na 800 zł czyli i tak bardziej Ci się opłaca naprawić niż wydać prawie 2 tys. na coś co nie jest pewne[/quote]
co racja to racja.ja tez zamist kupić silnik za 300zł do swojego tipolota reanimowałem stary i wydałem na same części 1500zł |
Sklep motoryzacyjny EURO-FIAT
LUB DO MNIE 692-42-42-60 |
slawek088
Wysłany: 13-06-2010, 13:04
| nie ciekawie to wygląda. Jeszcze jak byś mógł fotki spod maski zrobić co jak się zniszczyło / przesunęło |
Wysłany: 13-06-2010, 13:06
| pas przedni to na 100% jest połamany, nie wiem jak podłużnice i reszta. pomijam oczywiście blachy i lampę, co każdy widzi. |
Wysłany: 13-06-2010, 13:13
teraz zauważyłem, że ti tipo co byłem oglądać i rozwalone tipo slawek088, mają rejestrację SRC :]
slawek088, Pewnie od tego " dziadka " mógł byś to srebrne wziąć za tysiaka a tak handlarze sobie cenę wystawili |
slawek088
Wysłany: 13-06-2010, 19:51
| Luczu, wtedy jeszcze nie wiedziałem ze moje tipo tak skończy nawet nie rozglądałem się za innymi autami bo to mi dobrze służyło, zdjęcia z pod maski dam dopiero w przyszły weekend bo auto stoi na placu u znajomego dość daleko od mojego miejsca zamieszkania, chyba nie będę tego remontować porobię zdjęcia i dam do sprzedania w całości albo pójdzie na żyletki |
Xingham
Wysłany: 13-06-2010, 21:19
slawek088, tylko nie oddaj na zlom/sprzedaj z aluskami bo fajne masz
Tipo podobnie rozbity jak moj. Moj ciut mniej. Ale ta sama strona i z blachy to samo. W srodku pewnie masz bardziej. A z czyjej winy byla stluczka? Jak nie z Twojej to jak tam wycena Ci wyszla? |
