Tylna kanapa Tempra - sedan i SW
rodzynek
Wysłany: 08-03-2006, 23:38   Tylna kanapa Tempra - sedan i SW
Mam do Was pytanie i prośbę jednocześnie. Temperka mojego ojca to SW i ma niedzieloną tylną kanapę. Szkoda. Czy kanapa z sedana spasuje do SW czy nie ma mowy, jeżeli ktoś wie albo ma możliwości sprawdzić to proszę o pomoc.
Pozdrawiam serdecznie
[ Dodano: 12-03-2006, 01:20 ]
Hmmm, szkoda, że nikt nie potrafi mi pomóc. Chyba nie pozostaje mi nic innego jak zatrzymać na drodze jakiegoś sedana i porównać oparcia tylnej kanapy...
rodzynek
BENIAMIN
Wysłany: 13-11-2007, 18:02
Z SW do sedana pasuje bo sam zmienialem podejzewam ze na odwrot niema problemu tam dochodza tylko 2 uchwyty wiecej tu przy dzieleniu musisz tylko sprawdzic czy masz miejsce aby je przykrecic
przemekw
Wysłany: 23-09-2010, 14:33
Mam taką kanapę w Temprze:
http://moto.allegro.pl/fi...1203830177.html
Czy mogę ją wywalić całą i wstawić taką:
http://moto.allegro.pl/fo...1219687180.html
Wiem, że będę musiał dorobić te 2 dziury przy dzieleniu na środku, ale czy reszta pasuje? Czy rozstawy mocowań na dole są takie same? Jak jest z mocowaniem oparcia? U mnie trzeba zdjąć dół i wtedy można odkręcić oparcie, a od góry wchodzi to na takie 2 wygięte uchwyty. Czy to oparcie dzielone będzie pasować w miejsce poprzedniego, czy trzeba robić jakieś modyfikacje?
lorgbow
Wysłany: 23-09-2010, 19:20
Kanapa dzielona ma 3 mocowania z zawiasami na dole - otwory montażowe na śruby masz niemal na 100%
Jeśli chodzi o oparcie to również jest inaczej mocowane:
- od dołu po jednej śrubie w nadkolu
- od dołu na łączeniu przykręcany uchwyt
- od góry zaczepy - po 1 na stronę, blokują oparcie w pionie(te akurat nie są konieczne, jakiś czas jeździłem po podmianie bez tego i nie było problemu)
Z doświadczenia wiem że najlepiej samemu wymontować dzieloną kanapę i wykręcić wtedy mocowania, bo praktycznie nikt ich nie zostawia
Była:
Kia Picanto 1.0+LPG '05
Server uptime: 22 days
