Uwaga oszuści - allegro, użytkownik motomaximus |
Autor |
solidboy
Pomógł: 1 raz Wiek: 43 Dołączył: 24 Lis 2008 Posty: 321 Skąd: Katowice
Wysłany: 18-01-2010, 23:08 Uwaga oszuści - allegro, użytkownik motomaximus
Piszę, żeby Was ostrzec przed kupowaniem czegokolwiek od tej "firmy". Mają sporo częsci do Fiatów, pompy wspomagania do Tempry/Tipo też więc poniekąd dotyczy to też Was
http://moto.allegro.pl/show_user.php?uid=3359584
Kupiłem pompę od tego użytkownika.Dzisiaj została zamontowana, układ przepłukany,zalany płynem o klasie Dextron II (czerwony), odpowietrzony kilka razy. Pompa wyje nawet podczas jazdy na wprost, siła wspomagania zerowa.
Pojechałem pokazać jak to wygląda z uwagi na to, że mieszkam 15 km od tejże firmy.
Reklamacja nie uznana "ponieważ zalałem czerwonym a nie zielonym". Na moje pytanie jakim więc płynem mam zalać odpowiedż padła: "nie wiem, zapytaj się pan mechanika". Po pyskówce od szefa usłyszałem, że "takich jak ja mają w dupie bo to się i tak sprzeda"
Jestem w plecy 200 za pompę i 150 za wymianę. Jutro jadę po używkę a więc kolejne 150+150. Razem 650 zł. |
_________________ była:Tempra 1.6 i.e SX lpg'92
solidboy
Wysłany: 18-01-2010, 23:15
Poprawione |
Wysłany: 19-01-2010, 01:02
solidboy, a próbowałeś tego co mówiłem ? |
rob
Pomógł: 5 razy Wiek: 54 Dołączył: 06 Lut 2006 Posty: 487 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 19-01-2010, 09:04
solidboy napisał/a: | Po pyskówce od szefa usłyszałem, że "takich jak ja mają w dupie bo to się i tak sprzeda" |
PO takich słowach tylko urwać głowę i nasikać w kark
Przedsiębiorca i biznesmen od siedmiu boleści,a tak na marginesie mogłeś sprawdzić najpierw jego komentarze,
robię tak zawszę zanim kupie coś na Allegro.
Szkoda bo władowałeś się w nie potrzebne koszta,ale przestroga nam się przyda |
_________________ Fiat Ducato 2.3 JTD
Mazda MX3 1.6 16v |
wiki1982
Wysłany: 19-01-2010, 10:10
solidboy, było trzeba zadzwonić do mnie albo napisać mi na PW że potrzebujesz pompe.Sprzedałbym ci za te same pieniądze,a nawet jakby było coś nie tak z nią to wymieniłbym ci na drugą i nie byłoby problemu |
Sklep motoryzacyjny EURO-FIAT
LUB DO MNIE 692-42-42-60 |
RobertWroc
Pomógł: 3 razy Wiek: 53 Dołączył: 22 Lut 2006 Posty: 516 Skąd: Wrocław
Wysłany: 23-01-2010, 12:43
tak to jest kupując na allegro. Faktycznie same jego odpowiedzi na negatywy ostrzegają by unikać typa.Ale cóz stało się...
Moja sugestia, zmień linka ze strony z towarem na stronę "o mnie"
Tamta wygaśnie a ta o mnie pozostanie i w przyszłości będzie ostrzegać innych potencjalnych klientów |
Jest Alfa Romeo 156 1.8TS |
Wysłany: 23-01-2010, 21:08
Bynajmniej to, że zalałeś płynem zielonym czy czerwonym to nie ma żadnego znaczenia, bo przecież po odpaleniu auta pompa nie zatrze się w przeciągu nawet godziny ciągłej pracy, a Ty wspominałeś, że ona od początku tak chodziła.
Czerwone oleje to są mineralne, zaś zielony są syntetyczne!
Więc to jak z silnikiem i starczy tym "schodzi" się z syntetycznego do mineralnego.
Czerwonym powinieneś mieć zalany układ i to, że koleś tak powiedział to niestety była tylko wymówka.
Nie wiem jak mocno się wykłócał, ale jak by nie chciał dalej kasy oddać to weź zgłoś to do rzecznika konsumenta. Wiesz, może to i powód mały i nieduża wartość przedmiotu, ale kolesia co się postraszy to się postraszy, może zmięknie. |
Larry075
Wysłany: 23-01-2010, 22:52
skoro w aukcji nie było wyszczególnione że zalanie czerwonym olejem oznacza koniec gwarancji masz prawo do zgłoszenia tej sprawy na allegro bądź do sądu konsumenta (takie sądy są za darmo!), poza tym masz chyba 10 czy 11dni od daty zakupu na oddanie towaru bez podania przyczyny. Zgłoś sprawde na allegro, jeśli się nic nie ruszy na policje, nie daj na sobie zarabiać bo Ciebie oprócz czasu to nic nie kosztuje. |
