Warto go kupić? tipo |
Wysłany: 19-11-2011, 11:35
| KrzychuB napisał/a: | http://moto.allegro.pl/te...1930333062.html
| no po ta białą ma ponad 200km w obie strony wiec szkoda by się okazała felerna |
Wysłany: 19-11-2011, 12:23
| Znam takich agentów, co się umawiają i nie przychodzą. Gdyby taki jeden przylazł, to zamiast użerać się z Łajzą jeździłbym żółtą nexią sedan. |
qwasimodo
p_r_z_e_m_k_o
Wysłany: 20-11-2011, 02:39
Nadkola tył - już konkretnie wychodzi ruda, klapa tył w innym odcieniu? Koło lewy tył pochylone = do wymiany wahacz. To tak na szybko. |
Wysłany: 20-11-2011, 12:22
qwasimodo, Nie wygląda za pięknie, jak rdza wyłazi na blachy zewnętrzne to nadkole musi pięknie wyglądać nie mówiąc o reszcie, jak nie chcesz się bawić w naprawy blacharskie to daruj sobie. No chyba że te 500zł przeznaczysz na wymianę tylnych paneli i obstawanie wszystkich dziur w aucie |
qwasimodo
Wysłany: 20-11-2011, 15:51
http://krakow.gumtree.pl/...QAdIdZ331559438
byłem go zobaczyć blacharka nawet nie tak źle....
ale poprosiłem o otwarcie maski i zapalenie najpierw na benzynie.... klekot głośniejszy niż mojego a mój miał 252 tyś a przy tym jak żyleta...
Otworzyłem korek oleju aby sprawdzić czy nie ma mazi... auto szło na jałowym i po otwarciu zaczął chlapać olejem czarnym jak z fontanny opierd... mi cały rękaw od kurtki....
jescze wszędzie ślady na przewodach płynu chłodniczego po zagotowaniach auta...
także podziękowałem.
http://otomoto.pl/fiat-ti...-C19836688.html
jutro wybieram się do olkusza zobaczyć tego |
Wysłany: 20-11-2011, 17:37
qwasimodo, jak dla mnie to tragedia. NApisali że stan idealny a widać jak na progach ruda wychodzi. I ten brudny środek darowałbym sobie chyba że naprawdę masz blisko podjechać. |
qwasimodo
Wysłany: 22-11-2011, 16:41
mam jakoś 35 km pojadę busem, nic już więcej nie ma w moich okolicach więcej z tipo.. a nie ukrywam że pilnie potrzebne auto a chciałem tipo
** Dodano: 21-11-2011, 16:52 **
no i byłem.... pierd... komisy ....
schyliłem się dziury pod fotelem jak na flinstona, zgnite progi ogólnie chyba nie odpalany z 6 miesiecy bo wrosniety w trawę porażka!!!!!!
coś czuje że nie uda mi się nabyć tipka.. z lpg:(
panowie czy ktoś może obadać tą temprę? może warto by było ją wziąć....aukcja sie konczy na dniach może ktoś jest z okolic.
i ewentualnie ten...
http://tablica.pl/oferta/...brc-IDc1pN.html |
Wysłany: 22-11-2011, 16:55
| qwasimodo, Do 1500 zł będziesz miał ciężko znaleźć auto nie pognite i w dobrym stanie klasy jak Tipo czy Tempra. Myślę że wychuchane i wydmuchane znajdziesz ale do 2500 zł. |
qwasimodo
Wysłany: 22-11-2011, 16:56
| spoko może być i 2 tyś |
_________________ Było Tipo 1,4 Gaźnik-skradzione:(
Jest Tipo 1,4 Gaźnik
forum wad postawy www.skolios.pl |
Wysłany: 22-11-2011, 17:40
| Ta druga wygląda ciekawie, ale odradzam wersję z tym silnikiem. |
Wysłany: 22-11-2011, 18:18
Ta pierwsza klubowa, jeździ z moimi wężami od chłodnicy |
Wysłany: 22-11-2011, 19:13
Czyja ta pierwsza? Bo właśnie auto jakoś kojarzę po tym kolorze i felgach.
Co do tej drugiej czerwonej, to nie wiem, ale jakoś to koło tylne tak dziwnie stoi. Zobaczcie jak blisko zderzaka jest. |
Wysłany: 22-11-2011, 19:23
| qwasimodo napisał/a: | no i byłem.... pierd... komisy .... |
A nie mówiłem?
Wczoraj miałem pisać że na pewno go nie kupisz - komis z okolic olkusza = mówi samo za siebie ... no ale to "tylko" stereotypy |
Wysłany: 22-11-2011, 19:53
| miszko, kolega nie długo na forum jest kupił niedawno na allegro stała tam troche |
qwasimodo
Wysłany: 22-11-2011, 21:52
odpisał mi ten od białej tempry co sądzicie na ten opis
| Cytat: | Samochodem tym poruszam się codziennie i w związku z tym muszę dodać kilka uwag, które wyszły w czasie tej eksploatacji a , których nie było w momencie wystawiania aukcji.
Rozleciała się podstawa gaźnika ze starości (zakupiłem nową i ją wymieniłem)
Teraz przydałoby się przeregulować gaz, byłem u lokalnego 'gazownika,' lecz nie miał czasu.
Niby nic się nie dzieje z autem , ale dla świętego spokoju należałoby to zrobić.
Coś zaczęło delikatnie stukać w przednim zawieszeniu (jest to delikatny stuk po wjechaniu w większą dziurę).
Wentylator na chłodnicy jest zrobiny na tzw.'krótko', (z takim mykiem go kupiłem)czyli w kabinie jest przełącznik i jeśli komuś to przeszkadza , to wystarczy wymienić czujnik za 25 zł. |
zastanawia mnie fakt że jak czunik 25 zl po kiego ktoś bawił się na włącznik do kabiny czy to nie UPG?
http://moto.allegro.pl/te...1930333062.html |
qwasimodo
qwasimodo
Wysłany: 22-11-2011, 22:55
| napisałem pw do niego boję się że ta tempra ma upg dziwne że ktoś nie kupi czujnika za 25 zl i robi patent wentyla odpalanego od srodka może byc upg i tak podratował to |
gru
Wiek: 42 Dołączył: 07 Sie 2011 Posty: 167 Skąd: Warszawa
Wysłany: 23-11-2011, 16:11
Cześć.
Ten Tipek z Krapkowic to z miesiąc lekko wisiał na lokalnym serwisie ogłoszeniowym, jak widać nikt go nie chce - ciekawe czemu... |
Wysłany: 23-11-2011, 16:26
| Cytat: | w związku z tym muszę dodać kilka uwag, które wyszły w czasie tej eksploatacji a , których nie było w momencie wystawiania aukcji.....
Coś zaczęło delikatnie stukać w przednim zawieszeniu ....
[b]Wentylator na chłodnicy jest zrobiny na tzw.'krótko..., |
taaa typowa polska rzeźba, w opisie na aukcji wszystko fajnie, wszystko cacy, nic nie stuka nic nie puka... jedziesz obejrzeć a tu zonk.... jesli gośc sam ci powiedział o tych bonusach zanim jeszcze auto obejrzałeś to masz jak w banku, że na miejscu wyjdzie coś więcej... a to zderzak wisi bo żona cofała i słupa nie widziała. a to nawiew nie działa ale wystarczy wymienić bezpiecznik itp itd , do tego dodaj sobie ro co juz wiesz
nie działa klakson
drobniutkie zagięcie na tylnej klapie i przednich drzwiach
zastana wkładka w przednich prawych drzwiach
pęknięta tylna lewa lampa (nie widocznie)
więcej grzechów nie pamiętam
ta tempra to padlina - trzymaj się z daleka |
