Witam ponownie
solidboy
Wysłany: 22-12-2008, 21:12   Witam ponownie
Po rozbiciu mojej poprzedniej Temperówki kupiłem nową. Nowa ma ten sam kolor, przebieg i rok prod. Nie ma tylko gazu ale za to (chyba) lepszy stan techniczny i pełne :) wyposażenie łacznie z klimą ;) 8)
I pytanie: ile przejezdzacie na rezerwie ( jak zaczyna migać pomaranczowa kreska w digitalu)? Poprzedni właściciel powiedział, że ok 100 km. Można zaufać? Chciałbym sprawdzić ile pali a boję sie wyjezdzic paliwo do końca. :?
była:Tempra 1.6 i.e SX lpg'92
Wysłany: 22-12-2008, 21:37
solidboy, mi raz zdarzyło się ze miałem jedna kreskę(digital), jeśli dobrze kojarzę to po zniknięciu kresek ma się chyba 6-7 l "rezerwy" przynajmniej tak rozumiem to co na stronce jest napisane o pojemności baku......
Sucre79
Wysłany: 22-12-2008, 21:41
solidboy, ja zrobiłem w Tipku 1.4 DGT 80 km na rezerwie i dalej bałem się jechać żeby się nie przejechać ;) czyli 80 potwierdzam.
Mój Chomik GSM
Wysłany: 22-12-2008, 21:42
solidboy, zatankuj sobie kilka litrow do jakiegos kanisterka i wtedy wyjezdzisz do konca i sprawdzisz ile ci ujedzie na rezerwie. U mnie rezerwa wylacza sie po zatankowaniu okolo 10l, wiec +/- 80-90km mogę przejechać :)
krzys_mh
Wysłany: 22-12-2008, 21:56
100km bez szaleństw przejedziesz - wiem bo rezerwa u mnie gaśnie raz na poł roku
Tempra automat 2.0 8V digital - sprzedana 17.09.2011
solidboy
Wysłany: 22-12-2008, 21:58
Dzieki ale jeszcze Was pomęcze trochę. :) Czy jest coś takiego w Temprze jak poduszka skrzyni biegów? Szukalem na Allegro i do wiekszsoci modeli fiata sa ale do tempry akurat nie. Przy ruszaniu lewarek dość mocno sie rusza i czasem 3 wypada w ostrym zakręcie. Niby sa się jezdzic ale to troche męczące.
Wysłany: 22-12-2008, 22:02
solidboy napisał/a:
tak jest, zespół napędowy w TT wisi na 3 poduszkach, 2 pod silnikiem i jedna pod skrzynią, w sklepie one się inaczej nazywają chyba prawa lewwa i środek, koszt ok 30 zł
Sucre79
Wysłany: 22-12-2008, 22:04
solidboy, poduszka skrzyni jest ale to może nie być poduszka tylko wodziki. Musisz zajrzeć pod autko i oblookać czy nie masz luzów na wodzikach idących do skrzyni od drążka lub ewentualnie często pada plastikowa podkładka w sierżancie ale przez to biegi nie powinny wypadać tylko ciężko chodzi lub rusza się do góry i na dól drążek.
Mój Chomik GSM
stasu
Wysłany: 22-12-2008, 22:59
wodziki skrzyni na sposób domowy
1 związać drutem dość grubym tzw prowizorka
2 w agromie czasami mają przeguby kulowe M6 do tego 2m pręta gwintowanego i 6 nakrętek
a ja na rezerwie robię 150km:)
maniutek
Wysłany: 23-12-2008, 01:52
solidboy napisał/a:
Standard, rozruszaj sierżanta, przesmaruj, potem obadaj wodziki, jezeli na przegubikach nie ma luzow, a uda Ci sie rozruszac sierzanta to problem na 100% znika.....
Maniuś
Miłego dnia życzę kolego Gość
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
Wysłany: 23-12-2008, 16:29
solidboy napisał/a:
Też tak miałem i przyczyną okazała się poduszka pod skrzynią.
Lipton
Wysłany: 23-12-2008, 18:45
j na rezerwie robie 50 km
był Ford Focus 1,6zetec
solidboy
Wysłany: 23-12-2008, 22:16
Największa rzecz jaka mnie martwi to te tylne kółka nachylające się do góry. Moja poprzednia Temperówka też tak miała ale w tej obecnej jest to bardziej widoczne. Czytałem tu w jednym poście, iż to wina ułożyskowania wahaczy. Ma to jakiś konkretny wplw na bezpieczeństwo? No i najważniejsze: trzeba w tym przypadku wymieniać całe kompletne wahacze? Podpowiedzcie bo pojęcia nie mam na ten temat :roll:
kobza14
Wysłany: 23-12-2008, 22:22
solidboy, ty się cieszysz nowym nabytkiem a ja akurat nie bo z tipo została mi kupka złomu nieopyla mi go się robić bo cały tył skasowany skutki zostawiania auta pod bramą przy ulicy.....
solidboy
Wysłany: 23-12-2008, 22:25
kobza14 napisał/a:
Wiem co czujesz bo 3 tygodnie temu skasowałem poprzednią Temprę :sciana:
kobza14
Wysłany: 23-12-2008, 22:33
A mi ktoś skasował więc tipek po świętch na złom leci bo jak wywrotka w niego przydzwonił to przodem znalazł się na słupie więc niema co zbierać z tipolota. Ale kupuje tipo lub tempre
Wysłany: 23-12-2008, 23:36
ciekawe, ten temat to jak 3in1. Jest tu o rezerwie, wyskakujacych biegach i straconych autkach...
P.S. kobza14, na co Ci auto jak prowadzić nie możesz?
dreedoo
Wysłany: 24-12-2008, 00:33
ale sobie posiedzi i porobi
BRUMMM BRUMMM ;D
fiaty ach te fiaty
kobza14
Wysłany: 24-12-2008, 12:35
Ciechu78 napisał/a:
Na nim uczyłem się jezdzic a tak to było autko awaryjne gdy maryśka by sie popsuła
