wpływ "palenia gumy" na stan auta |
Wysłany: 28-09-2008, 20:30 wpływ "palenia gumy" na stan auta
Witam. Pytanie głupie, naiwne itp itd. ale chcę się upewnić i może dowiedzieć się ciekawych rzeczy. Mianowicie ... czy powodowanie aby koła boxowały na asfalcie bardzo szkodzi silnikowi i innym podzespołom ? Nie mówię tutaj o totalnym paleniu gumy w miejscu. Pytam się, bo będę zmieniał zimówki na bardziej sprawne - nowsze i ze starymi ... hmm chciał bym je zedrzeć ale mam takie myśli , że to może bardzo zaszkodzić nie tylko oponom.
Sucre79
Wysłany: 28-09-2008, 20:35
| LUCIACIA, oczywiście że szkodzi nie tylko oponom-przeguby skrzynia sprzęgło itp |
Wysłany: 28-09-2008, 20:36
| nawet takie delikatne piski bez dawania do dechy ? |
Wysłany: 28-09-2008, 20:38
LUCIACIA, jak trochę popiszczysz to dużej krzywdy mu nie zrobisz, chyba że zaczniesz dawać jak tylno napędowcowi (czyżbym nowe słowo wymyślił?? ) , a i frajdy trochę będziesz miał |
Wysłany: 28-09-2008, 20:46
| LUCIACIA napisał/a: | | aby koła boxowały | boxować to mozna kogoś,kołami można conajwyżej buksować |
Sucre79
Wysłany: 28-09-2008, 20:51
LUCIACIA, na pewno ci się nie rozleci napęd ale pytałeś czy szkodzi więc odpowiadam że tak oczywiście nic się nie stanie jak sobie trochę popiszczysz |
Wysłany: 28-09-2008, 21:29
LUCIACIA, a półosie napędowe Ci wytrzymają? Bo znam jedno tipko w którym nie wytrzymały Ogólne wszystkie podzespoły napędowe i silnik są w tym momencie obciążone na 110% więc wiele się może wydażyć |
Wysłany: 28-09-2008, 21:48
| hmmm... ja bym bez potrzeby nie żyłował autka w ten sposób... przeguby zawsze troszkę się pomęczą, napęd... owszem, jeśli to chwilka itp to spoko, ale jakbyś chciał całą gumę zedrzeć to na pewno jakoś ujemnie wpłynie na trwałość reszty... głównie myślę o półośkach i męczeniu silniczka na dużych obrotach przy jakimś obciążeniu większym |
Szczęściarz
Pomógł: 5 razy Wiek: 42 Dołączył: 13 Mar 2008 Posty: 264 Skąd: Gorlice
Wysłany: 28-09-2008, 21:53
Dawaj mu w gary!!!!!!!! nic się nie bój, pal gume i krzesaj iskry!!!!!!!
A tak na poważnie, to jeżeli masz wszystko sprawne to raczej nic się nie stanie. Pilnuj tylko obrotów, nie spal sprzęgła, i nie pal za długo, parę sekund. Jak byłem "młody" też sie Tipkiem tak zabawiałem . Piękne czasy
Filmik nakęć
Autor posta nie nawołuje i nie odpowiada za skutki wywołane poczynaniami kolegi LUCIACIA, |
_________________ Było ///// TIPO 1.4 ie (195 000km) 1990 r... umarło śmiercią tragiczną 23.01.2008 około godziny 21:30
Jest Alfa Romeo Stelvio Veloce 2.0T (65 000 km) 2023. |
Wysłany: 28-09-2008, 22:52
Dzięki wszystkim za odp. a w szczególności EGO :p
| ego napisał/a: | boxować to mozna kogoś,kołami można conajwyżej buksować |
| Szczęściarz napisał/a: | Filmik nakęć |
Jak będzie co nakręcić to nakręcę |
ToudiQn
Pomógł: 1 raz Wiek: 38 Dołączył: 28 Sie 2007 Posty: 139 Skąd: Kraków
Wysłany: 29-09-2008, 22:09
No jak juz sie zdecydujesz na palenie kapcia xD to po takiej zabawie wymień olej Miłego upalania |
_________________ ByŁo :-Fiat Tipo 1.4S 1994r-
Jest: -Subaru Legacy 2.0 Turbo 260HP 1996r |
Wysłany: 30-09-2008, 06:37
| ToudiQn, ale który? W silniku, skrzyni czy w głowie? |
Gość, uśmiechnij się |
Wysłany: 30-09-2008, 07:42
| ToudiQn napisał/a: | | na palenie kapcia | no z tym może być ciężko tipolem 1.4 | ToudiQn napisał/a: | | to po takiej zabawie wymień olej | | Sapphiron napisał/a: | | ale który? W silniku, skrzyni czy w głowie? | w silniku,bo na głowe juz za późno |
stasu
Pomógł: 3 razy Wiek: 47 Dołączył: 10 Lis 2007 Posty: 141 Skąd: ŁÓDŹ
Wysłany: 30-09-2008, 08:12
ciezko ja swoja perełką 1,7D przypiekłem oponke (bez ręcznego) aż się niezły smród uniósł a na 2 jeszcze czasem jęknie
a dla bezpieczeństwa proponuje równy asfalt bez grysu wtedy ładnie graja :)albo wsteczny lekko i 1 i ogień ale to dla ryzykantów ukręcic przeguby łatwo |
_________________ Zielona perełka 1.7 D w krainie gładkich autostrad ale części żyją i szukają nowego właściciela |
Karol
Pomógł: 1 raz Wiek: 39 Dołączył: 10 Lis 2006 Posty: 104 Skąd: Toruń
Wysłany: 30-09-2008, 08:41
chłopaki niepamientacie zlotu jak się ścigaliśmy na lotniusku jakoś w tedy nikt o tym nie myślał |
Wysłany: 30-09-2008, 11:31
| Karol napisał/a: | chłopaki niepamientacie zlotu jak się ścigaliśmy na lotniusku jakoś w tedy nikt o tym nie myślał |
A palił ktoś gumę? Bo nie pamiętam. Owszem, starty na full mocy na jedynce były często "zrywane", ale to trwało 2-3 sekundy góra i jeśli komuś chodziło o dobry wynik, to napewno nie robił tego celowo, bo taki zryw to strata na dystansie. A w tym wypadku kolega LUCIACIA chce "dokończyć" statre oponki, więc o inne "mielenie" chodzi |
Hemi
Wysłany: 30-09-2008, 13:37
| chcesz dokończyć stare opony... zrób z nich kwietnik, albo huśtawkę... Szkoda auta |
_________________ był:
FSO 1500
Fiat Tempra 1.6 S LPG
VW Golf 3 GT 1.8
jest:
Opel Vectra B Kombi 1.8 16V |
Karol
Wysłany: 30-09-2008, 19:47
| Ciechu78 napisał/a: | | LUCIACIA chce "dokończyć" statre oponki, więc o inne "mielenie" chodzi |
Dokładnie wiem o co chodzi!!! Wybacz mi Ciechu78, ale jak sądzisz że sprzęgło, silnik, przeguby itp niedostawały w kość to się znacznie mylisz |
dcfan
Pomógł: 5 razy Wiek: 38 Dołączył: 28 Paź 2007 Posty: 660 Skąd: Reda
Wysłany: 30-09-2008, 22:39
| stasu napisał/a: | | a dla bezpieczeństwa proponuje równy asfalt bez grysu wtedy ładnie graja :)albo wsteczny lekko i 1 i ogień ale to dla ryzykantów ukręcic przeguby łatwo |
Asfalt równy to podstawa, lepiej się dymi i mniej zdziera oponę, jeszcze lepsza jest kostka brukowa ma mniejszą przyczepność. Ja mam akurat przegub do wymiany więc upalam oponki.... wsteczny do 15kmph, jedynka 7tys i puszczam sprzęgiełko, jak się zatrzyma ręczny |
_________________ Tipo 1.6 + skrzynia 1.4 '89 DGT gaźnik + Digiplex2 + LPG Fotele Recaro, boczki Sedicivalvole, MOMO
Daewoo Nubira kombi '99 1.6 16V 110KM |
Wysłany: 01-10-2008, 08:30
oooo! Karolku, a za co ty mi kartkę dajesz, panie moderatorze Ja nie napisałem, że nasze auta nie odczuły tych wyścigów. Piszę, że starałem się nie palić gumy, nie zrywać startów. Nikomu chyba na pasie nie chodziło o to żeby zaszpanować piskiem opon. No a może się mylę? Napisałem jedynie, że różnica między naszym wyścigiem a tym co chce zrobić LUCIACIA polega na tym, że on chce palić gumy, żeby je palić a ja oszczędzałem tam opony na ile się dało. Więc zapewne jest to spora różnica tak w pojęciu znaczenia, jak i obciążeniu podzespołów autka.
| Karol napisał/a: | | Wybacz mi Ciechu78 | no wybaczam, ale czytaj ze zrozumieniem
| dcfan napisał/a: | | Ja mam akurat przegub do wymiany | tylko jeden? |
Karol
Wysłany: 01-10-2008, 18:36
Ciechu78, i niebyło tematu |
Wysłany: 06-10-2008, 16:06
to se popalilem ... dzisiaj wymieniłem na stare do zjarania jedna zalozylem a druga kapec ... no to dawaj na stacje dopompowac ... pompuje .... a tu zonk ... "dziurka" z boku sie taka zrobila przez lato ze powietrze uchodzi w minute :[ ! nie chce mi się bawić w łatanie .. także popaliłem se |
Wysłany: 06-10-2008, 16:41
LUCIACIA, cóż, może tak właśnie miało być... |
avenger85
Wysłany: 06-10-2008, 17:07
| skrzynia ci się rozleci, opony odrazu popękają , przeguby zmieli momentalni, sprzęgło oczywiście też odrazu się spali , półosie oczywiście nie wytrzymają a pozostałe elementy obciążone w 110% spowodują eksplozje silnika ... a jak przypadkiem ci koła zapiszczą to jedź odrazu wymienić olej ...najlepiej wymień też odrazu wszystkie płyn łącznie z tym do spryskiwaczy .... bo w końcu kto wie co się stanie kiedy palisz gumę ... |
Wysłany: 06-10-2008, 17:53
| aha |
