wycena tipo 2.0 gt |
avenger85
Wysłany: 20-03-2009, 18:10 wycena tipo 2.0 gt
z przykrością stwierdzam że możliwe na ok 70% że będę się rozstawał z tipo i z tej okazji proszę o pomoc w wycenie auta
no więc tak:
fiat tipo 2.0 8v granturismo 113hp typ silnika 159A6.046 benzyna bez LPG
przebieg 204 000 km
wyposażenie ABS , wspomaganie kierownicy , elektryczne szyby przód i elektryczny szyberdach , deska dgt , centralny zamek sterowany z pilota ( 2 piloty w komplecie ) , alusy 14" borbet z logiem abartha
wszystko działa , auta odpala na dotyk, deska nie zgłasza żadnych problemów, obniżone zawieszenie ( czerwone sprężyny H&R dedykowane do tipo 2.0 , gazowe amortyzatory kayaba ) sprawdzona kompresja na cylindrach i wynosi
1. 12,8
2. 12,2
3. 12,9
4. 12,4
olej i filtr wymieniany ok 4 miechy temu , w ciągu ostatnich 2 miesięcy tipo dostało nowe klocki hamulcowe na przód i tył , płyn hamulcowy i płyn we wspomaganiu również wymieniony , a także filtr paliwa , 2 letni akumulator bosch silver 55AH , przeowdy WN bosch silikon , pasek rozrządu , pasek klinowy ,rolka napinająca , napinacz paska wszystko wymienione przy 165 000 km na co mam faktury , ogólnie zaraz po zakupie auto przeszło generalny remont zawieszenia , rozrządu i właściwie wszystkiego co wymagało wymiany w autoryzowanym serwisie boscha na kwote 5 000 zł na co oczywiście mam faktury, paragony i co kto sobie życzy
do auta dorzucam trochę rupieci takich jak skórzana kierownica abarth, druga deska DGT działająca z mniejszym przebiegiem ok 170 000 , przełącznik świateł , trochę lakieru , ze dwa elektryczne podnośniki szyb , + pare innych śmieci
obecnie auto stoi na oponach zimowych toyo snowprox w stanie perfekcyjnym ok 7 mm bieżnika , na lato dodaje 2 nowiutkie opony barum brawuris kupione 3 dni temu oraz 4 inne opony letnie w nie tak dobrym stanie ale zdatne do jazdy
modyfikacje : stożkowy filtr powietrza ( dorzucam też oryginalny z nowiutką wkładką )
przyciemnione szyby ( kleiłem razem z narzeczoną więc może nie jest profesionalnie ale totalnej chały też nie ma ) obniżone zawieszenie , wycięty tłumik środkowy , tłumik końcowy sportowy , klosze kierunkowskazów białe,
wady :, no cóż bez tłumika środkowego jest głośno , blacha tipo jest ocynkowana praktycznie nigdzie nie gnije tyle że prawie każdy element ma jakaś mała rysę , odprysk itp ... auto nie gnije ale polakierować by je można , zagięty rant tylniej lewej felgi ( felga prosta ,zagięty tylko rant ) słownik prawej przedniej szyby działa ale trochę hałasuję ,, jeśli umrze to odrazu dorzucam drugi na wymianę ... fotel kierowcy trochę przetarty ale bez żadnych dziur , na kanapie z tyłu jest mała plama po czymś tam więc założone są nowiutkie pokrowce i dywaniki
Wysłany: 20-03-2009, 18:37
| 2k, możne 2.5 bym dał |
www.tomekmichalik.pl |
Wysłany: 20-03-2009, 18:59
który rocznik?
w starszym samochodzie niestety brak lpg może byc wadą chociaż dla niektórych jest zaletą... np dla mnie. Ja dałbym ok 3kpln i myslę że poniżej tej kwoty raczej nie powinienś sprzedawać jeśli naprawdę est ładne i zdrowe. |
Wysłany: 20-03-2009, 19:37
| avenger85 napisał/a: | | auto nie gnije ale polakierować by je można |
całe? tego tekstu nie wstawiaj na allegro...
jak dla mnie 2500.
przymykając oko na kilka twoich opisów w postach o traktowaniu silnika przez ciebie. kręcenie wysoko itp... |
HAM RADIO |
avenger85
Wysłany: 20-03-2009, 20:08
rok 91 pierwsza rejestracja 92
jeśli chodzi o traktowanie silnika to ja uważam że traktowany jest dobrze nie jest zamulony , wysokie obroty lubi , olej zmieniany co 7500-10000km , zresztą po kompresji widać w jakim jest stanie
dziękuje za wycenę dodam z mojej strony że wole żeby stał w garażu niż mam go sprzedać za 2k |
Pomógł: 9 razy Wiek: 43 Dołączył: 26 Maj 2008 Posty: 568 Skąd: Chorzów/Katowice
Wysłany: 20-03-2009, 20:15
no niestety takie mamy realia rynku... już się pogodziłem z tym, że gdy będę zmieniał kiedykolwiek Tipo na coś innego (a nastąpi to raczej nieprędko) to zostanie on albo w rodzinie albo zostanie rozsprzedany na części |
_________________ jest...BRAVO 1.6 jtd Dynamic ...mojej kobiety
jakieś służbowe toczydło Renault Megane Grand Tour 1.5 dci |
Wysłany: 20-03-2009, 20:27
| konikks napisał/a: | | jak dla mnie 2500. |
Moze 2700, ale to max no i o ile jest naprawde w takim stanie jak piszesz
Z tym, ze zawsze moze sie ktos znalezdz kto kupi go za wiecej |
avenger85
Wysłany: 20-03-2009, 22:51
| no to jeszcze takie pytanie czy warto przed sprzedaniem np wyprostować tą felgę , sciągnąć folie z szyb, albo np przełożyć deskę na tą z niższym przebiegiem ( 170 000 ) a tej drugiej nie dawać wogóle i sprzedać ja osobną , a te graty których trochę by mi sie uzbierało w garażu sprzedać osobno ? |
Wysłany: 20-03-2009, 23:06
| avenger85 napisał/a: | | przełożyć deskę na tą z niższym przebiegiem |
to akurat może na plus wyjdzie |
Wysłany: 21-03-2009, 00:23
| Raku napisał/a: | jeździła kobieta.
Tylko po dzieci do przedszkola jak nie padało |
avenger85
Wysłany: 21-03-2009, 00:41
| Raku napisał/a: | Pewnie, że lepiej.
Możesz w ogóle jeszcze z 50kkm zdjąć. Napisać, że nie bity, nie palone i że jeździła kobieta.
akurat mogę zagwarantować że przez ostatnie 3 lata w tipo nikt nie zapalił ani jednego peta , nie wiem jak poprzedni właściciele ale nigdzie nie ma absolutnie żadnej wypalonej/przypalonej dziurki , zapach w aucie jest dość przyjemny nawet bez żadnych odświeżaczy powietrza ...a z tym biciem ...no cóż bity był z tym że została mu przywrócona geometria więc teraz jest bardziej "prosty" niż nie które auta które faktycznie nigdy nie były bite , kobieta nim jeździła ale zawsze jako pasażer ponadto każda noc tipo spędziło w garażu |
Wysłany: 21-03-2009, 10:12
Spoko, spoko Rozumiem, wiem, mam podobnie.. Ale..
Choćbyś się nie wiadomo jak spinał, kombinował to go nie sprzedasz za tyle ile byś chciał.
Auto jest warte tyle ile ktoś za niego chce zapłacić i wsio.
I biorąc pod uwagę rynek, i ceny na nim, to auto 91 fiat, nie jest dużo warty..
No chyba, że łyknie go ktoś z klubu, kto wie ile faktycznie jest warte. |
_________________ klik, klik
stefan
Pomógł: 1 raz Wiek: 37 Dołączył: 01 Cze 2007 Posty: 390 Skąd: Wrocław
Wysłany: 21-03-2009, 19:13
| Ja twierdzę że koło 2200zł |
_________________ Wnerwia mnie ten banner... |
Wysłany: 21-03-2009, 19:42
| stefan napisał/a: | | Ja twierdzę że koło 2200zł |
Bez przesady, za t cene to ja swoje 1.6 sprzedaem |
maniutek
Wysłany: 21-03-2009, 20:05
| Ja tam tempre we wrzesniu puscilem za 4 tys.....z tym ze niektorzy wiedza, co w niej bylo i jak sie prezentowala.....ale po Twoim opisie widze, ze autko nie jest warte wiecej jak 2 tys.... |
_________________ Maniuś
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
avenger85
Wysłany: 21-03-2009, 21:49
| maniutek napisał/a: | | Ja tam tempre we wrzesniu puscilem za 4 tys.....z tym ze niektorzy wiedza, co w niej bylo i jak sie prezentowala..... |
LPG w niej było ...
| maniutek napisał/a: | | ale po Twoim opisie widze, ze autko nie jest warte wiecej jak 2 tys.... |
jasne rozumiem jak ktoś kupuje auta z prawie najsłabszymi silnikami jakie fabryka daje to na takie tipo 2.0 by się nigdy nie skusił
nie ma podtlenku LPG więc żal by dupę ścisnął tankując benzynę i dlatego np takich "klientów" jak ty będę od razu odsyłał do domu |
Wysłany: 21-03-2009, 21:55
| avenger85, prawda jest taka że dzisiaj ktoś jak kupuje tak tanie auto jak np. Tipo nie kupuje go w celu lania wachy non-stop a potrzebuje mały silnik z LPG. No chyba że ktoś właśnie maniaczy w te samochody |
Wysłany: 21-03-2009, 21:57
| avenger85 napisał/a: | | takich "klientów" jak ty będę od razu odsyłał do domu |
a ja mam nadzieję że twoi potencjalni klienci przeczytają parę twoich postów o nazwijmy to "katowaniu" silnika
oczywiście przed zakupem |
HAM RADIO |
avenger85
Wysłany: 21-03-2009, 21:59
| Luczu napisał/a: | | avenger85, prawda jest taka że dzisiaj ktoś jak kupuje tak tanie auto jak np. Tipo nie kupuje go w celu lania wachy non-stop a potrzebuje mały silnik z LPG. No chyba że ktoś właśnie maniaczy w te samochody |
dokładnie zdaje sobie z tego sprawę dlatego chodź z jednej strony zależy mi żeby go sprzedać to z drugiej nie chciałbym żeby trafiło do kogoś kto w pierwszej kolejności go zagazuję , następnie przykręci gaz do minimum i będzie jeździł z max obrotami 2500 |
Wysłany: 21-03-2009, 22:00
| a nawet bym powiedział, że im mniejszy i zagazowany silnik - tym nasze auta zyskują na wartości ( może się mylę ale to moje zdanie ) |
avenger85
Wysłany: 21-03-2009, 22:01
| konikks napisał/a: | | avenger85 napisał/a: | | takich "klientów" jak ty będę od razu odsyłał do domu |
tak tak wiem mając starego ledwo toczącego się trupa przyciśniecie go do 5000 obrotów grozi śmiercią silnika ... |
| avenger85, jak już bym takie kupił ... Jak bym tylko miał kasę to bym go zagazował. Ale nie jakąś tandetną instalkę tylko już trochę lepszą ... i wtedy bym nie zamulał ( przykład moje T. ) |
Wysłany: 21-03-2009, 22:02
| avenger85 napisał/a: | | tak tak wiem mając starego ledwo toczącego się trupa przyciśniecie go do 5000 obrotów grozi śmiercią silnika ... |
gościu coś sugerujesz? |
HAM RADIO |
avenger85
Wysłany: 21-03-2009, 22:04
bez obrazy ale co niektórzy to mają podejście do wysokich obrotów jak stary 80 letni dziadek który jeździ ze wsi do miasta w niedziele do kościoła ....
** Dodano: 21-03-2009, 22:05 **
| konikks napisał/a: | | avenger85 napisał/a: | | tak tak wiem mając starego ledwo toczącego się trupa przyciśniecie go do 5000 obrotów grozi śmiercią silnika ... |
tak gościu coś sugeruję .... domyśl się co |
