Z cyklu chwalę się nowym nabytkiem do tempry |
latarnia
Pomógł: 3 razy Wiek: 43 Dołączył: 13 Cze 2007 Posty: 164 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 22-06-2009, 13:41 Z cyklu chwalę się nowym nabytkiem do tempry
Jak już wspominałem w wątku o zepsutej desce nabyłem nową deskę taką wypasioną nawet. Jak będzie czas, chęć i możliwość to może uda mi się uruchomić ją w pełni
na wyświetlaczu jest napis PRN0321, a na dole automatic transmission
fotka deski zamontowanej w autku
oraz przycisk sport cokolwiek on oznacza
** Dodano: 22-06-2009, 14:43 **
aha zapomniałem się spytać:
jakie możliwości ma ten komputer pokładowy, czy jak go nazwać
i tak z czystej ciekawości czy ten przycisk sport, to obniżał zawieszenie czy coś innego w autku robił? |
_________________ był fiat uno 1,0
www.aleswiatlo.pl dla ttt zniżki |
Wysłany: 22-06-2009, 13:49
| latarnia napisał/a: | | i tak z czystej ciekawości czy ten przycisk sport, to obniżał zawieszenie czy coś innego w autku robił? |
nie to jest do ałtomatycznych skrzyni biegów szybciej zmienia biegi i pozwala silnikowi wkrecac sie na wieksze obroty
a ten komputer to elektick check polazuje jak ci sie zarówka przepali itp jezeli nie miałes wczesniej to raczej nie bedzie działac |
latarnia
Wysłany: 22-06-2009, 13:55
co to przycisku to dzięki za info bo to czysta ciekawość
a nie chodzi mi o check control tylko o ten wyświetlacz po środku deski - przyjrzyj się uważniej |
latarnia
Wysłany: 22-06-2009, 13:59
aha, a ja myślałem, że tempry miały już komputer pokładowy wskazujący spalanie itp. |
Wysłany: 22-06-2009, 14:01
| latarnia napisał/a: | | na wyświetlaczu jest napis PRN0321, a na dole automatic transmission |
Z tego co wiem to zaden komputer, ten wyswietlacz pokazuje aktualne połozenie gałki biegów (tylko automat) |
| latarnia napisał/a: | | a nie chodzi mi o check control tylko o ten wyświetlacz po środku deski - przyjrzyj się uważniej |
To jest do automatyczniej skrzyni biegów - wyświetla bieg na którym jedziesz.
Co do komputera pokładowego to bym on montowany w miejscu gdzie masz światełka eco/power |
www.tomekmichalik.pl |
Wysłany: 22-06-2009, 14:05
ubek, ale nic nie pisze w instrukcji je były deski z kompem ogólnie tempry z kompem czy mogł bys mi to jakos rozjasnic |
Wysłany: 22-06-2009, 14:08
| albert1991, deska która na latarnia nie ma kompa. Były deski z kompem pokładowym, ale to istne rodzynki. Wyświetlacz bym montowany w miejscu gdzie są wskaźniki ekonomizera. |
Wysłany: 22-06-2009, 14:28
| ubek, to pewnie tylko w tofaskach i z tamtych rejonów |
Wysłany: 22-06-2009, 16:30
hehe pytanko o przycisk sport powaliło mnie na kolana
jakbym miał taką deskę do zabawy to chyba bym troszkę porzeźbił, przy odrobinie cierpliwości możnaby gdzies jakieś mikrostyki wcisnąc i uruchomić wyświetlanie biegu dla manualnej skrzyni biegów
** Dodano: 22-06-2009, 17:32 **
| latarnia napisał/a: | | PRN0321 |
to jest PRND321
P- parking (pozycja parkingowa)
R - rear (wsteczny)
N - neutral (luz)
D - drive (bieg do jazdy)
3,2,1 - biegi normalne które mozna sobie przerzucać ręcznie |
krzys_mh
Pomógł: 4 razy Wiek: 48 Dołączył: 14 Kwi 2007 Posty: 107 Skąd: Bytom
Wysłany: 22-06-2009, 16:39
Latarnia, skąd wytrzasnąłeś tą deskę????? Od roku szukam takiej |
_________________ Tempra automat 2.0 8V digital - sprzedana 17.09.2011 |
latarnia
Wysłany: 22-06-2009, 16:43
krzys_mh,
u siebie na szrocie za 70 zł wyrwałem
** Dodano: 22-06-2009, 17:44 **
yoyo,
no tak nie wiedziałem co SPORT może oznaczać w temprze
a co "0" oznacza ? |
krzys_mh
Wysłany: 22-06-2009, 16:51
| Latarnia.. mam do ciebie wielką, ogromną wręcz prośbę.. Błagam cię - jedź na ten szrot i sprawdz co tam z tej tempry jeszcze zostało. Stała tam cała tempra ze skrzynią automatyczną? Przede wszystkim spojrzyj POD TYLNĄ KANAPĘ. Jeśli będzie tam prostokątne pudełko... komputer skrzyni biegów... to skontaktuj się proszę jak szybko będziesz mógł. |
latarnia
Wysłany: 22-06-2009, 16:58
krzys_mh,
mieli tylko deskę samą, sprowadzili ją dla kogoś, ale nie przyjechał i ponoć prawie rok czasu leżała i jak widać czekała na mnie
zrób listę i prześlij na priv, to pojeżdżę po szrotach w okolicy i popytam co i za ile |
Wysłany: 22-06-2009, 18:14
| Cytat: | | a co "0" oznacza ? |
to jest D a nie 0, juz poprawiłem opis, gdzies mi umknął neutral |
Wysłany: 22-06-2009, 18:18
| yoyo napisał/a: | | 3,2,1 - biegi normalne które mozna sobie przerzucać ręcznie |
Z tego co wiem, to nie są biegi które sie zmienia recznie, tylko chodzi tu o to ze włączasz na "2" i auto zamiast z pierwszego biegu bedzie ruszac z dwójki, jest to pomocne w zimie na sliskiej nawierzchni Przynajmniej tak to gdzies wyczytałem |
Wysłany: 22-06-2009, 19:02
| egon.,przymierzałem się kiedyś do zakupu autka z automatem i jechałem omega w automacie jako pasażer i kierowca mi pokazywał że albo wrzuca na DRIVE i jedzie, albo jeśli chce to może sam zmieniać sobie pierwsze 3 biegi podczas jazdy jeśli chce np szybciej się zebrać |
Wysłany: 22-06-2009, 19:04
yoyo, no moze, ale moze to słuzyc równiez do tego co ja napisałem
W sumie nigdy nie jechałem automatem |
gawor06
Pomógł: 8 razy Wiek: 35 Dołączył: 15 Paź 2006 Posty: 517 Skąd: Łód Polesie
Wysłany: 22-06-2009, 19:11
| to służy też jak ciągniemy przyczepę... chodzi o to że jak wrzucisz zamiast D np 2 to auto ruszy normalnie, ale nie przełożyu wyżej niż drugi bieg... tak przynajmniej w sierrze jest |
Škoda Favorit 135L 91r igła
krzys_mh
Wysłany: 22-06-2009, 21:34
Latarnia, brakuje mi głównie 2 rzeczy: SPRAWNEGO fiatowskiego komputera skrzyni biegów (pod tylną kanapą tam gdzie sterownik ABSu) oraz deski z wyświetlaczem biegów. Ogólnie mój automat jest sprawny. Ładnie przełącza biegi, haczyk w tym że używam komputera z jakiegoś VW i troche przy innych niż powinien prędkościach przełącza biegi. W sumie jak ktoś się nie zna to nie pozna że coś nie tak jest.
Tutaj apeluję również do innych - jeśli zauważycie na jakimś szrocie temprę lub tipo z automatem - zerknijcie pod kanapę. Dla znalazcy sprawnego kompa skrzynka browarów lub ekwiwalent
I jeszcze dla rozwiania wątpliwości do czego służą kolejne położenia lewarka:
1 - jedzie tylko na pierwszym biegu
2 - startuje z pierwszego biegu i przełącza tylko do drugiego
3 - przełącza od pierwszego do maksymalnie trzeciego biegu
D - przełącza aż do 4 biegu
N - luz
R - wsteczny
P - hamulec parkingowy
Praktyczne uwagi:
a) jak chcesz się pościgać temprą z automatem to startujesz z położenia "1". Przy ok 50 km/h dajesz wajche na "2". Tak z pedałem w podłodze jedziesz aż ci obrotów wystarczy i dopiero wajche wrzucasz na "3". Na trzecim biegu RobertRK pociągnął aż do 150 . "D" włączasz jak braknie ci odwagi by dalej żyłować silnik
To naprawde nie ustępuje manualowi ale daje skrzyni po dupie (za to dużo szybciej przełącza biegi)
b) holowanie na "N" - sprawdzone i działa
c) z górki spokojnie możesz sobie włączyć "N"
Oba autka z forum z uszkodzonymi automatami są już sprawne, problem jest tylko z komputerami skrzyni biegów.
PS.Latarnia, może chciałbyś się zamienić na digitala bez wyświetlacza biegów? |
latarnia
Wysłany: 23-06-2009, 09:34
krzys_mh,
jutro podskoczę na szroty z rana i dam znać, czy coś będzie
co do zamiany to nie ma problemu, jeżeli masz sprawną w 100% deskę to możemy się zamienić mi taki bajer nie jest potrzebny, prześlij na pw nr tel, to jak będę na śląsku pewnie koło początku sierpnia w Katowicach będę to się zgadamy i podmienimy, chyba że wcześniej będziesz w cz-wie, bo w wysyłki raczej nie ma co się bawić,
a deskę masz z włącznikiem halogenów |
krzys_mh
Wysłany: 25-06-2009, 07:47
| Latarnia, moja jest oczywiście sprawna w 100%. Muszę jednak poczekać z tym tak do połowy sierpnia. Chyba że do połowy lipca będzie szansa się spotkać, bo poźniej na wakacje jadę. Jeśli do tego czasu będę jechał w twoim kierunku, albo ty w moim, to wiemy jak się ze soba skontaktować. |
