Z innej beczki... |
Tomasz
Wiek: 42 Dołączył: 31 Sty 2005 Posty: 152 Skąd: Ziębice
Wysłany: 27-06-2005, 11:07 Z innej beczki...
| Moze ktos ma jakąs propozycje gdzie by schowac kolo zapasowe w Tipku z gazem(butla z miejscu koła) bo się wala wiecznie po tym bagażniku...Jakoś nie ma pomysłu co by zrobić, a chcę sobie zabudowę jakoś "walnąc by mieć ładniutko... |
_________________ tipo 1.6 gażnik+ LPG 92r |
Pele_Tipo
Wysłany: 27-06-2005, 11:12
ja bym dal na plasko tak zeby ci sie tam normalnie miescila linka, podnosnik, kable do reanimacji akumulatora ... itd wiadomo o co chodzi... w prawie kazdy inny sposob montarzy kola bedziez mial z tym problem...
a zabudowac kolo... jak najbardziej
kumpel ma skrzynie suba tak zrobiona by wysokosc pasowala pomiedzy kolo a polke i teraz juz myslelismy nad tym co by jakos tego suba tam zakotwiczyc czyli domontowac poleczki po jednej i drugiej stronie kola ktore by odgradzaly je od reszty bagaznika i sprawialy ze sub nawet przy ostrej jezdzie siedzialby na swoim miejscu |
Tomasz
Wysłany: 27-06-2005, 12:23
| No jakoś będę musiał kombinować bo mnie to denerwuje troszeczkę...Ciekawe jakie są najmniejsze mozliwie dojazdówki...bo moja to troche duża jest,a mniejsze widziałem... |
Wysłany: 27-06-2005, 12:33
tu jak kto lubi, choć ja wolę pełnowymiarowe kółko targać niż małą dojazdówkę, bo w raze czego można normalnie wracać...ma to wady i zalety...
a zabudowa - ciekawa sprawa, może by wykombinować pod rozmiar koła drewnianą skrzyneczkę poprzyśrubowywaną do podłoża bagażnika i skrzyneczkę obić/okleić czymś np jak filc.... to niegłupie.... bo na stojąco, czy pod jakmś kątem na stojąco może być problem znaleźć na tyle małą dojazdówkę.....
zawsze można :-D kupić bagażnika na dach :-) i na niego wrzucić :-) |
Sh4rKy
Pomógł: 3 razy Wiek: 42 Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 183 Skąd: EZG
Wysłany: 27-06-2005, 17:24
Tipo mają tą niewątpliwą zalete że są hatche więc można zastosować manewr z terenowców - kawał wygiętej w litere U rury chrom, do niej przywierdzić zapas i jest wersja full wypas Meksyk
Każdy widział na filmie/w życiu/tudzież indziej jak to wygląda więc schematu nie potrzeba
Ewentualnie można wsadzić zbiornik na paliwo od malucha (21l) i w powstałe w ten sposób miejsce wkomponować zapas.
Potrzeba jest matką wynalazku jak to mówią |
_________________ Fiat Tipo.
L'ultima tentazione.
Wyhoduj własnego Chomika! Udostępniaj i pobieraj pliki! |
Wysłany: 28-06-2005, 08:16
Haha
Ja mam temperowe i kolo sobie lezy w pokrowcu elegancko nic nie lata moze to sprawa pokrowca bo jest tkai chropowaty i wedlug mnie zapobiega lataniu z jednej strony na druga ze lubie nawet dynamicznie pojezdzic wiec sie sprawdza:-)
Z bakiem od malucha udane sh4rky ;-) tylko myslalem jaki zasieg wtedy by autko mialo zasieg.... |
GRAFIT
Wysłany: 28-06-2005, 10:21
Albo zakupic pianke do naprawy opony , a koło zapsowe w garazu JA majac ponad dwa lata tempre nie miałem laczka Jak bym miał zbiornik w kole to dał bym pianke tylko do bagaznika, do wulkanizacji sie dojedzie.Lub zakupic małe koło dojazdowe.I zamontowac z boku widziałem to kiedys w jakims fiacie |
Było Bmw jest Mondeo |
Piterro
Pomógł: 2 razy Wiek: 48 Dołączył: 29 Lis 2004 Posty: 181 Skąd: Scunthorpe - UK
Wysłany: 28-06-2005, 10:57
| TomciuHerba napisał/a: | | Ciekawe jakie są najmniejsze mozliwie dojazdówki |
Ja u siebie w tipku mam wsadzoną bardzo małą dojazdówkę. Felge mam fiatowską od dojazdówki, a oponę o niskim profilu od VW. I teraz wsadziłem dojazdówkę w pokrowiec od koła zapasowego, wsadziłem też tam komplet (lewarek + klucz do felg), co oryginalnie był w zapasie. Całość prawie w pionie się mieści pod ten kawałek półeczki z tyłu, co są mocowania głośniczków z tyłu. I bagażnik bardzo mało traci na objętości przez to. Takie rozwiązanie jest najlepsze. |
_________________ In UK at this moment - workin'
Fiat Tipo 1.4 S 1995r., LPG - Forever |
Jagi
Pomógł: 2 razy Wiek: 46 Dołączył: 22 Lis 2004 Posty: 252 Skąd: Warszawa
Wysłany: 28-06-2005, 11:36
| tempra-grafitmetalic napisał/a: | Albo zakupic pianke do naprawy opony , a koło zapsowe w garazu JA majac ponad dwa lata tempre nie miałem laczka Jak bym miał zbiornik w kole to dał bym pianke tylko do bagaznika, do wulkanizacji sie dojedzie.Lub zakupic małe koło dojazdowe.I zamontowac z boku widziałem to kiedys w jakims fiacie |
Ja miałem "laczka", a co do pianek to żeby sie nie zdenerwować nie bedę się wypowiadał ... ale nadają się na piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Nie polecam w każdym bądź razie takich rozwiązań ... |
_________________ KIA Clarus 1.8 SLX DOHC |
Wysłany: 28-06-2005, 12:48
a to ciekawe..... ja z kolei słyszałem, że _niektóre_ te środki doraźne potrafią tak połatać kółko , że nawet-nawet pojeździ...
może zależy jakie....
sam jednak normalne koło wolę wozić :-D |
GRAFIT
Wysłany: 03-07-2005, 15:52
Znalazłem w necie tempre co ma tak to rozwiazane Ładnie ktos to zrobił:P |
Basteq
Pomógł: 2 razy Wiek: 47 Dołączył: 23 Lis 2004 Posty: 115 Skąd: Łódź
Wysłany: 04-07-2005, 07:09
| Mailowalem z tym gościem - twierdzi ze ma dojazdowe 105/70 r14 średnica 51 cm - i taka tam nie wejdzie. Max, co wejdzie to jak mierzyłem to 47-48 cm średnicy!! Podobno 13stka wchodzi, ale nie sprawdzałem. Ale rozwiązanie super!! |
_________________ Była 159.A3.046 Tempra, była Honda Accord F20B3; CE2; AERO DECK jest Mazda 6 kombi |
Tomasz
Wysłany: 05-07-2005, 17:02
| Rozwiązanie fajne...ale co do Tipo to sie chyba nie sprawdzi, choć głowy nie dam uciąc:D Pomierze co i jak i sie okaże... |
Grześko
Wysłany: 05-07-2005, 20:34
W Tipo koło dojazdowe w tym miejscu Ci napewno nie wejdzie, a co do ww rozwiązania to właśnie w ten sposób ma zainstalowany zbiornik gazu i koło zapasowe (dojazdowe) Janek "Tempra", założyciel Naszego klubu.
Oczywiście koło dojazdowe to 13-tka, bo 14-tka niestety nie zmieści się w tym miejscu. |
Tomasz
Wysłany: 06-07-2005, 07:45
| Więc muszę coś innego poobmyślać...Kupię jak najmniejsze koło i bee kombinował, choć za dużo sie też nie da....Postaram się je po prostu zabudować jakoś elegancko i już... |
