Zamiana Tipo na Lancię Dedrę |
Autor |
Nowakwloc
Wiek: 35 Dołączył: 11 Maj 2010 Posty: 113 Skąd: Włocławek
Wysłany: 13-11-2010, 13:13 Zamiana Tipo na Lancię Dedrę
Witam mam okazję zamienić się za moje Tipo na Lancię Dedrę 1.8 LE ( 113KM ) + NIEWIELKA DOPŁATA Z MOJEJ STRONY.
przebieg 208000tys el. szyby, dzielona tylna kanapa, podłokietnik, wspomaganie, roczna instalacja gazowa, hak, pali na benzynie i gazie. Do naprawy przegub i spawanie tłumika bo chodzi jak traktor. Ogólnie samochód zadbany bez korozji oc do maja tylko przegląd się kończy. Tani w eksploatacji ( podzespoły T/T ), duży i przestronny.
Co o tym sądzicie??
Jakie zastrzeżenia macie do Lancii ( - )??
Co jest najczęstszą przyczyną awarii??
Liczę na pomoc z góry DZIĘKI!!! |
_________________ Tipo 1.6 Gaźnik - Żyletki
Tipo 1.4 - Sprzedane
Jest Tipo 1.4 8V Abarth
Chcesz Poczuć Prędkość, Chcesz Poczuć Adrenalinę - Kup Fiata Tipo!!! |
Wysłany: 13-11-2010, 13:20
Nowakwloc napisał/a: | Co jest najczęstszą przyczyną awarii?? |
chyba to jest ten sam silnik co w tipo więc panewki także auto nie do pałowania. |
Wysłany: 13-11-2010, 13:22
Nowakwloc, ja ci pomogę ,wejdź na stronę klubu Lancii i poczytaj opinie użytkowników na temat tego modelu ,i wszystko ci się objawi..... |
Wysłany: 13-11-2010, 13:32
1.8 w tipo miało chyba ma 109km 113 miało 2.0, ale zakładam że to praktycznie te same jednostki, więc tak ja pisał luczu, jak zadbany to pojeździ... |
Nowakwloc
Wysłany: 13-11-2010, 13:47
Czytałem na temat tego modelu to są problemy z elektryka. Lubią wariować kontrolki itp. Z tego co widzę klubowicze Lancii każdy problem z samochodem rozwiązują WD - 40. |
Wysłany: 13-11-2010, 13:52
Nowakwloc napisał/a: | Lubią wariować kontrolki itp. Z tego co widzę klubowicze Lancii każdy problem z samochodem rozwiązują WD - 40. |
czyli tak jak w tipo. Do tego można dorzucić taśmę izolacyjna i mamy zestaw naprawczy do tipo |
Nowakwloc
Wysłany: 13-11-2010, 13:55
Luczu napisał/a: | Do tego można dorzucić taśmę izolacyjna i mamy zestaw naprawczy do tipo |
100% prawdy
** Dodano: 13-11-2010, 13:57 **
Jeszcze wyczytałem że lubią padać wariatory i porządnie namieszać przy rozrządzie ale to chyba przy silnikach 130km a przy 113 już ich nie ma a cena rozrządu silnika z wariatorem to podobno 1500zł. |
Pomógł: 50 razy Wiek: 41 Dołączył: 14 Sie 2007 Posty: 3790 Skąd: Heilbronn
Wysłany: 13-11-2010, 14:45
variat jest w silniku 1.8 16v a Ty masz 1.8 8v w tej dedrze jak się nie mylę. |
www.tomekmichalik.pl |
Nowakwloc
Wysłany: 13-11-2010, 15:27
Chyba tak nie patrzyłem w dowód może dzisiaj wieczorem będę wiedział więcej na temat tego samochodu. |
p_r_z_e_m_k_o
Pomógł: 1 raz Wiek: 38 Dołączył: 25 Sty 2007 Posty: 355 Skąd: Kościan
Wysłany: 13-11-2010, 15:51
Tak jak ubek pisze w tej Dedrze nie masz wariata jeśli masz 113 KM. A co do usterek, to Fiat / Alfa / Lancia z tego okresu technicznie są bardzo mocno zbliżone przy czym tylko Alfa miała inne silniki, także typowe usterki w Temprze będą zapewne występować również w Dedrze |
Nowakwloc
Wysłany: 13-11-2010, 16:29
Ogólnie samochód mi się podoba i jakiś większych zastrzeżeń nie mam ale ten sentyment do Tipo trochę mi nie daje spokoju. Mam jeszcze pytanko te silniki 1.8 16v i 8v to są na dwóch wałkach ( DOHC ) tak?? |
