Zatrzaśnięte kluczyki pod maską Tipo
Ygrek
Wysłany: 12-05-2007, 08:16   Zatrzaśnięte kluczyki pod maską Tipo
Ale numer odwaliłem, brałem akumulator do podładawania bo mi się rozładował(jakaś strata mocy), no i chyba zostawiłem kluczyki pod maską :) .
Tipo ma centralny zamek i elektryczne szyby, niema alarmu i jest bez akumulatora :P
Ma ktoś sposób na to w jak najmniej destrukcyjny i jak najmniej kosztowny sposób odzyskac kluczyki ? ;)
Pozdrawiam :)
Fiat Tipo 2.0 ie 8v GranTurismo z 1991
Silnik: 159 A6.046 ; 113/5750[KM/obroty]
+ LPG
Ninja
Wysłany: 12-05-2007, 08:26
Ukryta Wiadomość:
Jeśli jesteś *zarejestrowanym użytkownikiem* musisz odpowiedzieć w tym temacie żeby zobaczyć tą wiadomość
--- If you are a *registered user* : you need to post in this topic to see the message ---
www.budowork.pl
titanea
Wysłany: 12-05-2007, 08:48
Ukryta Wiadomość:
KRT
Ukryta Wiadomość:
:drive: NieCh MoC BędZie Z waMi WaRiAtaMi :diabelek: Tipo 2.0 8v <-rozbity :death: Calibra C20NE :hipis:
Ygrek
Wysłany: 12-05-2007, 08:56
Ukryta Wiadomość:
+ LPG
Wysłany: 12-05-2007, 10:12
Ukryta Wiadomość:
Wysłany: 12-05-2007, 13:27
Ukryta Wiadomość:
Ygrek
Wysłany: 12-05-2007, 14:27
Udało udało :) dobra lekcja na przyszłość ;)
Ukryta Wiadomość:
+ LPG
Radke
Wysłany: 12-05-2007, 16:56
Panowie, pogratulować.
Niech wszyscy się dowiedzą, jak otwierać nasze auta bez kluczyków.
:sciana:
* Opel Astra Caravan 1.7DTL
* Fiat Uno 1.4 VAN
* Polonez Truck Plus 1.9d
zapraszam na: www.trade-r.pl
Ygrek
Wysłany: 12-05-2007, 17:01
Ukryta Wiadomość:
+ LPG
TiP016V;)
Wysłany: 12-05-2007, 17:54
Radke napisał/a:
:sciana:
dokładnie... IMO cały wątek należy zutylizować ;)
kovalkj
Wysłany: 04-12-2011, 13:24
a jak ktoś nie ma listwy...napierać na szybkę do oporu?
konspiracyjnie otwierałem prezent dla zony w aucie, nagle wyszła z bramy to ja hyc z auta i zatrzasnąłem i prezent i klluczyki w środku :/
help!!!
Wysłany: 04-12-2011, 13:29
Ukryta Wiadomość:
Wysłany: 04-12-2011, 14:32
Ukryta Wiadomość:
Raul
Wysłany: 04-12-2011, 14:42
Młody sposób prosty ale nie do każdego auta niestety,weź bryki w ciskanym na płasko do tapicerki ryglem,napisał bym coś w tym temacie więcej,ale jeszcze jakies ABW mi wjedzie na mój kwadrat i zamiast do UK pojadę do Kicia :D
Diabeł nie sypia z byle kim,w Piekle Diabeł jest postacią pozytywna,nie lekceważ Diabła ktoś go po coś stworzył
Wysłany: 04-12-2011, 14:52
Raul, odpisałem na pytanie kovalkj, a więc chodzi o Tipo lub Temprę gdzie jest grzybek.
Napisz mi na PW :D
MARIOVIRUS
Wysłany: 04-12-2011, 18:18
najprosciej i najtaniej chyba przez grila otworzyć maskę tylko gorzej jesli tam kluczyków nie bedzie ,bądź prubować od doły jeśli nie ma osłony pod silnikiem
Mercedes W123 200D 81r jest
Fiat Marea 2.0 20V 98r była
BMW E34 2.0 vanos był
Golf II 1.3 90r. był
Vento 1,8 LPG 94 był
Audi 80 2.6 94 było
Audi 100c4 2.8 quattro bylo
Fiat Tipo 1.8 92 jest
Wysłany: 06-12-2011, 18:34
Jak ktoś chce napisać byle jaki post, żeby zobaczyć ukryte wiadomości, to proszę przynajmniej zaznaczyć automatyczne wygasanie postu, np po jednym dniu.
Wysłany: 06-12-2011, 20:10
Ukryta Wiadomość:
palidzojnt221
Wysłany: 04-02-2012, 12:10
mój wójek jak mu akumulator padł w skodzie, a to wredny samochód no nie móg z centralnego otworzy ani z kluczyka(dla mnie głupota padnie bateria w pilocie i nie wejdziesz do samochodu) to podnosił przód samochodu i od spodu ciągnął za linke od zamka i otworzył, a na przyszłośc zaczepił drut do tej linki i puscił w dół tak żeby sie nigdzie nie wkręciła i nie była widoczna dla kezdego, patent według mnie dobry
shagger78
Wysłany: 04-02-2012, 19:23
** Dodano: 04-02-2012, 19:29 **
Tez tak kiedys mialem w swoim 2.0 8v i na dodatek w bramie przejazdowej szerokiej na jeden samochod.Kluczyki w srodku zatrzasniete ale z otwarta maska i uruchomionym silnikiem.Regulowalem gaz :) Silnik wygasilem odpinajac czujnik przy aparacie.Po zdjeciu klemy i zalozeniu centralny zamek otworzyl drzwi.Nie wiem czy to centralny tak ma ze zawsze otwiera czy alarm ktory po dolaczeniu klemy podaje impuls na otwieranie.Moje szczesie wtedy bylo wielkie :) A juz chcialem bic szybe :)
mikee72
Wysłany: 26-07-2020, 21:11
Jelcyn napisał/a:
A gdzie Panie ta opcja?
Nie chce mi się szukać.. więc też piszę post żeby poczytać temat :)
Inna sprawa że jedne Tipo można często gęsto otworzyć kluczykiem od drugiego Tipo a ch.. wie czym jeszcze?
Wysłany: 27-07-2020, 07:26
W uno i cinquecento szła też chyba ta sama seria klucza czyli ten czarny z "wypustkami" z jednym wcięciem z jednej strony grotu i podwójnym z drugiej, a nóż widelec trafi się jedna z iluś tam kombinacji :lalala:
Server uptime: 9 days
