SPOT trzydniowy - Sława, 1-3 maja 2010 |
Piotrek_Bukowno
Wiek: 37 Dołączył: 06 Gru 2009 Posty: 144 Skąd: Bukowno
Wysłany: 24-03-2013, 15:32
| Kurde... Nie wiem czy zdąże z Samochodem... |
BYŁ: Fiat Tipo 1.4, Rok 1995
Fiat Tipo 2.0 Granturismo, Rok 1992
Ford Mondeo 1.8 TD
JEST: FSM CC 704 S |
Wysłany: 24-03-2013, 16:25
Tak jak grabarz pisze, ogrzewania brak, ale prąd jest, także jakaś farelkę można podłączyć w razie cos My tez nie braliśmy tam jedzenia, te 3 dni to na własnych zapasach dało sie rade jakoś
Warunki są jakie są, ale przynajmniej będzie co wspominać |
Wysłany: 24-03-2013, 17:51
| egon napisał/a: | | Warunki są jakie są, ale przynajmniej będzie co wspominać |
a pamietasz jak bylismy pod namiotami i lato caly czas w nocy tz dobrze bylo |
www.tomekmichalik.pl |
Wysłany: 24-03-2013, 17:54
ubek, dokładnie, lało a i tak pilnowaliśmy ogniska
Z tym wyżywieniem to było jakoś tak, że stołówka chyba była nieczynna w maju, lub była w remoncie tak jak kibelki. Ale wyżywiliśmy się i tak, pierwszy dzień było ognisko, w drugi grill (lub odwrotnie, bo ja naprawdę niewiele pamiętam) |
rynio
Wiek: 60 Dołączył: 21 Maj 2008 Posty: 592 Skąd: Lębork
Wysłany: 24-03-2013, 18:22
ciechu, siekiera naostrzona będzie ognisko a o gaśnicy nie zapomne |
Wysłany: 24-03-2013, 18:26
no ja myślę muszę się skupić napisać nowy temat, tylko czy ja mam go nazywać spotem czy zlotem właściwie? |
rynio
Wysłany: 24-03-2013, 18:28
ciechu, zastępczym zlotem |
Wysłany: 24-03-2013, 18:29
ciechu, kibelki i prysznice hasały,chyba tylko stołówkę robili |
Wysłany: 24-03-2013, 18:30
no chyba coś w ten deseń |
Wysłany: 24-03-2013, 18:52
Z nowym tematem to jak tam chcesz, "Sława Comeback"
Ja na 90% będę pisze 90 bo tak jak pisałem, nie rozmawiałem jeszcze z małżonka |
robertRK
Pomógł: 7 razy Wiek: 51 Dołączył: 23 Maj 2009 Posty: 523 Skąd: Katowice
Wysłany: 25-03-2013, 09:21
| A ja już rozmawiałem z żonką i jeszcze paroma osobami z grupy Śląsk i być może przyjedziemy ale to tylko wstępne ustalenia a konkrety w tym albo przyszłym ( po świętach ) tygodniu zapadną i wtedy będzie wszystko wiadomo |
_________________ Roberto
Był : Fiat Tipo 2.0 GT Aut
Był : Fiat Tipo 1.9 TDs SX
Jest : Renault Megane II CC |
