"Spoty i spotkania"
Wysłany: 26-09-2009, 11:19
grabarz napisał/a:
Jak ci pisze że się mylisz to tak jest ,gdzie ja wspominam o sedici
haha haha to mnie zrobiłes teraz haha :lalala:
Tak czy siak spocik zapowiada sie dobrze (o ile zdolam przyjechac) ;)
Dragon89
Wysłany: 28-09-2009, 11:15
przyjedz przyjedz niezle sie zapowiada i pewnie tak własnie bedzoe!!
** Dodano: 28-09-2009, 13:46 **
a tak wogole panowie o ktorej to sie mniej wiecez zacznie? bo nie wiem o ktorej wyjechac z Poznania.
Wysłany: 28-09-2009, 13:24
Dragon89, spokojnie NO STRES, wszystko sie okaze, powinienem dac rade przyjechac, bo chyba jeszcze nigdy nie opusciłem zadnego spotu u nas (zawsze musi byc ten pierwszy raz) i napewno bedzie dobrze ;)
P_R_Z_E_M_K_O a powiedz... Marian tez bedzie :?:
Dragon89
Wysłany: 28-09-2009, 14:02
spoko to czekam az dasz znac:)
p_r_z_e_m_k_o
Wysłany: 28-09-2009, 22:00
egon., Mariano właśnie potwierdził obecność :)
Tipo 1,9 Tds - Mariana :)
Wysłany: 30-09-2009, 13:20
p_r_z_e_m_k_o napisał/a:
No to git :D
Dragon89
Wysłany: 30-09-2009, 19:53
egon., a ty w koncu wiesz czy bedziesz?? no i czadowo coraz wiecej ludzi bedzie:)
Wysłany: 01-10-2009, 12:32
Dragon89, na 90% tak, ale do konca jeszcze niewiem, napeno dam znac jak bede cos wiecej wiedział ;)
Dragon89
Wysłany: 01-10-2009, 13:46
spoko ja bede napewno:)
p_r_z_e_m_k_o
Wysłany: 01-10-2009, 15:11
Panowie, a jakieś szczegóły są już mniej więcej znane,tzn o której i gdzie dokładnie?
Dragon89
Wysłany: 01-10-2009, 19:50
dokładnie tez mnie to ciekawi:P
Wysłany: 02-10-2009, 11:53
Na pewno Leszno, na pewno lotnisko, a co do godz. to na pewno cos w godz. popołudniowych :roll:
Dragon89
Wysłany: 02-10-2009, 12:12
egon., popołudniowych czyli ma sie rozumiec ze cos kolo 12-13 tak?
Wysłany: 02-10-2009, 12:14
Dragon89 napisał/a:
No moze cos koło tego, powiedzmy w granicach 13-15 :roll: Ale to oczywiscie do ugadania, no i ciesiu niech tez sie odezwie ;)
Najleprze to jest to, ze ja sie z wami umawiam, a niewiem czy bede ;)
Dragon89
Wysłany: 02-10-2009, 12:39
egon., bedziesz tylko jeszcze o tym nie wiesz:) to ja koło 12 bede najwyzej poczekam az sie wszyscy zjada.
Wysłany: 02-10-2009, 15:18
egon., jak na moje to Ty już nie masz nic do gadania. Nie masz powodów by nie przyjechać. Sedici musi być na tak ważnym spocie (wreszcie ktoś ze stolicy Wielkopolski przyjeżdża) bez gadania.
Ja w sobotę będę w pracy do 13.00, tak więc na miejsce dotrę około godziny 14.00. W razie gdyby było ładnie słonecznie - spotykamy się na lotnisku. Jeśli będzie padał deszcz to zostaje opcja pod wiaduktem.
Wysłany: 02-10-2009, 16:13
ciechu napisał/a:
Ja o tym wiem, chce przyjechac, nie jestesmy przyzwyczajeni do wizyt kogos ze stolicy ;) bardzo dobrze, ze wkoncu ktos sie zjawi oprucz nas ;) Ale...... ciesiu teraz zalezy juz to nie tylko odemnie, ale takze od mojej zony, zalezy jak ona do pracy pujdzie ;) Takze, jesli przyjedziemy to i tak nie bedzie to wcvzesniej jak ok 15tej ;)
Dragon89
Wysłany: 02-10-2009, 17:00
egon., to rób tak zebys przyjechał i tyle
Wysłany: 07-10-2009, 15:57
No ilipa, źona w pracy do godz. 19tej :sciana: Moze uda mi sie wyrwac, ale bedzie ciezko :roll: Pierwszy spot Lubusko-wielkopolski na którym moze mnie zabraknąc :(
Ale moze cos wymysle ;)
p_r_z_e_m_k_o
Wysłany: 07-10-2009, 19:07
Myśl, myśl, główkuj i kombinuj :) Ewentualnie możemy spota zacząć o 14, żebyś mógł posiedzieć trochę. A tak a propo to może jakieś szczegóły, czyli gdzie dokładnie i o której się spotykamy?
Dragon89
Wysłany: 07-10-2009, 21:35
p_r_z_e_m_k_o, i co umawiamy sie gdzies po drodze?
Wysłany: 07-10-2009, 21:55
egon., dopiero miesiąc pyknie jak się ochajtaliście, a już tak krótko Cię trzyma??? haha
Masz być!!!
p_r_z_e_m_k_o, jutro sprawdzę jedno miejsce, jak tam wygląda i dam znać gdzie dokładnie się spotkamy
Wysłany: 08-10-2009, 11:30
ciechu napisał/a:
:lalala: :lalala:
Ogólnie powinienem byc, niewiem o której bo niewiem tez do której ja bede pracował :roll:
ciechu napisał/a:
Masz być!!!
No myslisz, ze niechce :?: :lalala:
Zobaczymy co da sie zrobic ;)
Co do spotkania to moze rzeczywiscie najlepiej bedzie na lotnisku :?:
p_r_z_e_m_k_o
Wysłany: 08-10-2009, 15:17
Dragon89 napisał/a:
Jeśli jedziesz z Poznania to po drodze masz rondo w Kiełczewie/Kościanie na drodze nr 5, to możemy sie spoktać gdzieś w tej okolicy. Jakby co wypatruj czarnego tipo, czarnej alfy 155 albo obu razem ;) W sumie to jeśli są przewidziane jakieś % to przyjedziemy tylko tipo :)
Co do szczegółów gdzie sie umówimy i na która to może na priv, tylko najpierw ustalmy godzinę spota :)
Dragon89
Wysłany: 08-10-2009, 18:21
p_r_z_e_m_k_o, spoko a jak ty bys wczesniej tam byl to wypatruj granatowe tipo z czarna maska. ok na priv ustalimy szczegoly jutro albo w sobote rano. ja po pracy z poznania bede wyjezdzal czyli kolo 12 i spieszyc sie specjalnie nie bede bo moje tipo w pelni sprawne nie jest.
