Wielkopolska w Zielonej Górze |
Wysłany: 27-05-2008, 18:02
| Julitka napisał/a: | | jestem ZROZPACZONA ze nikt mi znać nie dał, że w ZG jesteście... |
Ano jakos nikt o tym nie pomyslał
Niestety w tym tygodniu niedam rady, ale pod namioty wpadniemy |
Wysłany: 27-05-2008, 18:07
Właśnie Julitka pod namiociki do was przyjedziemy |
Wysłany: 27-05-2008, 21:52
grabarz, po południu nie mogłem odebrać bo w pracy byłem a telefon w szafce
Julitka, moglibyśmy wpaść, ale zobaczymy najpierw czy auto uda nam się poskładać, bo w zielonej je rozkręcimy |
Wysłany: 28-05-2008, 04:06
| Ciechu78 napisał/a: | grabarz, po południu nie mogłem odebrać bo w pracy byłem a telefon w szafce |
No tak myślałem ,to cię dziś ustrzelę po 8 rano ,albo ty mnie |
Wysłany: 28-05-2008, 08:24
| grabarz, no to super ze wszystko zaplanowane, tylko ze nie wiem czy dojade bo mi sie cos z przednim lewym kolem dzieje. Zaraz po tym jak zadzwoniles, zawiozlem mala do przedszkola i coraz glosniej mi kolo piszczalo, tarlo cos jakby o metal, pulsacyjnie i to bez roznicy czy hamowalem czy nie, przy ostrym skrecie w lewo przestawalo a przy skrecie w prawo narastalo. Sciagnalem kolo i piaste jestem w stanie obrocic o jakies 80% obrotu, potem jest ciezko. Ale z kolem przekrece calkiem, tylko ze szybko sie zatrzymuje. Nie slysze zadnego tarcia (tarcza i klocki nowe od 2 miesiecy) |
Wysłany: 28-05-2008, 14:16
Ciechu78, a nic tam ci nie haczy ,może łożysko |
Wysłany: 28-05-2008, 18:15
Kurka szkoda ze mnie w tym tygodniu nie bedzie z wami
Ale nadrobimy to |
Wysłany: 28-05-2008, 18:32
| egon11 napisał/a: | Kurka szkoda ze mnie w tym tygodniu nie bedzie z wami |
| egon11 napisał/a: | quot;]Ale nadrobimy to |
No mam nadzieje |
Wysłany: 28-05-2008, 18:34
| grabarz napisał/a: | | No mam nadzieje |
Napewno nadrobimy pod namiotami, a to juz troche ponad miesiąc wiec nie tak długo, a wtedy |
koleś
Dołączył: 16 Mar 2008 Posty: 22 Skąd: kożuchów lubuskie
Wysłany: 28-05-2008, 19:22
witam wszystkich pozdrowionka |
_________________ Tempra ok autko |
Wysłany: 28-05-2008, 19:24
koleś, co tak niesmiało
Miło było cie poznac osobiscie, no i w imienu wszystkich dzieki za pomoc w naprawieniu hamulcy u ciecha |
koleś
Wysłany: 28-05-2008, 19:38
spoko też było miło poznać was |
Wysłany: 28-05-2008, 19:50
kurcze chłopaki, nadrabiam zaległości na razie autko jeździ jak się należy, więc nic tam przy tych kołach nie ryję. Aczkolwiek wypada mi zapytać czy w temprach łożyska z przodu są regulowane? Bo mi tak ojciec napomknął coś w tym temacie i to może być powodem ciasnego obrotu koła. Całe popołudnie spędziłem dziś na czyszczeniu i zabezpieczaniu sanek. Mam problem z poduchami, bo mogą mi jedynie na poniedziałek zamówić, to samo dotyczy gum na drążku stabilizatora. Więc zapytam czy w Z.G. są dostępne od ręki, bo już jutro wyjeżdżam popołudniu na całe 4 dni.
koleś, jeszcze raz dzięki za wskazówki i ubabranie rąk w moim autku, wiszę Ci browca
egon11, szkoda że nie w tym tygodniu, ale w przyszłym do Leszna masz tylko 100km
grabarz, co mogę napisać... DO ZOBACZENIA JUTRO! |
Wysłany: 28-05-2008, 20:23
| Ciechu78 napisał/a: | grabarz, co mogę napisać... DO ZOBACZENIA JUTRO! |
koleś, siemanko
| egon11 napisał/a: | Napewno nadrobimy pod namiotami, a to juz troche ponad miesiąc wiec nie tak długo, a wtedy |
Będzie się działo |
Wysłany: 28-05-2008, 20:36
Plan na weekend
czwartek - przyjazd, poszukam sklepow motoryzacyjnych, potem piwko + grill z rodziną
piatek - od rana do wieczora, naprawa wszystkich drobnych niedomagan mojej temperki
sobota - grabarz wpadasz i rozbierzemy ja do naga
nie wiem co z niedziela zrobic, moze postawie tempre na torach (blisko do przejazdu) |
Wysłany: 29-05-2008, 04:04
| Ciechu78 napisał/a: | Plan na weekend
W niedziele ,będziesz miał drezynę nie Tempre |
Wysłany: 29-05-2008, 05:30
| Ciechu78 napisał/a: | | szkoda że nie w tym tygodniu, ale w przyszłym do Leszna masz tylko 100km |
No tak 100km to nie 200 wiec pomyslimy | grabarz napisał/a: | | Będzie się działo |
Oj bedzie | grabarz napisał/a: | | W niedziele ,będziesz miał drezynę nie Tempre |
I naklej sobie na szybie "TTT PKP Team" |
Wysłany: 29-05-2008, 07:35
| egon11 napisał/a: | | "TTT PKP Team" |
jeszcze tylko poszukam po sklepach parę pierdołków i koło 14 w drogę |
