Spotkanie
Wysłany: 20-08-2008, 19:09
Maziak, coś Ty zrobił z tym autem??
Jarek 5TT
Wysłany: 20-08-2008, 19:41
Maziak, co ten Tipek taki wymięty podprasuj go trochę
Wysłany: 20-08-2008, 22:28
A cóż ty mu chłopie zrobił? :lalala:
Maziak
Wysłany: 21-08-2008, 00:46
zaliczyłem daszek :) ale nikomu nic sie nie stało ja w zasadzie mialem tylko małe zadrapanie pamietajcie pasy ratuja:) nie zrobilem zdjecia jak stał na dachu bo jakos nie bylem w stanie wtedy o tym myslec ale widok niezapomniany rzeczy ze srodka rozrzucone w promieniu 4 metrow :) tak ze wyprzedaje czesci od niego bo jest dalej sprawny i jezdzi prosto:) heheh tylko ta buda cos nie tak, aktualnie szukam jakiegos fajnego autka za rozsadna kwote najchetniej kto wie moze temperowke kupie albo cos z innej beczki scorpio nie wiem :)
było tipo 1.4 jest alfa romeo 164 2.0TS
poldek
Wysłany: 21-08-2008, 14:34
ubek wpisz na głównej stronie ze jest spot zeby kazdy wiedział
no i sprzydal by sie jakis grill nie tak jak ostatnio było jak ktos ma to niech wezmie tylko kratki nie zapomni jak to ubek zawsze robi :lalala:
Sucre79
Wysłany: 22-08-2008, 13:03
panowie czyli 24.08.2008 godz. 16.00 lotnisko na dywizjonu 303 (pas startowy)
tak czy coś się zmieniło?
Mój Chomik GSM
Wysłany: 22-08-2008, 13:41
do 19 siedzę w pracy. jak jeszcze będziecie to wpadne. tylko dajcie jakąś mapkę dojazdu. od której str na to lotnisko bo lata tam nie byłem i się zapomniało..
Wysłany: 22-08-2008, 13:49
mapka by się przydała, bo ja tam byłem tylko raz i wjechaliśmy terenówką na przełaj przez jakąś łąkę :)
albo jakiś wcześniejszy punkt zborny, postaram się dotrzeć na czas choć jeszcze w niedziele do południa będę w kielcach na pewno
Sucre79
Wysłany: 22-08-2008, 13:58
link do miejsca- ten szeroki szary pas na mapie.
http://mapy.google.pl/map...z=15&iwloc=addr
wjazd od Stella-Sawickiego czyli z lewej strony mapy i skręcamy w prawo a tam się napewno znajdziemy bo z drugiej strony wjechać się nie da bo są słupki postawione.
Mój Chomik GSM
Wysłany: 22-08-2008, 14:01
mniej więcej gdzie to jest to ja wiem :) tylko gdzie jest wjazd, ktoś tu przedtem wspominał o jakichś dzikich wjazdach czy coś w tym stylu :)
najlepiej byłoby umówić się np pod M! lub gdzieś w okolicach mpo i pojechać kolumną
Sucre79
Wysłany: 22-08-2008, 14:02
yoyo, możemy się spotkać pod carrefourem i na pas to już ze 2 km
Mój Chomik GSM
Wysłany: 22-08-2008, 14:12
no też by mogło być, wprawdzie nigdy pod tym nowym (w sumie nie takim nowym) carrefourem nie byłem ale do niego będzie łatwiej trafić na pewno :)
mam tylko nadzieje, że zdążę dotrzeć na czas do Krakowa
krzycho00
Wysłany: 22-08-2008, 19:02
może i ja się pojawie jak czas pozwoli też by mi punkt zbiorczy pod carrefourem pasował
Wysłany: 22-08-2008, 19:08
no to zapraszamy zapraszamy
Wysłany: 22-08-2008, 19:13
panowie a ze wzgl na ten festiwal nie będzie jakiś utrudnień w związku z wjazdem na pas? wiem że festiwal jest w innym miejscu ale...
Wysłany: 22-08-2008, 19:18
wcale bym się nie zdziwił, pewnie strefa ochronna jest dość szeroka, a nawet jak będzie wjazd ok, to możemy tam spotkać ludzi których nie stać na bilety ale przyszli sobie wypić piwko w plenerze, przy muzyczce :?
dobrze by było gdyby ktośto wcześniej sprawdził
aha a od jakiej uliczki jest tam wjazd? bo z tego co wiem nie wszystkie są drożne na pas...
Wysłany: 22-08-2008, 19:30
Ludziska spotykamy sie po prawej stronie pasa patrząc na tą mapkę wyżej jest tam co najmniej kilka wjazdów ale najpewniejszy jest bezpośrednio ze Stella Sawickiego. Po drugiej stronie jak słusznie zauważyliście jest live coke festiwal i nie ma szans wjechać! bo tam ludzie mają namioty itp. Drugi wjazd jest od strony osiedla Bronisława Włodarczyka i ostatni od strony Carfura czyli ul. Marii Dąbrowskiej wjazd obok garaży
** Dodano: 22-08-2008, 20:40 **
Zaznaczyłem wam wjazdy, jak również proponowane miejsce spotkania na pasie, myślę że najlepsze bo z dala od drogi oraz zaraz przy górce na której można usiąść i podziwiać okolice :lalala: oraz wywalić grilla
Wysłany: 22-08-2008, 19:43
no to już łatwiej ale ja i tak sprobuję się stawić pod carrefourem wcześniej
To jest ta górka:
** Dodano: 22-08-2008, 20:44 **
yoyo, drogą jest banalna mieszkam tam całe życie jak chcecie mogę podjechać pod carfur.
Wysłany: 22-08-2008, 19:48
dla kogoś kto zna drogę pewnie jest banalna, ja tak jak pisałem byłem tam raz i przejeżdżaliśmy terenówką przez jakiś wał koło jakichś ruin (jakby ściana z oknami) - tyle pamiętam :)
Wysłany: 22-08-2008, 19:49
A tak przy okazji jak będziecie patrzeć na mapę to tam gdzie pisze os. Kościuszkowskie to powinno być Dywizjonu 303 ja mam blok zaraz obok tego napisu i całe życie na listach mam adres Dywizjonu 303 jakiś pacan ta mapkę uzupełniał. Kościuszkowskie jest troszkę wyżej.
** Dodano: 22-08-2008, 20:53 **
yoyo, nie musisz mieć terenówki bo wjazd to droga asfaltowa lub betonowa zależy od strony a od Sawickiego banał jedziesz Nowohucką dajmy na to potem za M1 robi sie z tego Sawickiego i jak zarobaczysz pas startowy w prawym oknie to w niego skręcasz tyle, lub na światłach w drużkę osiedlową gdybyś minął tak jak na mapce.
Wysłany: 23-08-2008, 12:40
Orientuje się ktoś czy Topdrive się wybiera na spocik?
jeśli tak to mam prośbę o zabranie swr :)
Wysłany: 23-08-2008, 12:44
Ja miałem właśnie proponować żeby zebrać się w jednym miejscu i przejechać, ale mapka jest ok więc spotykamy się na miejscu o 16.30?
Sucre79
Wysłany: 23-08-2008, 14:07
ubek, to pod carrefourem o 16.00 i wszyscy podjedziemy na pas.
Mój Chomik GSM
