Spotkanie |
Wysłany: 30-04-2008, 07:36
| tipacz napisał/a: |
Moje a obudowa narazie ma tylko przelot w grodzi. Nie kombinowałem zbytnio bo chyba założe obudowe z 159A2 |
czyli jaką? |
Wysłany: 30-04-2008, 08:03
ego, a taka jak tu na zdjeciu JAM BELFEGOR-a które pozwoliłem sobie zapożyczyć
Wysłany: 05-05-2008, 19:35
tipacz, przyjechałem trochę później jak cię już nie było, więc na żywca nie mogłem zobaczyć tego stożka. Stożek wydaje sie być wielki ale rurka jakaś taka za mała (za wąska). Nie myślałeś żeby wsadzić coś szerszego? np. taka jak jest do mojej obudowy z 159A2 albo zrobić z rurki nierdzewki fi 60?? To chyba jest od odkurzacza? przynajmniej tak wygląda |
Wysłany: 06-05-2008, 02:40
| Wlasnie chce cos takiego wmontowac tylko potrzebuje taki wlasnie dolot jak Ty masz. |
Wysłany: 06-05-2008, 19:05
Zanosi się na to że do Krakowa nie przyjadę autem więc ktoś musi grila przywieść
Mam jeszcze kubeczki i inne takie pierdoły z poprzedniego grila więc wezmę ze sobą.
No i oczywiście piwko i inne grilowe dodatki we własnym zakresie. |
www.tomekmichalik.pl |
Wysłany: 06-05-2008, 19:12
no ja się właśnie łamę czy wziąć temperówkę czy piwko |
Wysłany: 06-05-2008, 19:17
yoyo, jak nie musisz brac temperki to bierz piwko |
Wysłany: 06-05-2008, 20:44
kiedy jest ten grill?
a i czy jestem zaproszony? |
HAM RADIO |
Wysłany: 06-05-2008, 20:46
Widze,że zaczynacie dobrze gadać ubek daj mi cynka na komórke,zebym nie zapomniał o spotkaniu |
Wysłany: 06-05-2008, 20:47
| konikks napisał/a: | | kiedy jest ten grill? |
11 maja - w niedziele znaczy sie
| konikks napisał/a: | a i czy jestem zaproszony? |
Spróbuj tylko nie przyjechać to |
Wysłany: 06-05-2008, 20:50
a mam wolne to zjawię się z żoną a może i z synkiem
jeszcze tylko gdzie?
ubek, gratuluje awansu |
HAM RADIO |
Wysłany: 06-05-2008, 20:55
| konikks napisał/a: | | jeszcze tylko gdzie? |
pod Krakiem będziemy palić
| konikks napisał/a: | | gratuluje awansu |
dzięki |
Wysłany: 06-05-2008, 21:24
| to dla pełni informacji podaj jeszcze godzinę... |
HAM RADIO |
Wysłany: 06-05-2008, 21:26
| 16.00 |
maro.marek
Pomógł: 5 razy Wiek: 49 Dołączył: 24 Lis 2007 Posty: 137 Skąd: Kraków
Wysłany: 06-05-2008, 21:44
| konikks napisał/a: | | ubek, gratuluje awansu |
ubek, na kogo miałes teczkę
no to trzeba bez autka pzyjść bo bedzie oblewanie awansu bo jak nie to impiczmenta trzeba bedzie zrobić |
_________________ maro.marek |
Wysłany: 06-05-2008, 21:45
| maro.marek napisał/a: | ubek, na kogo miałes teczkę |
pewnie na Prezesa |
Wysłany: 07-05-2008, 00:47
| akj3 napisał/a: | maro.marek napisał/a:
bek, na kogo miałes teczkę | zabrać "u" i wychodzi "bek" pasuje do piwa melduje swoja obecność na zlocie wezmę alu fele może użytkownik latarnia się pojawi. |
Wysłany: 07-05-2008, 07:41
Czyli co,spot bez aut |
Maziak
Wiek: 40 Dołączył: 05 Paź 2007 Posty: 38 Skąd: Kraków-Podgórze
Wysłany: 07-05-2008, 08:40
| ja sie autkiem zjawiam , niestety na chwilke bo do pracy bede lecial:( |
_________________ było tipo 1.4 jest alfa romeo 164 2.0TS |
Wysłany: 07-05-2008, 09:02
Ego pare samochodow bedzie a po za tym piwko i samochod wykluczaja sie a ja ostatnio wole piwko :p |
Wysłany: 07-05-2008, 09:17
ubek czyli mam przyjechac bez auta? |
Wysłany: 07-05-2008, 09:22
| jak bedziesz pil to pewnie ze tak. kilka osob bedzie browarki chlipac :p |
Wysłany: 07-05-2008, 11:06
ubek jak bedzie trzeba i bedzie z kim to moge i pic |
Wysłany: 07-05-2008, 11:13
Ego bedzie trzeba pic, bo musisz sie znieczulic przed kara za nieobecnosc na zlocie pijacych tez nie bedzie brakowac |
Wysłany: 07-05-2008, 12:45
| OOOOO ubek pozieleniał |
