II spotkanie łódzko-warszawskie 16.10.2005 |
Erewan
Pomógł: 3 razy Wiek: 44 Dołączył: 05 Cze 2005 Posty: 397 Skąd: Warszawa
Pele_Tipo
Wiek: 39 Dołączył: 26 Mar 2005 Posty: 685 Skąd: Warszawa
Wysłany: 10-11-2005, 23:36
Apacz to unika rozmow o spocie, ale ogolnie sie odzywa...
...ale Slawka to ja nie wirzu, nie slyszu...
btw. ale zem powychodzil... na 2ch fotkach widac jak mi zimno, wtedy odruchowo chowam gleboko rece w kieszeniach zaciskajac piesci, trza sie tego oduczyc...
...no ale pierwsza fota warszawska kozak, no i jedyna na ktora Jagi sie zalapal. (prawie Tipo tez) |
apacz76
Wiek: 49 Dołączył: 29 Mar 2005 Posty: 144 Skąd: Mińsk Mazowiecki
Wysłany: 11-11-2005, 12:11
| Pele_Tipo napisał/a: | | Apacz to unika rozmow o spocie, ale ogolnie sie odzywa |
to nie jest tak poprostu nie mam jak je zarzucic bedziesz na spocie ? jak bedziesz to ja wezme ze soba plytke ze zdjeciami to je moze zarzucisz :-P |
_________________ Bo jeździc to trzeba umieć
Fiat tempra1.6 ie lpg |
Pele_Tipo
Wysłany: 11-11-2005, 12:31
| apacz76 napisał/a: | | Pele_Tipo napisał/a: | | Apacz to unika rozmow o spocie, ale ogolnie sie odzywa |
nie ma sprawy a na spocie powinienem byc... |
Erewan
Wysłany: 11-11-2005, 23:55
| apacz76 napisał/a: | | to nie jest tak poprostu nie mam jak je zarzucic bedziesz na spocie ? jak bedziesz to ja wezme ze soba plytke ze zdjeciami to je moze zarzucisz Razz |
| Pele_Tipo napisał/a: | | nie ma sprawy a na spocie powinienem byc... |
Ja będę na pewno, więc jesli nie będzie Pelego, to i tak się Apacz nie wykręcisz W razie co zarzucę galerię pod Twoim nickiem |
apacz76
Wysłany: 12-11-2005, 10:02
bede wdzieczny moj panie |
