Allegro... |
Wysłany: 01-11-2016, 11:08
Właśnie piszemy na fb o tym, koni tyle może zostało może mniej aleu daje wiec podłogi pewnie niema..... |
krzysiek82
Radek98
Wiek: 28 Dołączył: 15 Cze 2016 Posty: 20 Skąd: Krosno
krzysiek82
kamilsitek1983
kefir
Pomógł: 1 raz Dołączył: 28 Gru 2013 Posty: 151 Skąd: Poznań
Wysłany: 10-05-2017, 16:47
kamilsitek1983, ciekawa kierownica; szkoda, że nie zdjęta przed złomowaniem |
kamilsitek1983
Wysłany: 11-05-2017, 18:49
to nie moje autko,przypadkiem zczaiłem.Można tam dzwonic i pytać o dostępność cżesci.Może kiera jest jeszcze |
tomek kgr
Wiek: 42 Dołączył: 21 Lut 2012 Posty: 42 Skąd: Gorlice-Szalowa
Wysłany: 12-05-2017, 08:44
| kamilsitek1983, Byłem tam wczoraj około 15-tej i kierownicy już nię było,ale stoi tam jeszcze alfa romeo 155 2.0. |
krzysiek82
brynol69
Pomógł: 9 razy Wiek: 38 Dołączył: 22 Sty 2008 Posty: 346 Skąd: Imielin
Wysłany: 16-07-2017, 19:11
jakby ktoś szukał ładnego egzemplarza...
https://www.otomoto.pl/of...g-ID6yBnjh.html |
_________________ Tune Hard Go Pro
Fiat Tipo 1.6 HF 3p bordowy - drugie wcielenie |
mikee72
Wysłany: 16-07-2017, 22:03
Auto faktycznie zadbane (albo podpicowane)..
Ogłoszenie wisi chyba od roku, o czym świadczy też opis, np: "Nasze Tipo (..) Dzisiaj wygląda równie uderzająco jak 20 lat temu.
Przepraszam, 21 lat, bo (..) pochodzi z końcówki produkcji modelu, z 1995 roku". Z pewnością 1995+21=2016
Opis wydaje się sensowny - ale tylko na pierwszy rzut oka, po dokładniejszej analizie widać tam grube bajkopisarstwo.
Np, na tabliczce jest silnik 835c1. Mam taki i on ma 75KM, a nie jak w ogłoszeniu 90KM.
Trochę się czepiam.. ale czy jeśli w 2016 były nowe podzespoły (ostatni akapit, m.in.: rozrząd, amortyzatory, płyny) - to czy one teraz nadal są nowe?
Już pisałem kiedyś, że najfajniejsze w tym opisie jest:
W Tipo znajdziemy airbag kierowcy, centralny zamek i elektrykę przednich szyb. W końcu to wersja S.
Kurde kto ma to kupić za 10tys.. chyba fascynat Fiata, ale taki będzie przecież widział co oznacza wersja wyposażenia S?
** Dodano: 12-11-2017, 22:25 **
Tipo 1.6 mania za 400zł - na południu Niemiec blisko Austrii.
https://www.autoscout24.d...a720a?cldtidx=2
Wg opisu: w dobrym stanie z przebiegiem 134tys km. Silnik i skrzynia biegów ok, słabe hamulce ale działają.
Karoseria bez rdzy, trochę podłoga. Wahacz do wymiany, strzeliły paski baku. Bardzo dobre opony (?)..
Auto wycofane z ruchu w 2013. |
kamilsitek1983
Dawid
Pomógł: 4 razy Wiek: 42 Dołączył: 23 Lis 2007 Posty: 183 Skąd: Kraków/Kielce
Wysłany: 28-05-2018, 18:00
Na OLX pojawiło się Tipo Top Class. Link do ogłoszenia:
https://www.olx.pl/oferta...qNyR.html#login
Z tego co pisze sprzedający to perełka, która jakimś cudem uchowała się za zachodnią granicą. Z rozmowy telefonicznej wynika, że to naprawdę unikat. Nawet jak za cenę 6900 to oferta jest do przemyślenia.
Ja i mój brat niestety stracilismy cały dzień na dojazd, paliwo, nerwy i wiarę w zwykłą uczciwość. Ale po kolei tak jak opisane w ogłoszeniu.
1. niespotykane wyposazenie na zamowienie skorzana tapicerka stan idealny
Odbarwiona od słońca, pod naciskiem strzela ,,jak papier". Na oparciu kanapy puścił szew. Po podniesieniu siedziska okazało się, że spinek tapicerki nie ma a skóra wisi. Fotel kierowcy przetarty w standardowych miejscach. Boczki czyszczone chyba zmywakiem kuchennym, lakier zmarszczony jak zamsz.
2. klimatyzacja sprawna
Sprawna ale nie działa. Przez telefon usłyszycie, że chłodzi jak lodówka. Silnik niby jest obciążony pracą kompresora ale w rzeczywistości nic się nie dzieje. Na miejscu okazuje się, że sprzedawca ,,wcisnął maszynkę w zaworze i psyknęło ale jak dojechał to zobaczył, że zawór się podwiesił i musiał go śrubokrętem odbijać. ale jak nabijesz to działa"...
3. felgi aluminiowe centralny zamek elektryczne szyby i lusterka
Felgi są w stanie dobrym, opony z 2016 roku. Centralny i szyba pasażera działały. Lusterek nie sprawdzałem, bo mi nerwów brakło.
4. wszystkow oryginale nic nie robione stan perfekcyjny ZAROWNO WIZUALNIE
Auto pokryte w zakamarkach jakimś białym nalotem. Sprzedawca twierdzi, że ,,robił / była robiona" polerka lakieru. Lakier nigdy nie widział polerki na oczy. Na masce kręgi jak w polu po wizycie ufo. Drzwi tylne lewe z wgnieceniem, rysy, lakier odskoczył na dachu przy uszczelce.
Zderzak przedni był wymieniony ale to może się zdarzyć.
Szyby trzech różnych producentów.
Podłoga i progi wyglądają na zdrowe.
Na klapie i błotnikach przednich znaczki Top Class. Nie wygląda na bity ale drzwi pasażera u góry cisną uszczelkę a dołem odchodzą. Po przyjrzeniu się szpara między błotnikiem a drzwiami jest na jakieś 5mm, od strony kierowcy na 2mm. Brat wypatrzył dziwny zaciek w okolicy koła pasażera, przycisnął palec a tam... pianka montażowa do okien pokryta ,,czymś" a dookoła rdza. Zdjęcie poniżej.
Podsufitka poprzecierana a w tylnej części brązowy zaciek na całej długości. Na gumie pomiędzy klapą a półką jakiś białawy nalot. Nie wiem czy to ten sam co na karoserii czy grzyb. Nie miałem już ochoty sprawdzać.
Auto nie ma anteny radiowej ponieważ ,,to taki unikat że nawet nikt anteny ani radia ani głośników nie montował."
5. JAK I TECHNICZNIE
Przez telefon dowiecie się, że auto na lawecie dojechało do granicy a potem autostradą dojechało do Kalisza. Szczerze wątpię ponieważ:
- stacyjka niby działa niby nie działa. żeby odpalić trzeba przekręcić kluczyk ,,na raz". Jak najpierw włączycie zapłon, a następnie przekręcicie kluczyk to nic sie nie stanie. Nawet kontrolki nie przygasną.
- BLOKADA WYSOKOŚCI KIEROWNICY - nie działa. Nie da się zablokować. Jak prowadzicie to kierownica lata w górę i w dół. Oczywiście działało tylko teraz widocznie się popsuło.
- SILNIK - albo gubi zapłon albo nie pali na jeden cylinder. Wolnych obrotów nie ma, cały czas falują. Po wciśnięciu gazu nic się nie dzieje, jakieś szarpanie do przodu. Dopiero po odpuszczeniu gazu auto na chwilę wyrywa do przodu. Od sprzedającego dowiecie się, że ,,jak złapie obroty (czyt. 3500-4000) to wszystko się uspokaja" i że ,,na autostradzie od granicy to 180 leciał." W bagażniku kopułka z kablami WN. Pewnie ktoś chciał na szybkości naprawić ale mu się nie udało bo to nie kable.
- HAMULCE - a raczej ich połowiczne działanie. Działają raczej 0-1. Najpierw pusty przelot a potem hamuje w miejscu.
6. polecam bo to prawdopodobnie jedyny taki egzemplarz w RP
Bankowo auto nie przejdzie przeglądu. Wszystko co świadczy o unikatowości jest do remontu. Auto w tym stanie warte 1000, może 2000 jeśli konstrukcja nie jest przegnita (pianka sugeruje co innego).
7. POLECAM
Serdecznie NIE POLECAM
_________________ Było Tipo 2.0 8v GT
Było Tipo Sedicivalvole
Jest Tipo Sedicivalvole Abarth |
mikee72
Wysłany: 28-05-2018, 18:27
No szkoda.. ewidentnie handlarz szuka jelenia.. Zdjęcia w kropelkach wody też dają do myślenia..
Z tego co piszesz, auto nadaje się do gruntownego i kosztownego remontu.. a raczej na złom, mimo że to całkiem fajne GT.
Gdyby opis się zgadzał, to - tak, jak pisałem na sb - cena byłaby akceptowalna.
Teraz już wiem, że - chociaż nikt tyle nie da - moje Tipo jest warte koło dychy |
tobi636
Wysłany: 30-05-2018, 18:41
| to tipo było za 400 euro do wyrwania |
MARIOVIRUS
Wysłany: 02-06-2018, 14:32
| Ta pianka to fabryczna robota jest w kazdym tipo w podluznicy blizej budy i w tylnich slupkach wlasnie jestem w trakcie wydlubywania z swojego tipo |
Mercedes W123 200D 81r jest
Fiat Marea 2.0 20V 98r była
BMW E34 2.0 vanos był
Golf II 1.3 90r. był
Vento 1,8 LPG 94 był
Audi 80 2.6 94 było
Audi 100c4 2.8 quattro bylo
Fiat Tipo 1.8 92 jest |
Wysłany: 02-06-2018, 20:51
Dawid, dobrze, że piszesz. Jelenie się pochowają i bezpiecznie przetrwają do następnego naciągacza |
mikee72
Wysłany: 05-06-2018, 14:33
'Nowe' Uno za prawie 20k
Czyli trzyma cenę, bo pewnie w 1996 też mniej więcej tyle kosztowało he he..
Pewnie rodzina znalazła w szopie auto dziadka, po opisie powiedziałbym że handlarz przejął uniacza.
Wygląda dobrze, ale jak każdy nieużywany sprzęt może być w kiepskiej kondycji.
No ale wiadomo - raczej nikt nie kupi go do jeżdżenia..
Zresztą wątpię czy znajdzie się klient, bo auto ani nie jest unikatowe, ani to żaden wyjątkowy egzemplarz.
Chyba że postawić jako dekorację salonu Fiata.. no ciekawe.
Za Tipo w takim stanie to prędzej by się klient znalazł - ale też nie na podstawową wersję.. |
krzysiek82
Wysłany: 06-06-2018, 19:48
Tipo z pakietem ABARTH za 1000zł:
https://www.olx.pl/oferta...html#085118d3f6 |
_________________ Jest:
Fiat Brava 1.2 16V 2001r.
Fiat Siena 1.6 16V 1998r.[b/]
Dawid
Wysłany: 06-06-2018, 20:58
| krzysiek82, brak przedniego zderzaka niestety. |
mikee72
Wysłany: 23-06-2018, 08:43
| Nic dziwnego, aut niema na rynku europejskim. A jak sa to w cenach 6-7k Euro |
www.tomekmichalik.pl |
mikee72
Wysłany: 24-06-2018, 11:24
| Ubek nie mów, ze to Sedici jest warte tyle, bo z tego co pamietam, to stało ono we Francji za jakieś 1000 - 1500 euro. Wiec ktoś dobrze chce na tym zarobić. Tak jak dwa dni temu na Ola było w Koscianie Tipo Td za 1200, a teraz jest w POznaniu za 2900. Typowe Mirki handlarze. |
