Co to za kierownica? |
Darek91
Wiek: 34 Dołączył: 31 Gru 2010 Posty: 125 Skąd: Konstancin-Jeziorna
Wysłany: 23-02-2011, 23:14 Co to za kierownica?
Panowie i Panie co to za kierownica?
_________________ 159A3.000
Stop eco-terrorism, fuck the fuel economy! |
Wysłany: 23-02-2011, 23:15
| poducha oryginał z tempry, w tipo tez chyba była... |
Wysłany: 23-02-2011, 23:32
| Darek91, takie kiery były po lifcie w Tipo ( nie wiem jak w temprach ) z poduchą |
lorgbow
Wysłany: 23-02-2011, 23:40
| Dodam tylko że występowały też w wersji w skórze - obręcz była cieńsza, ogólnie wygodniejsze od zwykłych, mimo że obręcz była wtedy twardsza |
_________________ Była:
Kia Picanto 1.0+LPG '05 |
Pomógł: 5 razy Wiek: 39 Dołączył: 10 Lip 2007 Posty: 933 Skąd: Warszawa
Wysłany: 24-02-2011, 01:07
| imho jedna z najbrzydszych |
PEUGEOT??? |
Wysłany: 24-02-2011, 09:35
| lorgbow napisał/a: | | imho jedna z najbrzydszych |
A mi tam najbardziej się podoba. Miałem 2 Tipo 3-doorsy i miałem takie kiery z poduchą. Przy okazji jeśli ktoś chce założyć taką kierownicę to trzeba wymienić też przełączniki zespolone wycieraczek i świateł, ponieważ ta kiera jest dalej od przełączników i będzie ciężko dosięgnąć np do kierunkowskazu. Do niej są takie same przełączniki, tylko że nachylone pod kątem do kierownicy
** Dodano: 24-02-2011, 09:36 **
BTW ta poducha i tak nigdy nie zadziała |
Jest Octavia 1.2 TSI 2011r |
Darek91
Wysłany: 24-02-2011, 11:11
| meter30 napisał/a: |
A mi tam najbardziej się podoba |
No mi właśnie też.Trzeba pojeździć po jakiś szrotach.
A kierownica z Fiata Coupe ma inny wieloklin? |
Wysłany: 24-02-2011, 12:00
| Darek91 napisał/a: | | meter30 napisał/a: |
Rusz sie na strazacka ostatnio Tipo stalo z taka kiera.
ps. najfajniejsza jest ta ;p moim zdaniem
PEUGEOT??? |
Darek91
Wysłany: 24-02-2011, 12:38
| pisario, a ta Strażacka to w jakiej dzielnicy? |
VEndriuV
Wysłany: 24-02-2011, 15:25
a tam gadasz ja taką miałem |
p_r_z_e_m_k_o
Darek91
Wysłany: 24-02-2011, 16:32
| p_r_z_e_m_k_o, a te od AR pasują na wieloklin T/T ? |
lorgbow
Wysłany: 24-02-2011, 17:05
Darek91, Pasują
T/T + delta II/dedra + alfa 155, 145, 146(dwie ostatnie mam z 95% pewności) |
p_r_z_e_m_k_o
Wysłany: 24-02-2011, 17:28
| Tak jak Lorgbow pisze, dużo części z Fiat/Alfa/Lancia z tamtego okresu jest zamienne. |
