HELP PANDA i szlak trafil stacyjke |
Wysłany: 11-08-2008, 19:09 HELP PANDA i szlak trafil stacyjke
Panowie problem
Auto Panda rocznik chyba 2004 ma immobilaser
Stacyjka lapala z oporem slychac bylo trzaski, teraz nie da sie wogole przekrecic kluczyka no moze raz na 100 ale lipa straszna.
Czy w pandzie da sie wymienic sam wklad?
Czy da sie zaprogramowac immobilaser w kluczyku na nowo?
Czy da sie wyjac sama stacyjke?
Obecnie auto stoi z zablokowana kiera nie da sie odpalic
HELP jestem na wyjezdzie a mechaniory tutaj buce straszne. |
Wysłany: 11-08-2008, 21:03
| MupiK napisał/a: | Czy w pandzie da sie wymienic sam wklad?
Czy da sie wyjac sama stacyjke? |
wymieniasz tak sama jak np w Tipo - samą stacyjkę.
odbiorniki immo nie jest w samej stacyjce tylko obok (taka "antenka").
czyli wymieniając stacyjkę musisz przeprogramować immo.
wniosek ASO... |
HAM RADIO |
maro.marek
Pomógł: 5 razy Wiek: 49 Dołączył: 24 Lis 2007 Posty: 137 Skąd: Kraków
Wysłany: 11-08-2008, 21:10
| MupiK, podejdz do kogos kto dorabia kluczyki ,niekturzy także przerabiaja zamki i odblokuja ci stacyjke i naprawia zapadki by dobrze dzialaly .w niektorych punktach przerabiaja wszystko i naprawiaja a immobiliser da sie zaprogramowac na nowo w kluczyku ale musisz miec kod,dostajesz go przy zakupie nowego autka czesto jest w formie kodu kreskowego,ale jezeli zablokowala ci sie tylko stracyjka i autko jest uziemione to znajdz odpowiedniego pana ktory robi takie rzeczy przywies go do autka i on wyciagnie wkladke odpali na krotko ,naprawi wkladke i po klopocie.gdzie jestes na wyjezdzie to moze ktos z tego miasta ci powie gdzie sie udac |
_________________ maro.marek |
dcfan
Pomógł: 5 razy Wiek: 38 Dołączył: 28 Paź 2007 Posty: 660 Skąd: Reda
Wysłany: 11-08-2008, 23:50
| POwiedz gdzie jesteś, generalnie pandę bardzo łatwo odpalić na krótko tylko musisz wygrzebać ten plastikowy stycznik od tyłu stacyjki i załatwić sobie ze 3m kabelka cienkiego... ale trzeba też do kompa się dostać i tutaj problem bo wtyczka nie jest oznaczona a takich samych tam jest ze 4... postaram sie z rana jakas pande obfocic moze ktos sie zgodzi... |
_________________ Tipo 1.6 + skrzynia 1.4 '89 DGT gaźnik + Digiplex2 + LPG Fotele Recaro, boczki Sedicivalvole, MOMO
Daewoo Nubira kombi '99 1.6 16V 110KM |
Wysłany: 12-08-2008, 06:43
Jestem niedaleko Stalowej Woli / Krasnika mozna rzec ze po srodku zadupie straszne.
Jak wyciagne stacyjke to na krotko auto odpale bo immo lapie tylko cholerne zapadki albo inne g... sie popsulo
** Dodano: 12-08-2008, 08:47 **
Dobra fachowcy wzieli auto.
Generalie padaka stacyjka jest na sruby samo zrywalne, trzeba odbic przecinakiem, nastepnie rozbieramy starter wkladamy kluczyk zeby immo zlapal i odpalamy autko
Planowany koszt naprawy kluczyki i immo ok 300zł :/
Dzieki za chec pomocy !! napewno sie odwdziecze i na zlocie pifko postawie nie jedno |
dcfan
Wysłany: 12-08-2008, 14:01
| Jak łapie immo to nie ma problemu, mozna nawet na chama wyrwac kable i na krotko spiac. To male piwo, albo samemu odkrecic stycznik pod oslona jest na 4 śruby montowany krzyżakowe/imbus nr 4. Myslalem ze immo tez nie lapie to trza by sobie zrobic jedna zwore do kompa i by też ruszył. |
Wysłany: 13-08-2008, 20:17
Immo mozna obejsc ale blokade kierownicy juz ciezko a przynajmniej nie mialem ochoty sprawdzac co najpierw strzeli.
Autko juz jezdzi a stacyjka chodi jak nowka.
Jeden klucz ten wytarty do wywalenia na smietnik. Dziwne to ... W niekotrych autach kluczyki wytrzymuja po 15 lat i nic im nie jest a pandzioch 4 lata i kluczyk up |
dcfan
Wysłany: 13-08-2008, 23:00
| Ja mam do mojego tipka kluczyk tak wytarty, że jest prawie płaski, a działa idealnie w każdym zamku - potwierdza to chyba fakt, że kiedyś bardziej się przykładali do jakości. |
